Celkem je zde 1127 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1127
Celkem: 1127
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 45 | Témat: 16
14.05 2009 10:02
Zdravim. Mam velky problem s mojou A6 1.9TDi 1998rv. Auto uplne stratilo vykon, a motor ma strasne ostry zvuk, normalne to pripomina tatrovku. Aj vyfukove plyny smrdia ovela viacej ale nejde cierny dym. Neviete mi poradit kde moze byt chyba?
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
14.05 2009 16:19
Mno jestli tam mas motor AFN, tak ty trpeli tim, ze se obcas strihl klinek na klice a pootocilo se to tam, cili se ti kompletne domrda predvtrik a rozvody atp.
Takze bych se kouknul na tohle. Nastartuj to a podivej jse na to kolecko jestli ti nejak hazi. Pokud jo, tak je to ten problem. Ono se to totiz to kolecko ma davat s rozvodama ale kazdej kvuli 500,- to nedava a pak se stava tohleto
14.05 2009 16:19
Jinak pichnout na VAG a vyjet chyby a kouknout se na predvstrik
15.05 2009 7:41
Zavada zistena. Zadrete Turbo*. Ten klepot je sposobeny nedostatkom vzduchu a naslednym dusenim. Na ten rozvod som aj myslel , ale ten je v poriadku.
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1043 | Témat: 19
15.05 2009 7:51
Knightey-:
můžeš mi to objasnit...na které klice je ten klínek a jaké kolečko by se točilo zkřiva..je jich tam víc mám taky motor AFN
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 190 | Témat: 7
15.05 2009 8:19
myslel ozubené kolečko, které je dole na klikovce a jsou ním hnány rozvody. Ale motory AFN už na to zase až tak netrpěly, to spíše 66KW motory 1Z.
15.05 2009 9:08
1Z a AFN na to trpeli uplne stejne prootze jsou to naprosto stejne motory. Rozdil mezi nima je v pouziti materialu pistu, cerpadla a turba
Jinak blok je naprosto stejnej. Cili na to trpeli oba dva stejne. Me se to vysralo v nemecku na VW Ventu 1.9TDi 81KW AFN
28.05 2009 8:45
Takze doplnok k mojej teme. Vcera mi prislo Turbo*, vybrali sme stare, vycistili komplet sanie, nahodili druhe a bum, stale to iste. To us bolo pol druhej rano a hlava v smutku ze som zbytocne vyhodil peniaze. Kamrat mechanik tak pozera na to nastartovane auto a zrazu si vsimol jeden konektor(od nejakeho snimaca) co predtym nebolo vydno lebo bol skryty pod krytom motora a bol povyskoceny. CVAK, a auto zrazu islo . Takze na jednej strane som rad ze nemam auto zo zvukom ako traktor a vykonom ako embecka a na druhej strane zlost za zbytocne vyhodene peniaze vdaka odbornikom s AUDI.
Ale stale to auto ide ako v nudzovom rezime. Mam doma aj VAG len som ho este nepouzil lebo este len vcera mi prisiel s turbom. Neviete mi poradit na co sa mam zamerat? Vopred dakujem za vsetky rady a hlavne za rady ohladom VAGu.
od toho je log z jizdy, udelejte ho a budete chytrejsi...11 a 3 kanal, do plnej podrzet na trojku do kopce z nuly...pak ho sem dejte...
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
28.05 2009 21:11
Takto to vypadá keď sa bezhlavo dignostikuje závada,zbytočne vyhodené peniaze,nervy majitela.
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
02.06 2013 21:11
Čaute. Neměli by jste tady někdo kompletní elektro plány od Audi A6 1,9TDI 81 kW automat R.V. 1998?Koupil jsem si jí jsem sní spokojený.Jenže někdo v tomto voze udělal zmatky. Co se týče Elektřiny byl to kdysi taxi a nefunguje mi Spoustu věcí rozkuchal jsem auto a zjistil jsem,že jsou tam kabely které nemají být když pustím Tempomat* začne mi to houkat.a vytahal jsem spoustu pocvakaných kabelů.Už jen ty plány mě brzdí k tomu,abych si to dal do kupy nemíním dávat kupu peněz člověkovi,které ty plány má za tu práci,kterou jsi udělám sám.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
