Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 31 kvě 2024
Celkem je zde 467 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Majkinho
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 469
Návštěvníků: 463
Celkem: 467
Registrace: 25.2. 2019
Příspěvků: 7 | Témat: 1
25.02 2019 7:39
Zdravím všechny, při otačení volantem na místě a nebo při malé rychlosti se zpředu ozývá křupání, křupání se ozývá po celou dobu otáčení na obě strany. Poradíte mi prosím, čím by to mohlo být?
Díky moc
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1579 | Témat: 15
25.02 2019 15:38
Pokud se to ozývá při pomalé jízdě dokola v rejdu, může to být homokloub. Pokud to spíš lupe při otáčení volantem na místě, tak ulomenej krček pružiny
25.02 2019 20:27
Dnes jsem vypozoroval, ze ty zvuky se ozyvali jen rano, kdyz mrzlo, ale potom odpoledne, uz jsem nic neslysel. Pred tim se mi to take stavalo jen, kdyz bylo pod nulou, muze to mit souvislost s tim kloubem? Predem diky za dalsi odpoved
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 626 | Témat: 36
25.02 2019 20:57
to mi dělá už dlouho...homoklouby to nejsou, je to cítit ve volantu, někdo kdysi říkal, že je to diferák...dělá to je při pomalám zatáčení...
krček pružiny
mužeš to pls nějak přiblížit?
Příspěvků: 14680 | Témat: 52
25.02 2019 21:02
Malcolm:
Tohle těžko ulomená pružina se projeví pouze poklesnutím to není MacPherson který se otáčí. Tady je pružina v klidu hýbe se pouze nahoru a dolů.
Křupání je široký pojem nejlépe nahraj video co to dělá. Můžou bejt suchý klouby v ramenech je to vcelku běžný u týhle více prvkový nápravy.
25.02 2019 21:03
Damned, tobe to dela ty zvuky dlouho a zatim si to neresil? Takze se s tim da zit?
25.02 2019 21:08
Damned: Kdyby to byl diferák tak už by si moc dlouho nejezdil.Klouby(kineťáky) bych vyloučil ty se projeví úplně jinak.
OndraCh:
Vyndej ramena a kuláky prostříkej tímhle pod prachovky pokud se to uklidní tak už jsou vyschlý a brzo doslouží,prostříkání pomůže odhalit příčinu ale nevydrží to dlouho a zvuky se brzo zase vrátí.
25.02 2019 21:52
Sice mě vrže občas auto na nerovnostech jak ve starem kočáře..(nevím co tam kolem pružin namazat aby to nevrzalo)..ale tohle cvakání...to není křupání, to je jemnounký spíš cvakání, jako by to počítalo nějaké zuby...hele ted uš vím k čemu bych to přirovnal, jako když jedeš na kole s přehazovačkou bez šlapaní na volnoběh.. )) a dělá mi to snad od začátku tj tedy cca 3 roky, zejmena na místě a při malých rychlostech při šibování...
25.02 2019 21:59
To vrzání dělá ta víceprvková náprava vyměň ji a s tím i uložení stabilizátoru bude klid.
S tím cvakáním to se těžko určuje když to člověk nevidí neslyší na vlastní uši.
25.02 2019 22:08
jj, vono tam už i něco mlátí, ta bude chtít vyměnit komplet, ještě jsem ani nezjišťoval na kolik to přijde...když už je o tom řeč i když je to OT jakou značku mám prosim koupit...aby to nedopadlo jako s kotoučema...diky moc
...hned tak to nebude, zrovna cpu prachy do LC100 ))
tam to je cítít ve volantu...není to nějaký ten kroužek pod volantem? jak kdyby cvakaly mikrospínače by to šlo taky přirovnat
25.02 2019 22:17
LEMFÖRDER nejlepší volba.
25.02 2019 22:25
26.02 2019 7:52
tak video se zvukem mi bohužel přidat do zprávy nejde, nevím proč. Je možnost ti ho poslat jinak?
26.02 2019 8:21
někam ho upni...a dej sem odkaz
26.02 2019 10:38
Tak video je zde,, snad to dobre uslysite.
26.02 2019 10:58
kratší to bejt nemohlo?
takhle to nepoznám jestli to je dtto, natáčej to od volantu, aby bylo vidět co s ním děláš
26.02 2019 11:45
Tak ja zitra az bude mrznou zase neco natocim a poslu to sem
26.02 2019 18:28
Tak jsem nasel na netu totozny zvuk jen je to Roomster... Rekne vam ten zvuj neco?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
26.02 2019 19:12
Dole pisou k tomu ze to delali tyce rizeni muzes zkusit vymebit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
