Celkem je zde 547 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 546
Celkem: 547
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
05.08 2019 9:52
nema nekdo vic informaci o firmware updatech pro MMI* 3G+ MIB2 ve facelift modelech A6 a A7? Co jsem zatim hledal tak je toho hodne malo a samotny firmware skoro nejde sehnat, malokdo o tom neco vi.
Shanim idealne seznam dostupnych FW a funkcni linky.
Diky
AJAX
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
05.08 2019 10:41
Ahoj, pošlu Ti odkaz odpoledne...
Tohoto: MHI2_ER_AU57x_P3634
Jiné nemám.
05.08 2019 13:15
XPepino (05.08 2019 10:41) orig :
Jiné nemám.
Dik to budu moc vdecen. Mas to nejak vyzkousene u sebe?
Dik
AJAX
05.08 2019 13:18
Já si to nechal udělat od Číňana celé, ale toto je z dobrého zdroje od borce co dělal v Audi.
Máš to v SZ. Jestli to dáš někam na veřejné úložiště tak sem klidně hoď odkaz. Toto sem asi nedávej to co máš v SZ.
05.08 2019 13:22
Diky moc Schvalne zkusim udelat vcetne updatu Bose, protoze ve faceliftu hraje strasne, doufam ze ten update to aspon trochu zlepsi. Budu muset pak udelat parametrizaci pres VCP*, tak doufam, ze umi i FL.
AJAX
Registrace: 28.1. 2013
Příspěvků: 38 | Témat: 4
10.09 2019 9:35
Zdravím, niekto ste skúšali update? Máte aj nejaký overený zdroj?
Aktuálne mám MHI2_ER_AU57x_P2519 (A6 12/2015 FL)
Máte aj info aké sú zmeny v novších verziách?
Vďaka
10.09 2019 17:51
Zajed si do Audi
Je na to svolavacka. Myslim ze tam daji nejnovejsi.
24.09 2019 9:12
Vdaka, uz som objednaný.
Ešte otázka, ak by som chcel vymeniť MIB2 za verziu so slotom na SIM kartu, stačí vymeniť hlavnú jednotku? Alebo je to nejako spárované s ovládacím panelom a displayom?
Vďaka
24.09 2019 13:49
Staci ti jednotka. Audi Connect ti ale nepujde. Resp. nepujdou vsechny fce - napr. Online Traffic
AJAX
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
25.09 2019 7:55
Co myslite tym ze Boss hraje zle po faceliftu? 2015?
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
25.09 2019 12:19
Mam RS6 2018, no spojit sa so serverom audi nejde. Akonahle zadam PIN, mam hlasku chybne pin. Zmenim pin, prijme ho ale znova pri zadani ked chcem prihlasit na server zahlasi chybu. Vraj treba mat nejaku jednotku crash - volanie o pomoc, tuto asi nemam, vraj to bez toho nejde. Pocasie atd ide. Vie niekto nejaku radu?
Naposledy upravil lubomt dne 05.10 2019 21:57, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
25.09 2019 12:46
Peterr83 (25.09 2019 7:55) orig :
Ze to hraje jako reprosoustava Tesla z roku 1972.
AJAX
25.09 2019 12:47
lubomt (25.09 2019 12:19) orig :
Mam RS6 2018, no spojit sa so serverom audi nejde. Akonahle zadam PIN, mam hlasku chybne pin. Zmenim pin, prijme ho ale znova pri zadani ked chcem prihlasit na server zahlasi chybu. Vraj treba mat nejaku jednotku crash - volanie o pomoc, tuto nemam, vraj zo bez toho nejde. Pocasie atd ide. Vie niekto nejaku radu?
2018 uz mas 4K nebo je to porad 4G?
25.09 2019 13:03
4G, uplne posledna Performance Plus. 2019 sa nerobili, vyvijali novu a teraz pred tyzdnom vyšla nová pre Ameriku zatial
Registrace: 30.6. 2018
Příspěvků: 38 | Témat: 3
28.09 2019 2:14
ajax (25.09 2019 12:46) orig :
AJAX
Musím se smát, jak jsi to trefně přirovnal k Tesle z roku 1972.
Zajímalo by mě, jaký zvuk má Audi bez Bose...
Můžeš tu potom napsat, zda se ti podařilo po update ten zvuk vylepšit?
Díky.
28.09 2019 3:05
Budu objednávat toto:
https://www.aliexpress.com/item/32858972110.html
Na zahraničních forech si to hodně chválili, že originální audio získalo o level lepší repro v předku. Hraje to i lépe než Bose prý...
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
28.09 2019 8:20
naozaj, hudba po facelifte je priserna, octavia 2 hra lepsie, je to smutne
28.09 2019 8:27
Vyzera to uplne ako B&O
28.09 2019 8:37
Je na to zvolavacka ale nedaju najnovsi soft.
28.09 2019 13:48
Bavil jsem se o tom s kluky v Porsche Plzen, prochazeli jsme TSB ale svolavacku jsme na to nenasli. Nakonec jsem se odhodlal k updatu MMI* a riksnul jsem pri tom updatovat i Bose zesilovac (vsecha fora na svete jsou plna toho, jak by se to nemelo delat). Trestem mi samozrejme bylo, ze jsem prisel o zvuk uplne a par tydnu jsem byl bez muziky.
V Porsche nedokazali pomoci, pujcili mi vybaveni na hodinu, hral jsem si s tim, co to slo, ale ani online parametrizace a adaptace nepomohly.
