Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 8 června 2024
Celkem je zde 725 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: DoDoSVK
Uživatelů celkem: 48 484
Návštěvníků: 721
Celkem: 725
Registrace: 8.11. 2018
Příspěvků: 14 | Témat: 5
02.12 2018 10:56
Zdravím, mám dotaz, v audině mi nefunguje jakoby fukar co je na palubce který by měl foukat na sklo proti mlžení, když to zapnu, tak odtamtud nejde žádný vzduch, nevíte co s tím. Je to asi 2 měsíce co jsem vyměňoval motorek ventilátoru, takže to by mělo být nový. Díky moc za rady.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 577 | Témat: 8
02.12 2018 11:14
Vypadá to, že ti přestal fungovat servomotorek na klapce k ofuku okna.
Nechci strašit, ale myslím, že opravit to, znamená rozebrat celou palubku, nebo minimálně její středový tunel.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
02.12 2018 12:59
Modely rv.96 do VIN 8D-T-400000 včetně měly použitý ještě starší typ skříně s klapkami s molitanem. Od VIN 8D-V-000000 už je tam jiný typ, klapky jsou plastové a motorky jsou trochu jinde.
Netuším jaký rv tvoje A4 je. Motorek který řešíš je pro ofuk nohou/ ofuk skla.
Ale pokud je to ještě ten starý "T" tak ten motorek jde vyměnit. Jdou vyměnit na klimatroniku všechny motorky mimo jednoho - motorek přetlakové klapky pod kabinovým filtrem. Tam se nedostaneš bez toho abys dal dolu palubovku a demontoval celou skříň topení. A zrovna ten motorek pro ofuk nohou/skla je asi tak nejhorší. Jenom samotné vytažení a pak zpětná montáž tohodle motorku mi trvala 2h, přelomený vzádech přes práh dveří. Doporučuju vytáhnout sedadlo řidiče. Samozřejmě je třeba zdemontovat celý středový tunel.
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Audi_-_climatronic_servomotorky/#mot1.jpg
Většinou stačí zmezi lamel vyšprtnout ten prach špendlíkem a zase to pojede. Ale otázka je, jak moc je už ten komutátor ojetý. Samotný nový motorky neseženeš, je to nějaký Johnson 7V s dlouhou hřídelkou. Loni sem je viděl na ebayi, němec prodával pár kusů - 25EUR za kus
Ta novější skřín topení má motorky na zhruba stejných místech, je to jsou už jiné typy. Mají přímo na sobě konektor, už ne dlouhý kabel jako ty moje. Motorek je myslím na 12V, uvnitř je trochu jiná - zjednodušená konstrukce. Ty by se ještě měly dát sehnat.
Já svůj problém pořešil nákupem celých motorků z klimatizace staré A6ky, vykoupil jsem místní vrakoviště. Samotné motorky uvnitř byly stejné, takže sem to jenom přehodil. eventuelně tady mám pár použitelných 7V motorků, kdybys potřeboval.
No a pokud je vada v potenciometru, což mě teda ani za ty roky nepotkalo, tak tam s tím moc nenaděláš. Nicméně diagnostika ti vypíše chybu - buď řekne že to je blokace, což bude motorek, a nebo napíše chybu potenciometru.
02.12 2018 17:40
Je to ten starší model, protože mi občas z fukaru vyletí molitan, tak zkusím to nějak prošťárnout a uvidím no, dal bych to asi někam do servisu, protože sám to opravdu nezvládnu.. Zítra se zkusím na to mrknout a trošku to vyšprtnout ven, snad to nějak pomůže
02.12 2018 19:29
Tak to tě nejspíš čeká něco takového - https://nakadah.rajce.idnes.cz/Audi_oprava_topeni/ - a nebo vyměnit auto za novější.
Sehnat kompletní skříň topení na opravu v klidu a pak jen aby to v servisu přehodili - mi trvalo rok. Jel sem pro ni až do Popradu. Je to kompletní palubovka dolů, práce na dva dny. Ten molitan ti nakonec povolí všude, přestane to i topit. je možné, že ti kus molitanu klapku vzpříčil. Ale ten servomotorek má dost velkou sílu, muselo by to být fakt totálně zaseklé. Podle mě má jenom zasratý spáry mezi lamelami komutátoru vodivým prachem z uhlíků a ten dělá částečný zkrat. Větší proudový odběr jednotka climatronicu vyhodnotí jako chybu.
05.12 2018 6:21
A čím se to dal nejlépe vyčistit? Jinak na kolik to cenově vyjde ta oprava? Děkuji
05.12 2018 6:22
05.12 2018 6:35
Vyšprtat jehlou nebo špendlíkem, vyfoukat vzduchem. Cena skříně podle toho za kolik ji seženeš a mechoš chtěl myslím 2500 za práci. Ale čím budeš víc Praze, tím víc asi přitlač na peněženku.
05.12 2018 14:24
Tak já mám bratrance automechanika, dělal mi novou spojku, měnil motorek od ventilátoru, těsnění a rozvody a jsem z Moravy, takze Praha je daleko Takže tak do 4000by to mohlo být ne? Jinak vyfoukat normálně kompresorem dovnitř jo? Ay se to ještě víc nezkur***o
05.12 2018 14:57
Servomotorek musíš vyndat ven, rozebrat ho, vyndat z něj samotný motorek a ten vyčisti. Z mezilamel vyšprtáš špendlíkem bordel a vyfoukáš ho vzduchem. Pak to jen složíš. Uhlíky se dají vytáhnout ven, jenom odhákneš ty pružinky. Je to ale práce na doma, dobrý světlo, čistej stůl s tácem. Když ti něco upadne, ať to pak nehoníš po zemi.
05.12 2018 16:05
Můžu se zeptat kde přesně ten motorek je, tak nějak se v tom moc nevyznám, jako manuální zručnost v pohodě, nářádí mám taky všechno, ale jen ta úplná znalost kde jsou tady Ty motorky atd.. tak ta moc není Nebo nějákou stránku kde by to mohlo být ukázané. Děkuji moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
