Celkem je zde 189 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 186
Celkem: 189
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
31.12 2018 18:56
Tak jsem si k vanocum nadelil zatim asi nejslozitejsi volovinu, do ktere jsem se pustil - retrofit head-up displeje.
Auto: A6 Allroad 4G 3.0 BiTdi 2013
Retrofit neni vyslovene tezky, jen je kolem toho pomerne dost prace, prakticky cela predni cast interieru musi z auta ven. Tady musim pochvalit soudruhy z Audi, predpokladal jsem, ze vymontovat palubni desku bude narocnejsi. Ale v podstate ji drzi v aute jen 6 sroubku a pak uz jen proste vyjede z pozice ven.
Jednoznacne nejtezsi bylo predelat vetrani stavajici palubky. Pouzil jsem kusy, ktere se z palubky vyrizly a horkym vzduchem vyformoval nove vedeni kanalu pro vetrani okna dveri ridice. Pokud bych to mel delat znova, radsi bych asi nekde sehnal palubku z auta s head-up displejem.
Samotne vyriznuti tvaru do palubky bylo relativne jednoduche. Tady jen muzu doporucit Dremel - skvely nastroj.
Elektrika sestava vsehovsudy ze 4 dratu - plus, kostra, CAN-H a CAN-L, CAN se taha od budiku, takze je to jen par centimetru. Pojistka je paradoxne na strane spolujezdce, ale kdyz byla cela palubka dole, slo to snadno.
Kodovani prekvapive probiha jen na urovni gatewaye - pridat head-up display do install listu - a MMI* jednotky pres Green menu.
Prvni zkouska dopadla dobre, ani zatim displej nespadl do component protection modu, je otazka, jestli vubec head-up diplej ma ochranu dilu. Mozna jeste do nej spadne casem.
Celni sklo jsem zatim nemenil, takze obraz ma trochu duchy, ale da se to. Vymenu skla planuju i tak, takze se to sfoukne pri jednom.
Celkove jsem na tom stravil cca 3 dny, nejvic z toho upravou palubni desky. Tady par fotek z instalace.
AJAX
31.12 2018 19:00
A dalsi fotky
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
31.12 2018 19:45
Super si to spravil. Este podobny navod na retrofit adaptivneho tempomatu by bol super. Popripade ako dorobit vyhrev zadnych sedaciek.
Ale klobuk dole si iny frajer.
31.12 2018 20:12
Adaptivni Tempomat* neni slozity, ale ve 4G je toho uz pomerne dost, co je potreba: dva radary, celni kamera a s ni i odpovidajici celni sklo a vnitrni zrcatko, jednotka zpracovani obrazu a odpovidajici ABS* modul.
Vyhrivani zadnich sedacek je blby v tom, ze musi dolu kompletni calouneni. U lavice to jeste jde, u operadel by se mi do toho nechtelo.
AJAX
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
31.12 2018 20:13
Headup je super do doby nez zacnes pouzivat polarizacni bryle... Jinak je to blbost a nezapomnel jsi jeste na ovladani co je u prepinace svetel?
31.12 2018 20:20
ajax: sedacky som zohnal vyhrievane len kablovacku by som potreboval spravit a zapojit to vsetko cez samostatne tlacitka a nie cez stvorzonovu klimu. To sa mi uz nechce prerabat. A uz sa mi nechce ani do toho adaptivneho tempomatu myslel som si ze tam stacia radary packu vymenit a nejaku riadiacu jednotku.
31.12 2018 20:29
váha (31.12 2018 20:13) orig :
Nejakou dobu jsem s tim jezdil v jinem aute a povazuju to za velmi uzitecnou vec, narozdil od treba nocniho videni, ktere mi prislo naprosto zbytecne. Polarizacny bryle mam a nemel jsem problem...
Ovladaci tlacitko jsem pridal, to bylo to nejmensi, jen plug&play vymena
AJAX
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 658 | Témat: 38
01.01 2019 19:17
no tvl...to jsi dobrej...když si vzpomenu jak jsem na dvoře přestrojoval koplet bávo E30, co s tím byl za omrd...
..já už nějak nemám tah na branku...ani na to přehodit budiky s barevnym displejem v A64F...
Neudělal by jsi mi to? ....to spíchneš asi jako nic.
Já je mám koupené snad tři roky a ještě jsem se k tomu nedokopal to řešit...v autě je nacpáno peněz...tak ho mám asi nadoživotí...by to tedy ještě stálo za to když už ty budíky mám....
Promiň za ot, ale zase UP!
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
01.01 2019 23:07
Ty si blázon ale super práca
01.01 2019 23:15
Damned (01.01 2019 19:17) orig :
Budiky tak 30 minut prace - pak budes muset do Audi
AJAX
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
02.01 2019 15:42
Šikovný. Mne sa Head-up takisto páči
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
02.01 2019 15:56
lubomt:
dodělej
02.01 2019 16:45
Mám radšej origo. Ked kupim novu audi a nebude to tam, tak si to dorobim
04.01 2019 16:02
ajax (01.01 2019 23:15) orig :
AJAX
vyměnit bych asi zvládnul...ale právě ten zbytek, už jsem se ptal, prý se mě na kodovaní vykvajznou...
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
04.01 2019 16:32
Damned: satas je umi i bez Audi.
04.01 2019 20:07
nj, ale k němu se dopracovat a ještě nejlépe na počkání....to nedopadne.
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
04.01 2019 23:31
V únoru ti to udělám zeď mám už do konce ledna total plno.
05.01 2019 21:36
Tak to by bylo supr...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
