Celkem je zde 496 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 494
Celkem: 496
Registrace: 11.4. 2011
Příspěvků: 186 | Témat: 20
05.01 2019 20:10
Zdar,tak už jste někdo stahoval-jak vám šlape?Jde mi o nahození na Win7
edit:link pro stažení dole
edit2:NOVÁ PETKA str.7
Naposledy upravil hanzik dne 08.07 2022 22:46, celkově upraveno 6 krát. (28% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
07.01 2019 17:35
Na Win 7 32bit fachá.
07.01 2019 19:50
P (07.01 2019 17:35) orig :
Kde jsi jí stáhnul prosim tě??
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
07.01 2019 21:56
Mám taky, plne funkci vcetne loaderu a aktualizací. Stazeno z RUS webu.
Pouivam W10 64 ale nevidim duvod proc by nemelo jit na 7
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
07.01 2019 22:32
Ide na vsetkych Win....
09.02 2019 11:54
Stahujte přímou instalaci Etky 8.1.Aktualizujte ceníky updatem -ikonou co se po instalaci vytvoří na ploše po instalaci Etky
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 115 | Témat: 17
08.01 2020 15:49
Má někdo ještě tu Etku? Mě by se moooc hodila
Registrace: 4.2. 2015
Příspěvků: 39 | Témat: 5
08.01 2020 16:10
Někde bych možná našel instalačku 8.1, možná je to ta o 2 příspěvky výše.
Ale cca od léta mi nejdou nainstalovat updaty. sice se stáhnou ale nenainstalují (možná nějaká antipirát ochrana ?). Zkoušel jsem to i přeinstalovat ale nic.
Jediné co mi jde abych ji spuspil je změnit datum na PC o rok zpět.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
08.01 2020 16:54
Já si ji nechal instalovat a nikdy nebyl problém vždy se aktualizovalo jak mělo. Jenže nyní se přechází na verzi 8.2. A zase budu nucenej to nechat udělat páč to je mimo mé schopnosti
08.01 2020 21:04
áček (08.01 2020 16:54) orig :
ale vyhledávání podle VIN* ti nefunguje že?
08.01 2020 21:20
Ne to nejde nikomu kdo nemá ofiko placenou verzi.
Registrace: 11.7. 2011
Příspěvků: 131 | Témat: 14
08.01 2020 21:39
Jde etka nainstalovat na flash disk a potom spustit na pc?
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
08.01 2020 21:53
teoreticky ano,při instalaci změnit umístění. Nezkoušel jsem a je otázka, zda se bude fleška pokaždé hlásit stejně.
08.01 2020 22:57
tam se hlavně také musí instalovat Hardlock emulátor atd aby to šlo vůbec spustit
mužu někam nahrát instalačku co mám staženou zde z fora ale ma to 11 GB
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
09.01 2020 7:18
A umí to on-line přístupy dle VIN*? To si sotva ne....
09.01 2020 7:27
Neumí, ale někdo se tady sháněl alespoň po té co koluje na internetu, ale odkaz zde uvedeny už je mrtvý, tak jsem chtěl pomoct
09.01 2020 11:03
Já ji stáhnul na torrentu nainstaloval udělal update. Spustil hardlock dal jsem tam enable simulation ale stejně nejede vše spouštěné jako správce. Nejde použít jiný hardlock?
09.01 2020 12:18
09.01 2020 16:43
Tak etka už jde spustit stáhl jsem update ale nechce mi ten update nainstalovat do etky.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 934 | Témat: 21
09.01 2020 17:06
mam podobny problem.nainstalovane,updatenute a aj tak sa nespusti...
SirSkluzman ak sa ti da tak to niekam daj.napr ulozto. alebo aspon ten hardlock co ti funguje...skusil by som najprv ten... dik
09.01 2020 18:24
Už mi to instaluje update stahoval jsem update znova asi 10x zapl Etku naskočila a chtěla update. Potvrdil jsem ho a Etku vypl teď vyskakují okénka s updatem různých typů.
Hardlock jsem sosnul na uložtu někde je tu odkaz už nevím kde
09.01 2020 20:18
BigVictim (09.01 2020 18:24) orig :
ano přes toho zástupce se stáhnou update soubory a po spuštění etky se instalují, akorát mám problém že od určité doby se ta instalace updatů vždy ukončí bez napsání jakekoliv chyby a děje se tak pořád dokola....takže etka nejde spustit protože je zastaralá
10.01 2020 10:37
Zapnul jsem hardlock a zapl emulaci. Dal stáhnout update. Zapl a nesla že nejsou platné licence. Vrátil jsem datum na rok 2017 a jede to
10.01 2020 12:56
Stahujte na cztorrent-u,tam je přesně to samé.Na uloz-tu mě to asi někdo nahlásil a tak to bylo smazaný
10.01 2020 16:59
Ta na cz torrentu právě blbne nesla mi rozhýbat a teď jde jen s datumem o 2 roky zpět
10.01 2020 20:18
Skusil aom aj ja zadat starsi rok a funguje...
11.01 2020 22:34
BigVictim (10.01 2020 16:59) orig :
Z cztorrentu stahuješ uplně to samé co bylo na uloz.to.Emh řekněme že vím kdo to tam nahrával
Musíš aktualizovat ceníky,pak už měnit datum nebudeš muset.Ale změna datumu je nejrychlejší způsob jak jí otevřít a dostat se k číslům dílů-můžeš jí takhle používat mrtě dlouho
11.01 2020 23:47
A vie niekto ako sa dostat k 3d funkcii?alebo je to len na par dieloch...
12.01 2020 10:25
A kde aktualizují ceníky? Máš nějaký návod? Update mám hotový ale ceníky jsem nenašel
12.01 2020 11:59
BigVictim (12.01 2020 10:25) orig :
Když jí nainstaluješ máš na ploše ikonu pro update.Tou stáhneš a při otevření etky aktualizuješ(trvá to pekelně dlouho)
Kdybys chtěl,můžu přes teamviewer ukázat
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
2
16.Prosinec 2017 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