Komunikoval jsem chvili s chlapci z VCP* v Polsku, jestli maji parametrizacni soubory a sverepe tvrdili, ze ne. Pak jsem nahodou cvicne zabrousil do te jejich souborove knihovny a soubory tam samozrejme byly. Myslel jsem si ze me omejou. Takze sup do auta - VCP* - parametrizace - et voila... Bose hraje a zvuk je o 100% lepsi, dokonce ma vlastni nastaveni hlasitosti subwooferu (jako Audi Sound System). Takze ted naprosta spokojenost.
AJAX
28.09 2019 13:52
XPepino (28.09 2019 3:05) orig :
Nebylo by lepsi sehnat cocky primo z B&O a jen je tam pripojit? Aspon mas zaruku, ze to neni nejaka cina A nejspis budou levnejsi
AJAX
28.09 2019 15:53
lupo450 (28.09 2019 2:14) orig :
Díky.
Bez Bose to podstatne vic basuje ale zvuk je takovy "zastreny". Rozdil je ve 3 vecech:
1. Pocet repro - Audi Sound System 10, Bose 14, B&O 15
2. Pocet kanalu zesilovace - ASS 4, Bose 12, B&O 15
3. 5.1 Surround Sound u Bose a B&O - to je sice softwarova emulace, ale nekomu se to muze libit
U Bose je zvuk jasne cistsi a jednotliva frekvencni pasma jsou od sebe vnimatelne oddelena. Clovek pak zretelneji slysi jednotlive hudebni nastroje a zvukove stopy.
U B&O je to jeste umocnene dalsimi kanaly na zesilovaci, separatnim zesilovacem pro subwoofer a DSP* zpracovanim.
Audi Sound System je jako hodit dva repraky do vany a strcit do ni hlavu. Bude to dunet jako krava ale nic moc tam neuslysite.
B&O je IMHO zbytecne drahy extrem. Urcite kvalitni sestava, ovsem vyzaduje kvalitni zdroj (CD nebo jeste lepe lossless, na MP3 rozhodne zapomente). Prijde mi ovsem uhozeny dat si do auta audiosoustavu za 150k a snazit se za jizdy vnimat kazdou jednotlivou notu, kdyz mi do toho mlati podvozek, huci kola, sumi aerodynamicky svist a rve motor. Amateri budou ze zvuku B&O zklamani. To proto, ze opravdu kvalitni reprodukce hudby je tak trochu "syrova", bez efektu, a hlavne nebasuje.
Bose je takovy rozumny kompromis za dobre penize. Dokaze celkem dobre basovat a ty DSP* opicarny rozumne maskuji nizkou kvalitu zdroje (radio, MP3). Pro audiofily hnus ale pro normalni lidi je to fajn. Plus pridana hodnota v podobe AudioPilot noise cancelingu. Tady Bose jednoznacne exceluje. Neexistuje lepsi technologie potlaceni hluku nez Bose.
AJAX
Naposledy upravil ajax dne 28.09 2019 23:47, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
28.09 2019 19:51
AudioPilot noise canceling - predpokladam, ze je to automaticky, nevsimol som si tuto polozku. B&O som vkladal do byvalej A6, ale aj basovalo to pekne. Ale stalo ma to par tisic eur, dost. Nuz, vyskusal som. Inak plny suhlas
28.09 2019 21:14
Bose AudioPilot - viz
AJAX
28.09 2019 21:28
Jak tu Ajax rikal, jestli by nebylo lepsi sehnat jen ty cocky B&O - ano asi jo, ale tato replika je delana jako upgrade stavajicich repro se svoji elektronikou ovladani, kdezto u B&O origo by si to musel nejak resit to vyjizdeni apod, nehlede na cenu...
28.09 2019 21:51
Ajax, si som davno nenastavoval zvuk, ano, je to tam
Naposledy upravil lubomt dne 05.10 2019 21:58, celkově upraveno 1 krát. (18% původního příspěvku)
03.10 2019 12:33
ajax (28.09 2019 13:48) orig :
.......Bose hraje a zvuk je o 100% lepsi, dokonce ma vlastni nastaveni hlasitosti subwooferu (jako Audi Sound System). Takze ted naprosta spokojenost.
AJAX
Díky za naprosto vyčerpávající odpověď v tvém dalším příspěvku, je fajn to vědět.
Že jsou potřeba lossless soubory jsem zjistil v podstatě okamžitě, všechny výběry, co jsem měl v mp3 musely pryč, ten zvuk byl vážně hrozný. Ale i tak, jsem stále ze zvuku zklamaný, možná za to může moje nekritické očekávání, je chyba je mít velké
Co se týče toho o 100% lepšího zvuku, kterého jsi dosáhnul po přehrání software a novém nastavení, myslíš si, že je možnost tě požádat, zda by to nebylo možné provést i v mém autě? (lomcuje se mnou závist a chtíč )
V autě je MMI* MIB2
Já zatím nemá žádné vybavení, ( protože jsem trochu vykrvácel po koupi čtyř kroužků ) a znalosti čerpám jen zde na fóru.
03.10 2019 19:56
lupo450 (03.10 2019 12:33) orig :
V autě je MMI* MIB2
Asi neni problem, to zvladnes i sam. Odkud jsi? Mas Bose nebo B&O?
AJAX
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
04.10 2019 22:41
ajax: Ten upgrade by zaujimal aj mna. Ty mas MIB2? Mna by zaujimalo na aku verziu si isiel. Mam v aute bose a trosku sa bojim toho aby som nezostal bez zvuku ako ty. Myslis ze by si vedel poradit ako na to?
Dik
05.10 2019 19:24
Kdyby jste chtěli více info o tom Bang Olufsen replica, je to tady na foru:
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/8165 [zkrácená url]
Objednal jsem 2ks - jeden i pro ženu, ale ona to prý nechce, tak bude 1ks volný. S proclením to stojí cca 6500 Kč (bez DPH). Kdyžtak do SZ.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
