Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 1 listopadu 2024
Celkem je zde 529 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: harinq
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 785
Návštěvníků: 527
Celkem: 529
Příspěvků: 2610 | Témat: 74
27.05 2019 10:10
Mám na autě 20tkm sadu ramen MOOG. Fakt je ten, že to nějak začalo plavat, speciálně když se přejíždí "vyjeté koleje". Zkusil sem zespoda mrknout a jediné co mě trklo je strašně měkký silentblok zadních spodních ramen. Na obou stranách jsou na tom stejně. Je to tak dobře? Mě se to moc nezdá.
Ten červený sráč co je vidět v tom silentbloku je volný. Vzít ho kleštěma tak ho vyškubnu ven.
Příspěvků: 14780 | Témat: 53
27.05 2019 11:15
Pokud nic není kulákům tak kup jen silentblok a přelisuj to. Jde to, taky jem to dělal na starých ramenech.
Jde o to zda je to jen guma nebo hydrolůžko to když prdne a vyteče náplň tak je to taky takhle měký. Ona samotná guma na tomhle typu nápravy dlouho nevydrží. Auto je těžký a doslova se to rozežvejká.Tady bych se zkusil podívat zda se dělá samotnej silentblok od lemforderu.Febi ho mdělá 100%.
Dál až to budeš dolovat ven označ si původní polohu natočení silentbloku aby tam byl správně nalisovanej ten novej a rameno dotáhni až to posadíš zpět na kola.
27.05 2019 11:40
Jelikož nemám lis a ani tak velký svěrák, tak to spíš dopadne nákupem ramene Lemforder nebo Meyle HD a to celé prostě vyměním. Jenom jsem si chtěl ověřit, že to je skutečně špatně. Jestli z toho SB něco vyteklo není poznat. Nejsou tam stopy po zaschlé kapalině, jako třeba když praskne hydrolůžko motoru.
EDIT. co sem se teď koukal jenom na silentbloky, tak Lemforder a TRW je popisuje jako hydrolůžka. Takže z toho skutečně mohla utéct náplň a hotovo.
Příspěvků: 1346 | Témat: 59
27.05 2019 12:25
Já mám na autě ramena od MeyleHD cca 40 000tkm a minulý týden mi začalo při přejetí nerovnosti, ale vyboulené, auto trochu bouchat. Neudělá to vždy, ale při určitém natočení kol, rychlosti a typu boule to prostě bouchne, volant mi jakoby zabrní. Když stojím na zamkovce, otačím kolama a mírně jedu vpřed nebo vzadu (zjistil jsem při couvání), tak jakoby kola odskakovali přes ty spáry zamkovky. Počítám, že to bude nějaké spodní rameno..
Nicméně takhle měkké je nemám. Je to furt dokola na těch našich A4kách, byl chvíli klid a je to zase na komplet nový ramena. Čepy řízení teda držej, to se musí nechat.. ale už jsem jedno horní měnil (prasklej silentblook) a teď mě budou čekat počítám spodní. Takže to je zase koupit skoro celou sadu.
27.05 2019 13:01
U mě to začalo že se mi volant místo do přímého směru začal natáčet pro jízdu rovně trochu směrem doleva. Nechal sem udělat GEO, pic volant pro změnu doprava. Hned sem to reklamoval, přímo sem viděl hodnoty jak to seřizoval a všechno byl OK. Prd, pořád volant doprava.
Tak sem nechal vyměnit SB co drží zadní nápravu, byly tam origo ještě rv96, ale už potrhané a sešmatlané (dal sem nové Lemforder). Podvozek se dost zlepšil ale pořád to není ono. A ejhle o víkendu zkouším nové nájezdy a na tohle sem přišel.
Tož vyměníme ramena, co už. 1300/ks MeyleHD nebo 1600/ks Lemforder.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
27.05 2019 17:28
Nakadah:
Tam kde si strkal šroubovák u toho spodního ramene, tak v tom žádný oil není.
Je to normální guma - ta je urvaná v tom náboji - vyměna ramene tě nemine.
27.05 2019 18:11
Jo počítám s výměnou. Jen jsem potřeboval, aby mi někdo potvrdil moji domněnku, že je to špatně. Tuž co - Lemforder nebo Meyle HD?
28.05 2019 17:50
Nakadah (Po, 27.05, 2019 18:11) orig :
No je to loterie
Fan1s psal že mu Meyle HD vydržely cca 40 tis KM
Já bych zkusil vyměnit jen org. hydrolůzko guma/kov "4D0407183AC" a vyjde na cca 1261 Kč u Audi
Akorát musíš nekoho najít kdo ti to přelisuje.
16.06 2019 10:00
Vyměnil jsem ramena za Meyle HD. Ty SB u Meyle ani u Moogu nejsou hydrolůžka. Prostě normální guma. SSP pro A4 B5 je jako hydrolůžka popisuje, takže origo rameno nebo silentblok z Audi by snad hydrolůžko bylo.
Tuhost SB u ramene Meyle mi nepřišla o moc větší než u těch starých Moog, ale ve skutečnosti je rozdíl 100 a 1. Žádné cvaknutí při dobrždění, žádné cuk/škub když přidám plyn nebo brzdím motorem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
