Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 15 prosince 2024
Celkem je zde 475 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: qwerty322
Uživatelů celkem: 48 876
Návštěvníků: 475
Celkem: 475
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
23.02 2019 15:35
Ahojte,
chcem sa opytat na nazor a nejaku radu..
Pred cca 1000km sa mi menili zhavice, a az teraz som zistil, ze jeden sa podarilo vybrat tak, ze cast toho zhaviaceho tenkeho konca, cca do 2 cm, sa ulomila (resp. to vyzera, ako keby sa odpalila) a ostala tam. Nasadil sa tam novy zhavic. Zistil som to az teraz.
Viem presne v ktorom valci (3) sa to stalo. Hned vedla je dalsi zhavic ktory nejde vytiahnut (2) .
Ak tam vlozil novy zhavic, je predpoklad, ze ten kusok uz spadol do valca? Je tam pre neho miesto? Lebo auto ide normalne.
Resp. rada ako to vytiahnut? Momentalne mam rozobrate komplet sanie, lebo predchadzajuci majitel nedal tesnenia pod vyrive klapky a tiez to bolo plneeeeeeeeeeeeee karbonu, EGR* uplne upchate. Mam teleskopicky magnet, rozmyslal som ci by to neslo cez vstrek.
Vedel by mi poradit niekto, co a ako?
Příspěvků: 14794 | Témat: 53
23.02 2019 15:55
Upaleny zhavic znamena spatny vstrikovac hrozi velike riziko propaleni pistu.
Jestli jsi po ty vymene uz jezdil a nic neklepalo mel jsi kliku ze to prolitlo do vyfuku.
Vyndej vstrikovace dej je otestovat a priprav se na koupi novych. Kdyz to bude venku kup si mikro kameru ktera se da pripojit k mobilu a stahnes si k ni aplikaci. A kouknes se do valcu kamera ma i prisviceni tudiz uvidis skutecny stav.
To zakarbonovani ma na svedomi spatne spalovani(ko vstriky), kratke trasy, caste regenerace DPF*.
Zhavice se vyndavaji u zahrateho motoru jdou mnohem snadneji povolit i vytahnout.
23.02 2019 16:09
mam 1 a 1/2 rocne vstreky, nove, nerepasovane. Navyse ten zhavic bol v motore len rok, ale diagnostika pindala, ze nejde, tak preto sa vymenil (vlastne vsetky sa vtedy vymenili). Dotycny si to nevsimol, hodil zhavic do krabicky a dal novy. Ja som krabicku isiel teraz vyhodit a pozeram, ze zo zhavicu kusok chyba.
Cize vlozenim by vlastne ten kusok bud vtlacil do valca (ak tam nie je ziadne miesto), alebo je teoreticky mozne, ze ho upalilo a spadol do valca za jazdy? Lebo mi tvrdi, ze na 1000000% percent tam siel vlozit lahko..
Karbon je hlavne na klapkach kde nebolo tesnenie, uplne su zahadzane ventily. Na druhej hlave to je o dost lepsie.
Az tak do detailov sa nevyznam, ale skutocne to mohlo odsat do vyfuku? Az taky tam je priestor?
To je otazok na teba ..
Este doplnim: neviem, ci daco klepalo, ak hej tak len slabo, lebo som nic nezaregistroval, kedze som necakal takyto problem.. teraz auto ale nijak neklepe, ale ak by klepalo, tak by ho sklepalo do piestu?
Idem tu kameru zatial objednat....
23.02 2019 17:45
Rekl bych ze ta zhavicka se upalila. Tim vzniknou mensi kousky ktery mohly proletet ventilem nebo se to v tom fofru zamlatilo do pistu. Kazdopadne pokud tam k necemu doslo budou vydet otlaceny mista jak se to tam lisovalo.
Tenkrat za nasich mladejch let nam probehla sacim ventilem maticka M8 na 13mm klic a zamlatila se do pistu. A bylo zase ticho a jezdilo to. Ze zvedavosti jsme to rozebrali a byla tam zatlucena ze nesla ani ven vydloubnout.
Proto radeji tou endoskopickou kamerkou to prohlidni a uvidis jak to tam bude vypadat.
Je ta zhavka na konci kde chybi zlomena to byl ostry okraj nebo cerna a okraj zakulaceny? To by znamenalo upaleni.
23.02 2019 18:42
nemam ju pri sebe, uz len zajtra kuknem, ale vyzera ako nezlomena (nema ziadne ostre kraje), skor cierna upalena..
Dalsia jedna ktora sa vytiahla, bola tiez nejaka "spalena", v strede biela a navreta gulicka.. Kvoli tomu sa aj prerabalo nakomplet zhavenie (kable, koncovky, rele), lebo pri odmerani zhavilo len na 2.2V..
Jeden znamy mojho znameho mu vravel, ze original boli keramicke zhavky, a ja som tam dal ocelove (ci ako sa volaju) a ze preto to robi.. Ale nezda sa mi to..
24.02 2019 14:18
ZHAVIC vytiahnuty po 2.5 hodinach na studenom motore, neskotucne psycho . Na teplom to neslo ani za boha...
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1827 | Témat: 108
26.02 2019 20:19
Existuje i vytahovak na zhavic
26.02 2019 20:42
Ano da sa odvrtat, ale to ako posledna moznost
26.02 2019 20:54
Pokud nechces komplikace pri dalsi vymene doporucuji projet zavity jak na novych zhavkach tak hlavne v hlavach zavitnikem. Diry ucpat aby nepadal bordel do valcu. Pak to vysat nebo vyfoukat.
26.02 2019 23:06
Ktoru diru myslis ucpat ? Zavitnik mam pripraveny na zajtra + endoskop
27.02 2019 18:34
No tu pod žhavičem aby to nepadalo do válce.Nebo tam máš ještě nějakou jinou díru?
27.02 2019 18:38
a ako ju zakrit ked tam tam pojdem zavitnikom? .. ak si ju zakrijem, nedam tam zavitnik ...
srandujem.. jasne, DAM* pozor, mam hned vedla dalsie dve diery na sanie (kedze je odmontovane)...
01.03 2019 11:15
pozrel som to endoskopom a nic som tam nenasiel, takze to asi fakt uletelo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
