Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 27 kvě 2024
Celkem je zde 473 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Kristyna AudiA4
Uživatelů celkem: 48 458
Návštěvníků: 473
Celkem: 473
Registrace: 4.8. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 2
19.11 2019 6:30
Mám Audi A4 B6 2.0l ALT rv 2004 a mám problém s elektrikou. Nejde mi zadní stěrač ani odstřikovač,nejde ovládání funkcí rádia na volantě (hlasitost, volby stanic prostě nereaguje), nejde přepínání funkcí počítače spotřeba, dojezd vzdálenost a další polohy. Když jsem měřil dobíjení na baterii tak dává 13,2 V.
Nechce se mi věřit, že by to bylo alternátorem. Je tam někde nějaké relé co by to mohlo dělat tolik funkcí? Pojistky jsou v pořádku. Trvá to najednou cca 3dny. Měním baterii co 4 dny z auta do auta. Jsou obě nové.
Děkuji za každou radu.
Příspěvků: 14676 | Témat: 52
19.11 2019 11:36
Dobijeni neni ok 13,2 v je malo. Musi byt min 14v. Aby byla baterie nabita ta na 100% musi byt nabijena na vic jak 15,5v aby zacala takzvane varit.
Dal co na ty chyby rika diagnostika? Neni voda pod kobercem a vytopena jednotka komfortu? Svazky ve vode? Koberec je cca 10cm od plechove podlahy na silnem hutnem molitanu ktery nasaje ohromne mnozstvi vody ktera se tam dostane okolo ventilatoru nebo pres ridici jednotku motoru u ridice pod oknem a to diky ucpanym odtokum pod baterii a pod posilovacem brzd.
19.11 2019 13:43
Alternátor bude asi po smrti, ale proč nejde zadní stěrač, ovládání na volantu a přepínání počítače? Nemyslím, že by to vše bylo tím alternátorem, auto mám přes 5let a s elektrikou nikdy nic nebyla, ani pojistka.
Na tu vodu pod baterií mrknu, dobrý tip. Podlaha je suchá, karoserie je ve 100% stavu. Není relé co by to ovládalo?
Moc děkuji za odpověď
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1613 | Témat: 39
19.11 2019 13:43
áček (19.11 2019 11:36) orig :
ale jdi ty brepto
13,2V je vicemene OK. Jen by to chtělo zkontrolovat (třeba oscilem), zda je v pořádku můstek v altíku.
"Aby byla baterie nabita na 100% musi byt nabijena na vic jak 15,5v aby zacala takzvane varit" -- skus tohle na AGM či podobné typy. Zcela jistě se nafoukne obal a bude po ní. Obecně všem typům baterek musí stačit 13,90-14,40V. V tomto bodě bude nabití na úrovni 98-99%. Téměř žádné auto, které nemá aktivní battery managment (což je případ B6) nenabíjí baterku za jízdy na 100%.
19.11 2019 14:47
Děkuji za názory a rady.
ALE proč, ŽE NEJDE ZADNÍ STĚRAČ S ODTŘIKOVAČEM, OVLÁDÁNÍ RÁDIA NA VOLANTU (při zapnutí světel tlačítka svítí, ale nereagují) A PALUBNÍ POČÍTAČ (boční a spodní tlačítka na pravé páčce, stěrače)????
Myslíte, že za to může alternátor???
Děkuji
19.11 2019 14:57
toona85: 13,2v je malo baterka bude brzo ko.
Dal jsi to na diagnostiku? Tady nema nikdo vesteckou kouli aby rekl co to je.
19.11 2019 16:09
To máš pravdu. Zatím to na diagnostice nebylo. Polepším se, zajedu na ni a dám fotku obrazovky.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 69 | Témat: 13
19.11 2019 19:14
Ahoj, tlačítka se rozsvítí, osvětlení nemá s jejich funkcí nic společného. Jak to tak čtu, tipnu že máš průšvih někde buď v kabeláži volantu, nebo ŘJ. Zadní stěrač s ostřikovačem nejde, protože je taky ovládaný od volantu. Blbá otázka, co pojistky? Jsem Audi elév, neznám to z praxe, ale zkusil ses podívat na schema co mají tebou vyjmenovaná tlačítka společného, kam vedou jejich přívody/vývody? Tam bych začal hledat, A diagnostiku bych si koupil, na A4 B6 koupíš kabel u Číňana za cca 4 USD i s poštou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
