Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 1 března 2025
Celkem je zde 1558 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Patrik042
Uživatelů celkem: 49 063
Návštěvníků: 1557
Celkem: 1558
Registrace: 21.9. 2008
Příspěvků: 27 | Témat: 6
09.11 2018 22:47
Předem se omlouvám možná za zbytečné téma, ale bohužel jsem nebyl schopen ve starších tématech nalézt tento problém co mám. Na audi a6 4F s digiklimou téměř nefuguje větrák topení, vzduch nefouká na žádnou kombinaci (na nohy, střed, okno)
Poprosím tedy kdyby někdo už stejný problém řešil tak po čem se jako prvním podívat a případně zkontrolovat
Děkuji
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
09.11 2018 23:03
Koukni pod torpedo je tam vetrak uprosted v cerny krabici ten budes mit ko mel jsem ho taky tehdy v cudu
Příspěvků: 6761 | Témat: 72
09.11 2018 23:22
Aj ja. Nutna vymena
10.11 2018 7:42
Děkuju za rychlou odpověď, větrák vím kde je ale chtěl jsem se zeptat když se jednou roztočil tak jestli to nemůže dělat nějaké relé co ho ovládá ?
Děkuji
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
10.11 2018 8:15
matik (10.11 2018 7:42) orig :
Děkuji
stačí vyměnit uhlíky
10.11 2018 8:59
Paja.su: treba ja to zkousel a u me to neslo musel jsem ho vymenit celej asi sem mel kotvu v cudu
10.11 2018 10:04
Roubic (10.11 2018 8:59) orig :
jo jasně, může to být hodně věcí, já jen píšu, že nejčastěji jsou uhlíky KO
10.11 2018 10:14
Me prave nepomohlo ani to rozbehove rele nebo co to tam je ja mel vzdy to aby to bylo co nejhorsi a nejdrazsi
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9
08.04 2021 19:00
Roubic (10.11 2018 10:14) orig :
Zdravím, chlapi. Mám dotaz. Přestal mi fungovat ventilátor topení, Audi A6 C6 4F, ten co žene vzduch do interiéru. sehnal jsem jiný na vrakáči, funkční dal jsme ho do auta a nic. Zkusil jsem svůj původní dát na přímo na baterku a roztočil se, to samé i ten z vrakáče. Takže jsem ten jiný kupoval zbytečně. Prošel jsem pojistky jak u řidiče tak u spolujezdce a vše ok. Rozdělal jsem i ten předřadný odpor nebo jak se to jmenuje co je u toho ventilátoru a je do něj zapojen kabel od ventilátoru. Okem vypadá naprosto nepoškozený a prostě jako nový. Zkusím sehnat jiný a vyměním. Pokud to nepůjde tak na co se zaměřit, kde může být problém? Nebo ještě, může být pojistka na ten ventilátor pod volantem? Abych je nekontroloval zbytečně, když nemají s ventilátorem nic společného.Předem díky za radu.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
08.04 2021 20:49
nic moc o tom nevím, ale nejdřív bych kouknul co diag a poté proměřil kabely
Diagnostika okem je ti platná asi jako prasklej prezervativ
08.04 2021 22:21
Neříkal jsem, že jsem dělal diagnostiku okem. Jenom to, že okem nejsou vidět žádné defekty. To je mi jasný, že okem nic nepoznám. Zase tak blbej nejsem. Ale je mi jasný, že proměřit v případě,že nebudefungovat ani s jiným tím odporem nebo jak se to jmenuje co zkusím vyměnit. S elektřinou nejsem kamarád. To budu muset k někomu kdo tomu rozumí. Spíš jsem čekal poznatky ve smyslu to jsem měl taky a pak jsem zjistil, že to bylo...... Mechanické věci si hodně opravují sám, tak chci i toto po řadě a zkušenosti někoho vyřešit "svépomocí".
09.04 2021 14:19
Vyřešeno. Koupil jsem na vrakaci jiný předřadný odpor a vyměnil a už to maká. Fouká to lépe než kdy před tím.
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1064 | Témat: 49
před 15h (19:12)
S dovolením si půjčím téma a obnovím ho.
Ve zkratce u 4F 3,0Tdi nejede ventilátor a klima nesepne. Čistil jsem o víkendu klimu, tak jsem nejdřív šel po pojistkách a po konektorech, které jsou pod přihrádkou spolujezdce.
- diagnostika ukázal všechny závady světa, 16 závad pro klimu, včetně sběrnic, CANBUS atd. Tak nás napadl právě nějaký konektor nebo kostra.
- dnes jsem rozebral ventilátor. Ventilátor natvrdo funguje
- z předřadného odporu nejde na ventilátor napětí. Na předřadný odpor jde trvale 12V nehledě na to, jestli je auto zapnuté nebo ne. Má to tak být? Jak je řízený ten předřadný odpor, když do něj jdou 4 kabely. Hnědý (-), černo-červený (+), černo-modrý (má být druhé +, ale nikam nevede, končí na druhém konektoru) a tenký žluto-černý (senzor tlaku).
Díky za odpovědi, než tam dám druhý odpor, tak hledám ještě problém před ním.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
