Celkem je zde 197 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 196
Celkem: 197
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 294 | Témat: 37
18.12 2019 10:35
Zdravím, obracím se na vás s otázkou kontrolky motoru. Koupil jsem před půl rokem Audi A4 B8 2.0TDI quattro* (125kw), před necelým měsícem se mi rozsvítila kontrolka motoru, u známého jsme to napichli a vypsalo to nějakou chybu sací potrubí - nevím přesně číslo a název. V servise mě vyměnili klapku u egru, ale ta tu chybu neházela, kontrolka se rozsvítila znovu, tento týden mě ji vyměnili zpět za původní a vyměnili tu ze zadu motoru (u čelního skla, nastavovací klapka sacího potrubí), chyba vymazána ale kontrolka se znovu rozsvítila po 3 nastartování. Máte někdo nápady čím by to mohlo být? Auto jede normálně, žádné problémy nic, jen svítí kontrolka a přes diag. to hází chybu. Auto již bylo asi 4x v servise kvůli tomu a žádný posun.
Děkuji za každou radu
Naposledy upravil Incoqnito dne 15.02 2020 16:33, celkově upraveno 2 krát. (2% původního příspěvku)
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
18.12 2019 10:54
Není to náhodou chyba výřivých klapek? Bude to vyběhaný a klapky je potřeba vyměnit.
Máš někde konkrétní výpis s té diagnostiky? Ať se tu nedohadujem a zaměříme se na konkrétní problém.
Podle mě to bude toto:
18.12 2019 11:38
Zkusím se dnes domluvit v servise ještě, zda by to nenapichl a nezkusil udělat konfiguraci nové klapky, při tom si vyfotím výpis z diagnostiky.
Registrace: 5.9. 2008
Příspěvků: 27 | Témat: 2
18.12 2019 13:12
U mě to bylo prasklé táhlo klapek sání.
18.12 2019 13:20
Fastdriver (18.12 2019 13:12) orig :
Dá se to nějak pohledově zjistit? Prasknuté hádám jo, ale třeba jen vychozené. Popř. mělo to nějaké příznaky běhěm jízdy?
Mě se kontrolka rozsvítí vždy při startování - když se zatřepe motor (to je ale asi blbost, aby to naznačovalo na to táhlo).
18.12 2019 16:53
Tak jedna se o chybu 2015.
18.12 2019 17:17
A to je jako co? Z jaký diagnostiky? VCDS to není tenhle chbovej kód nezná musí být 5 místný a když dám před to nulu tak to píše toto: spínač usnadnění vstupu strana řidiče (E358):vpřed
což není nic společnýho s tvojí závadou.
Registrace: 11.5. 2018
Příspěvků: 52 | Témat: 6
18.12 2019 18:09
18.12 2019 20:04
Zdá se mi že je něco jako toto.
16.01 2020 7:54
tak včera opět návštěva servisu s tím, že to vypadá na vadné vířivé klapky
Příspěvků: 1890 | Témat: 45
16.01 2020 8:20
opravdu říkali víř. klapky
tato chyba p2015 je Intake Manifold Flap Positon
https://www.youtube.com/watch?v=DJ7ojoNpQ5I
https://www.google.cz/search?client=opera&q=p2 [zkrácená url]
16.01 2020 8:28
do telefonu říkal vířivé klapky, ale dle obrázku v odkaze bych řekl, nebo spíš doufám že tím myslí toto
ještě otázka mimo, kdyby špatně fungovali (špatné dávkování vzduchu nebo něco podobného), může to mít i trochu vliv na třepání auta při rozjezdu?
16.01 2020 8:54
no to nevím já nejsem mecánik a mám benzín takže swirl kl. nemám. mám variabilní sání
ale myslím že ne.
počkej až se ktomu vyjádří fundovanější člen.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
16.01 2020 9:58
Mam to stejne.
Chyba klapky sani na sacim potrubi.
Jezdi se s tim denne 100km uz 3 mesice, ale DAM* to v unoru na servis a vymenu klapek.
Jediny vliv (jestli vubec) bych rekl, ze snizeny vykon.
16.01 2020 10:36
Bora (16.01 2020 9:58) orig :
Mam to stejne.
Taky to mám nějak od prosince, co se týče vlivu na běh motoru nevidím žádný, výkon nic. Chvíli se mi zdálo, že šla dolů spotřeba, ale to je dle mě blbost. Měněna klapka u egru, ta vrácena původní, měněn nastavovací prvek sací klapky, dle mě taky byl funkční, včera říkal co jsem psal výše (oprava nějakých 5t), tak rozomýšlím zda do toho jít nebo ne.
Možná při volnoběhu auta v klidu na místě je slyšet chrčení vzdhuchu v motoru - asi jediné co jsem postřehl. Kontrolka se ale nikdy nerozsvítila za jízdy, vždy jen při startování auta.
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
16.01 2020 12:01
Incoqnito: protoze u startu dela ridici jednotka kontrolu pohybu/maximalnich poloh. Opravne sady nejsou drahe, a uz to spousta lidi umi udelat.
