Celkem je zde 1678 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1673
Celkem: 1678
Registrace: 23.3. 2019
Příspěvků: 7 | Témat: 1
23.03 2019 15:33
Cauky, mate nekdo postup jak nakodovat ECU* aby me nesvitila chyba zarovek na osvetleni spz. Dal jsem ledky a pise me to praskle zarovky. Dekuji
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 378 | Témat: 3
23.03 2019 16:19
Nic kódovat nemusíš jen si kup ledky s odporem a nic ti to hlásit nebude.
23.03 2019 16:22
No uz jsem koupil tyhle original osram. Ty s odporama se dost hrejou a uz nekolikrat se odpajeli a prestali me svitit.Nakodovat je to snad snazsi. Ale dekuji za radu...
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
23.03 2019 16:39
Nevim zda to uz jde na 2007.
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
23.03 2019 16:40
Nakodovat to nejde. Musis koupit kvalitni can bus a ty vychazi kolem 5-6 stovek. Cinsky a jiny levny bohuzel nefunguji a hlasi prasklou zarovku protoze nemaji dostatecny odpor. Nebo tam dej jako odpor schovanou zarovku a budes mit klid od hlasek. Pokud by ti slo o to aby ti to nikde nesvitilo a nehralo tak to vlozis pouze pres jeden privodni drat je jedno jestli pres kostru nebo +12v. Tim bude vlakno zarovky pouze lehce nazhaveny ale nikde to nebude svit a topit jako rozsvicena zarovka a obvod bude mit dostatecny odpor pro hlidani zarovek.
23.03 2019 17:23
Mam VCDS v cestine s licenci. Snad to tim nejak pujde. Jesli ne koupim jine zarovky nez dodelavat nekam zarovku. Ale dekuji za radu. No pise to kazdou zarovku zvlast pravou a levou. Tak to musí mit dva privody.
23.03 2019 19:50
Mupro: no k VCDS gratulujeme, i k cestine. I k licenci.
Nicmene mas starej vuz a onehda jeste na LED* pripraven nebyl.
Takze kup neco s Canbusem a mas klid
23.03 2019 20:21
Mupro: Muzes mit co chces ale zadnou diagnostikou s tim nic nezmuzes. Proste tyhle auta jsou tak vyrobeny.
Registrace: 23.10. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777214
24.03 2019 9:24
Mupro (23.03 2019 16:22) orig :
Dal jsem si tam místo těch C5W žárovek tyhle - velikost 36 mm a nemám problém.
24.03 2019 14:24
Tak hotovo nakodovano...
Ukazu vam mam obrazky Uz me misto zarovek pekne pise stanici radia na budikach. Dekuji vsem hlavne tem co vy ze to nejde. ))))))
PS: napis me sem jak se sem davaji obrazky DAM* to sem.
24.03 2019 15:59
Pokud si odsktnul policko studeny dignozy osvetleni spz v jednotce centralni ektriky tak si problem nevyresil, stejne to bude hlasit problem s prasklou zarovkou.
24.03 2019 17:55
áček: sak ho nech.
25.03 2019 1:00
Kdyby jste chteli a naucily me sem dat foto ukazal bych vam to. A nebud te zklamani. Taky jsem chvilku znejistil kdyz ste tak jiste psali ze to nejde.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
25.03 2019 14:50
Stejně by mě zajímal nějakej přehled jednotek, který to podporujou a který ne ... Většina jo, častěji jsem se setkal s "nejde" u těch, kde to akorát nebylo zdokumentovaný.
A LED* s CAN-Bus* je taky takovej mýtus, slyšel jsem o nich x-krát, číňan to i napíše na obal, ale v životě jsem se nesetkal s tím, že by nějaká LEDka měla CAN-Bus* sběrnici Někdo třeba může namítnout, že do některých světlometů CAN-Bus* jde, to sice jo, ale to je kvůli řj toho světla, ne kvůli žárovkám, nikde není žádná žárovka/LED*/výbojka napojená přímo na CAN-Bus*...
25.03 2019 15:42
FandaTDI: ono je to mysleno jako odpor u tech cinanu a obvykle to funguje
07.04 2019 16:44
kdyz otevru vagcanpro DAM* gataway a tam jedna jednotka pise chybu. myslim neco jako centralni pristroje nebo komunikace proste ta jednotka co hlasi chybu tech prasklich zarovek. Tu jsem otevrel a v dal kodovat. pak polozku po polozce az jsem objevil diagnosis rear parking lights active.
tu jsem nemel zaskrtle tam jsem zaskrtnul a dal kodovat. chyba na budikach hned zhasla a vse funguje. jen predpokladam ze to nepozna kdyz me praskne zarovka. coz me neva. hlavne ze tam kvalitni LED* od osram co se nehrejou a nerozpusti me svetylko osvetleni spz.
Mam model 2007 sportback 2.0 TDI* bi Xenon* pred faceliftem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
