Celkem je zde 177 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 176
Celkem: 177
Registrace: 8.3. 2017
Příspěvků: 13 | Témat: 2
13.11 2019 14:51
Ahoj, mám menší problém u audi a6 c6 3.2 FSI* . Vím že stojí za prd.... ale.
Závada:
Za studena motor běží jako pumpa na ho...
to znamená : motor nejde vytočit a chcípá a hádá se , je nestabilní nedrží otáčky, po zahřátí cca na 60 stupňů , se to zlepší , motor drží a jde krásně za plynem .
Oprava:
nové všechny čidla a snímače,nové vysokotlaké čerpadlo,vstřiky,klapky sání,senzory tlaku ,nová jednotka podávajícího čerpadla, přenastavení rozvodů (z předešlého servisu špatně postaveno ,o 3 zuby).
psalo mi to chybu: Řídící obvod regulátoru tlaku paliva 2
A motor stále nejde jak by měl .
Jestli někdo řešil něco podobného , budu rád za radu . jinak snad už jen posvětit a modlit se
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
14.11 2019 10:37
Za prd nestojí, za prd stojí předchozí majitelé, kteří omrdávali servis, na to je ten motor citlivý.
Se závadou bohužel neporadím, chce to prostě najít někoho, kdo těmto motorům rozumí a dokáže to opravit.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
14.11 2019 14:05
wojtas14: Čidlo/a teploty jsi měnil/kontroloval taky?
14.11 2019 17:23
Michal.K (14.11 2019 14:05) orig :
Všechny čidla jsou nové
Registrace: 9.9. 2020
Příspěvků: 7 | Témat: 1
04.03 2022 6:14
Zdravím. Mám stejný problém přišel jsi na důvod problémů?
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
04.03 2022 22:52
Nemuze byt zanesene sani od karbonu? Celkem casta zavada projevuje se nejcasteji za studeneho motoru. Motor vynechava a nejde za plynem.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
05.03 2022 6:55
skontrolovat podtlakove vedenia.. najcastejsi problem. hlavne v okoli hlavneho brzdoveho valca a vedenie ku nemu. staci mala prasklina a cez tie plastove hadicky si to prisava vzducha a robi to bordel ako keby vypadavlo palenie na niektorych valcoch po nastartovani za studena
08.03 2022 12:57
Děkuji za odpověď. Nechal jsem udělal dekarbonizaci palivové soustavy a pořád stejné. Projdu ty hadičky.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
08.03 2022 17:08
Dekarbonizace palivové soustavy? Co to je a čím to dělají to by mne zajímalo.Satas by ti poradil volal jsi mu nebo odkud jsi?
Koukal jsi jak jsou vypálené svíčky když ti to jede zahřáté? Píšeš že jsi měnil vstřikovače a proč? Nové stojí 30 tis co píšeš tak jsi narval do toho motoru 80tis výměn filtr paliva a pokud auto není zakarbzakarbonovane sundas jen plast sání a vidíš sací ventily. Pokud ty opravy neděláš kdo poví to vymenis tak není mechanik kterého máš moc c rozumný už jen to že někdo nastaví špatně rozvody.
09.03 2022 17:24
Promiň já pouze dal nové svíčky a mechanik udělal tu dekarbonizaci. Psal jsem že mám stejný problém ne že jsem měnil vše. Na satase číslo nemám. Jak to dělal netuším. Myslím tu dekarbonizaci.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2244 | Témat: 26
09.03 2022 18:08
Menit diely bez rozmyslu nema ziadny zmysel, v prvom rade dokladna diagnostika niekym kto tomu rozumie.. Teplotne cidla ukazuju kolko? fuel trims, casovanie atd.. Tam uvidis aj rozvody aj palivo aj zvysok motora.
11.03 2022 7:33
Ahoj koukal zahřáté jsou ok. Pošleš mě prosím kontakt na Satase bude to nejlepší domluvit opravu u něj. Děkuji Zbyněk
Příspěvků: 1890 | Témat: 45
11.03 2022 7:52
Bobotc (11.03 2022 6:33) orig:
kontakt má pod každým svým příspěfkem
ale počítej s tím, že to bude na dlouhej termín.
11.03 2022 8:23
Děkuji a to vím už tady psali že toho má moc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
