Celkem je zde 154 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 149
Celkem: 154
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
05.01 2019 17:02
Páni hľadám už dlho vhodné kódovanie, ako vypnúť zvuk pri otvorených dverách a vloženom kľúči v zapaľovaní. Našiel som 3 postupy, ale ani jeden mi nefunguje. Dokonca posledný postup s daným názvom tam ani nemám... Poradí niekto? Fakt je to nepríjemný zvuk a lezie mi na nervy. Jedná sa o facelift model 2016.
Postupy:
a. [09 – Cent. Elect.]
b. [Coding - 07]
c. [Long Coding Helper] → Byte 05 Bit 3 - Change value from 1 to 0
d. Note: Default – 00111100 (3C), New – 00110100 (34)
Instrument [17] -> Coding 07 -> Change 5th digit from left to 0 (zero)
Orig code = 0023208
New code = 0023008
Module 17
Adaptation
Search ‘Ignition’
Select “Ignition Active Message, Actuator”
Set to ‘No Display’
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
05.01 2019 17:20
Zkus toto:
[46 – Central Conv.]
[Coding - 07] ->
Long Coding Helper ->
Byte 9
Bit 7 set to 0 (Uncheck)
Někde jsem ještě četl, že stačí překodovat na jinou zemi a přestane to.
05.01 2019 17:54
Vďaka, vyskúšam.
06.01 2019 11:11
Takže ani toto mi nefunguje.
06.01 2019 11:12
Co máš přesně za auto?
06.01 2019 11:18
A5, 3.0, 2016 s-line sportback
06.01 2019 12:50
Když dáš kodování přístrojovky 17 tak co tam vidíš za kód? A co ti to nabízí?
Děláš to pomocí vcds nebo něčeho jiného?
06.01 2019 14:21
Robim cez VcDs. Cely kod? Dlhe kodovanie.
06.01 2019 14:22
V adaptacii polozka ignition nie je.
06.01 2019 14:28
Myslím klasické kodování, ne long.
Co ti tam vyběhne když se připojíš do jenotky 17? Coding, long adaptation...?
06.01 2019 14:36
Ja som hneď išiel do long.
[img]https://ibb.co/fDVQ3CS[/img]
06.01 2019 14:39
Tak jdi zpět a bude tam klasické kodování. A tam budeš mít nějaký krátký kód.
Některé číslo by mělo být země - to změň na Německo např. a uvidíš.
06.01 2019 14:43
Ok to nie je problém skúsim. Vďaka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