16.01 2020 12:04
tomko222 (16.01 2020 12:01) orig :
Jasný, pokud by tu byl někdo z jižní moravy (okolí zlína), nebo z nějaké rozumné vzdálenosti tak se nebráním. Samozřejmě bych materiál i práci zaplatil. Jinak to bude na servise kde jezdím, tak snad by do dokázali
16.01 2020 12:41
Incoqnito: myslim ze uzivatel vasa v prostejove, nebo toona ze zlina by to svedli s prstem v nose
16.01 2020 13:05
Díky, zkusil jsem jim napsat jsem hlavně vázaný časem, jezdím denně 35km do práce a tudíž bez auta si moc neporadím, tak by to muselo být o víkendu nebo po práci
16.01 2020 17:07
Jestli tam máš chybu 08213 tak je to klapka v sacím potrubí neplést s vířivejma klapkama tam jsou chyby jiný a jiný popis.
A z ali se dá objednat sada na vířivé klapky na obě starny už za 700kč. Mám je doma a až přijde jejich čas dám je tam. Dají se koupit i kompletní klapky kolem 2000-2500kč.
16.01 2020 17:21
nedal sem přesnej výpis z diag. ale myslím že to nebudou swirl kl.
ale motor jejich ovl. teda spíš nějaký jeho krajní dorazy.
podle videa tam dávají nějaký dodatečný bazmek jako doraz.
17.01 2020 6:44
rozsini (16.01 2020 17:21) orig :
Ta klapka z videa je vyměněna za novou, včetně nastavení ve VAG. Doraz tam dodělávaný není
Číslo přímo z dílu (originálního):
Nastavovaci prvek, prepinaci klapka (saci potrubi)
VDO
03L 129 086 V120
10 423 90 S01
A2C53248883
01.02 2020 15:45
Vypadá to, že konečně vyřešeno.
Výměna sací potrubí (03L129711E) včetně těsnění. Navrácen zpět nastavovací prvek sací potrubí (03L129086V120) - náhrada nefungovala jak měla.
15.02 2020 16:34
Tak po nastartování se kontrolka znovu rozsvitila.... zda jde o stejnou chybu budu zjišťovat přes diagnostiku
16.02 2020 10:28
Ja mel take kontrolku motoru, jak jsem zminoval drive - preplneny DPF* a klasickou P2015 chybu na klapce sani. Po vymazu se vzdy znovu ukazala pri 4-5tem startu na palube a na diagnostice okamzite.
V autorizaku ve Skodovce mi rekli komplet sani v cudu a nacenili vymenu komplet saciho potrubi na 32 litru...koupil jsem na eBay ty spony, co drzi tahla v "mezich" a je po problemu (mozna ne po problemu, ale iritujici kontrolka je fuc). Prace asi na 5 minut a cena asi £12.
* tech 'spon' je nekolik verzi/velikosti a nekolik modelu podle typu motoru, mozna musi mit clovek stesti/dat si pozor na ten spravny, mozna to ve finale ani neni ta zavada...ja to stesti asi mel, zatim to tak vypada. tuk tuk.
** taky jsem videl pripady, kdy to po instalaci nefungovalo, ale pote, co ten dotycny dukladne procistil ty tahla, tak ano (ja mel tahla jako novy)
Kontrolka uz se za poslednich 14 dni a ujetych asi 600km nerozvitila a ani chybu to nevyhazuje.
Diagnostika sice porad ukazuje pouze preplneny DPF*, ale kontrolka motoru nikde.
Happy
16.02 2020 21:20
3 Faults Found:
5344 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2010 00 [032] - Short to Plus
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 206110 km
Date: 2020.02.10
Time: 15:57:35
Engine speed: 1674.00 /min
Normed load value: 40.0 %
Vehicle speed: 41 km/h
Coolant temperature: 63 C
Intake air temperature: 14 C
Ambient air pressure: 970 mbar
Voltage terminal 30: 14.360 V
Unlearning counter according OBD*: 39
Crankshaft speed (RPM): 1674.0 /min
Vehicle speed: 41.17 km/h
Accelerator position: 25.81 %
Intake manifold Runner Control (IMRC): activation: 100.00 %
Intake manifold Runner Control (IMRC): acknowledgment: 97.88 %
Actual air mass: 597.8 mg/stroke
Coolant temperature: 63.7 C
5345 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2009 00 [032] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 206088 km
Date: 2020.02.10
Time: 15:38:32
Engine speed: 1086.00 /min
Normed load value: 57.3 %
Vehicle speed: 16 km/h
Coolant temperature: 28 C
Intake air temperature: 12 C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 14.460 V
Unlearning counter according OBD*: 37
Crankshaft speed (RPM): 1086.0 /min
Vehicle speed: 16.69 km/h
Accelerator position: 7.75 %
Intake manifold Runner Control (IMRC): acknowledgment: 98.46 %
Actual air mass: 536.0 mg/stroke
Coolant temperature: 28.9 C
5336 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [237] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 206228 km
Date: 2020.02.12
Time: 06:25:30
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 52 C
Intake air temperature: 5 C
Voltage terminal 30: 12.600 V
Unlearning counter according OBD*: 40
Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
Vehicle speed: 0.00 km/h
Accelerator position: 0.00 %
V Sw Vlv r Drft Opn mp: -1.35 %
V Sw Vlv r Drft Clsd mp: -0.33 %
V Sw Vlv u Raw: 4054.4 mV
V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 0
Readiness: 1 1 0 0 0
19.02 2020 21:53
Ja mel klasickou P2015 chybu. Tohle ne, bobuzel neporadim.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
