Celkem je zde 146 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 139
Uživatelů: 7
Celkem: 146
téma: Allroad c5
Registrace: 6.2. 2018
Příspěvků: 104 | Témat: 11
29.10 2018 7:23
Serus borci,mam toto auto,vyuzivam to hlavne do roboty do lesa,je to dobry stroj,ale sere ma tam jedna vec,ta manualna prevodovka je dost rychla,ked potrebujem ist po velmi zlej ceste,tak casto sa stava ze auto musim drzat na spojke,lebo to ide rychlo,uvazujem na prerabkou na low range,vie mi niekto poradit co to obnasa?prevodovku by som mal zariadenu,este ma zaujima ci sa to da nejako tak spravit,aby to neslo cez ziadnu riadiacku,ze proste zapnem vypinac a zaradi redukciu,dik za kazdu radu
Registrace: 7.3. 2015
Příspěvků: 143 | Témat: 4
29.10 2018 9:43
Tak na vypinac to ma allroad standartne,nachazi se na radici pace.
Samozrejme pokud ma low range...
Dodelat to samozrejme jde,ale predpokladam ze bude potreba i Kardan*.
A ohlidat si stalej prevod na prednim diffu,jestli je na low rengovy skrini jinej,tak musis dat i zadni diferak.potom tomu udelat elektriku.
Ale tam uz nevim jak to je,treba bude stacit jen natahnout a dopinovat kable a nakodovat jednotku
29.10 2018 11:18
Cize ak som spravne pochopil,aj ked je auto allroad,nestaci len vymenit prevodovku,spravne?
Příspěvků: 11488 | Témat: 100
29.10 2018 11:41
mirec575: asi spravne. Ale allroadov je na bazosi na diely milion, takze kupis vsetko za par susnov
29.10 2018 12:29
Tak to na to kaslem,to je moc roboty,ale dikza rady
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1369 | Témat: 73
30.10 2018 7:40
Hmm, pokud si byl ochoten vyměnit převodovku tak už toho tolik navíc není
30.10 2018 9:00
Prevodovku som uz aj zohnal,len hore bolo pisane ze aj diferak,predsa len ta redukcia by bola paradna vec
30.10 2018 9:28
Tak vyndat Diferenciál* když už budeš mít odpojenej a sundanej Kardan* kvůli převodovce tak difec je máček na chvilku
30.10 2018 11:38
Dalsi mi tvrdi ze aj poloosy sa menia,to trosku nechapem
30.10 2018 12:23
A da sa to aj tak,ze proste len napojim prevodovku,a do cerpadla co zaradi redukcu,pustim 12V uplne bez kadejakych blbosti,cize obist Rj,len proste zapojit to cerpadlo?podla to funguje len dako tak ze nakoniec Rj pusti len elktriku do cerpadla,a to by som chcel obist,ziadne kodovanie a somariny
01.11 2018 9:16
Vie mi niekto povedat ci kazdy allroad ma samosvorny diferak,ci len lowrange?ak by mi dakto napisal kod,tak ho na rukach budem nosit
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
14.11 2018 13:25
Má, samosvor mezinapravový Torsen*. Low range bylo vybaveno velice málo vozů. Chceš kód čeho, low range převodovky ?
14.11 2018 17:03
Kod diferaku,ci su vsetky rovnake,len moj uz trha ked sa otacam,tak ze ci hladat daky specialny,alebo kazdy dif na allroade ma samosvor,to ma zaujima
14.11 2018 18:17
Žádný zadní diff neni na allroadu samosvorný.
To odskakovani nedela on ale vydrene teflonove pouzdra
V mezinapravovevem diffu,bezna vec.
U manualu se projevuje daleko vic nez u automatu.
14.11 2018 20:31
Skus mi dako vysvetlit kde tie puzdra su,co to DAM* vyrobit,dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
