Celkem je zde 198 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 198
Celkem: 198
Registrace: 20.2. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 1
20.02 2019 11:36
Dobrý den, Ahoj,
omlouvám se, pokud se to tu už řešilo, ale začala mi při klidné jízdě padat teplota. Něco pododného jsem řešil u SUPa DSG*, kde byl vadný malý termostat k DSG*. Má AUDI - automat také víc termostatů?
Řešil někdo z Vás podobný problém? Děkuji předem za tipy a rady!!
Registrace: 25.2. 2012
Příspěvků: 255 | Témat: 10
20.02 2019 11:58
Dej VIN* a zkusím se ti podívat až bude chvilka.
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 148 | Témat: 24
20.02 2019 21:38
Ahoj, mas aj malý termostat k chladicu EGR* a presne ten spôsobuje padanie teploty v kolone, dole kopcom...
v ETKE není napísaný. V audi vedia objednať len komplet hadicu za 160€ č. dielu 03L122157Q.
Tebe ale stačí objednať diel čo sa montuje do škodoviek a VW tam je to do výmenníka DSG* prevodovky. Je to úplne ten istý diel. Číslo dielu
1K0121113A.
Je to zo zadu na motore na strane vodiča. Za olejovým filtrom. Ale sú tam 2 hadice, tak poriadne pozeraj. Máš ho tam na 100%.
21.02 2019 7:02
Ahoj BoneDaddy tady je VIN*: WAUZZZ4G6CN062385.
Bengall: Díky moc za cenné rady. Myslím si, že to bude ten problém. Tento termostat jsem měnil i na SUPOVI. Po výměně bylo vše OK.
Děkuji Vám oběma. Pokusím se na to o víkendu podívat a dám vám vědět jak to dopadlo.
P.S. toto je má první audi. Nemáte nějaký tip na někoho kdo se zabývá SW MMI*? Update, mapy, nahrání nějakých vychtávek, atd.?
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
21.02 2019 7:22
Mam stejny problem na a4 b8 avant 2.0 TDI* 125 kw quattro*. Je to stejny dil?
21.02 2019 18:21
Jo, máš to tak isto
21.02 2019 21:53
Musel jsi něco odmontovat, aby jsi se dostal k tomu termostatu?
Vyteklo hodně kapaliny?
Nějaká rada jak ten termostat co nejsnadněji vyměnit?
Děkuji
21.02 2019 22:34
No idealne je mať klieste na spony s takým lankom https://www.google.com/search?q=klieste+na+spony&a [zkrácená url]
25.02 2019 7:18
Ahoj, tak jsem se v pátek večer pustil do výměny 1K0121113A.
Za mě můžu s klidem říct, že to byla strašná práce a bez kleští na spony se do toho nikdo nepouštějte. Vzhledem k toku, že jsem je také neměl, tak jsem vyměnil jen vnitřek tohoto termostatu.
Bohužel bez razantní změny v padání teploty.
Další krok co mě čeká bude výměna 4-cestného termostatu. Dle internetu by jeho cena měla být do 1000 Kč.
28.06 2019 14:39
Po výměně velkého 4-cestného termostatu, vše OK.
Auto se zahřeje na 90° zhruba po ujetých 10km.
Cena výměny byla o něco vyšší než jsem očekával - cca 3500kč.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
28.06 2019 21:21
X_Michal_A6 (21.02 2019 7:02) orig :
Víme/umíme. Co vše by sis představoval? Klidně sz
edit: Koukám, že jsi z Brna, to bude asi někdo schopnej i blíž...
20.09 2019 7:39
Tak jsem myslel, že problém je vyřešen, ale s chladnějšími rány se auto pořádně nezahřeje ani po 15 KM.
Mohl bych někoho z Vás poprosit o zjištění v ETCE dle WIN, kolik mám v autě termostatů?
VIN*:WAUZZZ4G6CN062385
Je možné že by to mohlo způsobovat nezávislé topení?
Děkuji !!
20.05 2020 9:40
Po dlouhém pátrání a hledání v Etce, jsem zjistil, že v autě je několik regulátorů teploty.
- velký termostat + 2 x termostat od převodovky + ventil co má pouštět teplou vodu z bufíka do topení.
Všechny ventily včetně čidla teploty jsem vyměnil, ale teplota pořád padá.
Nenapadá Vás někoho na co se ještě podívat? Není tam třeba nějaké čidlo teploty třeba od převodovky, které pak ovládá nějaký ventil?
Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
