Celkem je zde 209 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 208
Celkem: 209
Registrace: 16.1. 2017
Příspěvků: 149 | Témat: 22
27.09 2018 10:30
Zdravím vespolek. Odešla mi spojka (prokluzuje), a tak sháním novou. Jen jsem našel dvě sady:
Jenda od LUK 624 3285 00
Druhá je Sachs 3000 970 072
Netušíte, jaký je v nich rozdíl?
Hodlám to brát bez dvouhmoty (myslel jsem teda, že benzíny ji nemají) jelikož to má najeto 114 000.
Díky moc!
27.09 2018 17:28
Respektive mam nebo nemam brat tu dvouhmotu? Nekde jsem cetl, ze prokluz spojky ji odrovnava (pripadne jak)? Snazim se to vyresit co nejdriv, ale jezdit musim tak tomu nedavam no.
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
27.09 2018 18:15
Dej to co tam patri rozhodne nedavej jednohmotu protoze ti to casem odrovna prevodovku vydrbe ti to loziska v obalu. Luk je levnejsi a sachs drazsi pokud je urceny pro tvou motorizaci je jedno co tam DAS* . Ale lepsi varianta je sachs.
Pokud ti nejak ta dvouhmota nevrze nebo nezpusobuje vibrace postaci jen sada lozisko lamela pritlacak.
27.09 2018 18:51
Asi jsem to blbě napsat, o jednohmotě ani nepřemýšlím. Spíš jestli má smysl měnit i tu dvouhnotu nebo nechat tu co tam je. Jinak jakým způsobem se teda při prokluzu ničí ta dvojhmota jestli se můžu zeptat? Přece jen než se to bude vyměňovat nerad bych ji dosral (v případě, že se rozhodnu tam nechat tu původní). To je pro mě teď "neřešitelný" problém, vyměnit nebo nechat tu co tam je. Přece jen je to 5000 vs 15000 v dílech...
Jinak podle webu MLparts kde je filtrace dle motoru a tak je LUK dokonce dražší, ale bohužel se mi nedaří zjistit jestli pasují, jelikož mají od sebe jiné číslo dílu a původní neznám... Popravdě u Citroenu se hledaly díly o mo líp
27.09 2018 19:32
Napis Meggimu zjisti podle vinka co tam je a co tam patri a co tam jeste muze bejt a naceni ti dily.
Tim ze klouze se silne zahriva a tim ze to je z nekolika dilu je to slabsi a mnohem rychleji se zahreje a pokud dojde k prehrati muze se pokroutit. Proto je nejlepsi to resit hned.
Tak samosebou nejidealnejsi reseni je dat komplet celou sadu vcetne dvouhmoty. Ale pri tvem najezdu by postacila jen sada loziska pritlacaku s lamelou. Jestlize to nevrze neskripe pri rozjezdu a nekope lehounce do pedalu spojky nedela to vibrace postaci jen sada bez dvouhmoty.
27.09 2018 19:41
Meggimu jsem psal, uvidím co se dozvím. Ona neklouže, pokud tomu dávám max třetinu plynu a držím se spíš v otáčkách a na nižší rychlosti (takže to tak dělám). No žádného nestandartního chování jsem si nevšiml, za studena nastartovaný motor nijak nerachtá, takže by to mělo být OK. Přece jen je to za tu dvouhotu 10 tisíc a nechce se mi to dělat zbytečně jestli to není potřeba... Je možnost tu dvouhmotu otestovat? Že by se kdyžtak vzala sada + dvojmota zvlášť a kdyžtak se dvojhmota vrátila. Nebo by se pak po kontrole dokoupila.
27.09 2018 19:57
Kdyz budes mit objednanou novou dvouhmotu tak porovnas jak moc se stred otaci podle toho poznas jak moc jsou unaveny pruziny ktery to tlumi. Porovnas to mezi sebou.
Nemela by byt zbarvena plocha od prehrati a mela by bejt hladka cim vic trhlin je v kluzny plose tim rychleji to drbe lamelu.
Pri tvem najezdu by to melo bejt v pohode.
Jestli za tim nekdo netahal tezkej vozejk a nedaval tomu pohulit tak postaci jen sada bez pritlacaku.
Rozeber to a podle to postupuj dal. Zjistis co tam je a v jakym stavu to je. Kdyz to klouze nema cenu to dal pokouset.
28.09 2018 9:38
V pondělí objednávám servis na co nejdřív a budu to brát komplet i se setrvákem (jen to koupím zvlášť ten setrvák aby se dal kdyžtak vrátit). Koukal jsem, že se i dělá sada SACHS Performance kde spojková bez setrváku stojí nějak přes 10, ale pak už by to byl ranec kdyby musel jít aji setrvák. Má vůbec taková sada smysl? Je o tolik lepší než ten základ? A nevíte někdo, kolik by měl základ utáhnout Nm (mám 360)?
Registrace: 31.7. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 0
28.09 2018 21:09
spacekj (28.09 2018 9:38) orig:
SACHS Performance
Rozhodně nedoporučuji na sériové a běžné auto. Je to jak šutr a noha bolí po 5 minutách a v koloně
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
05.10 2018 19:11
to mas pravdu, tak je
08.10 2018 6:51
No jinak spojka už je vyměněná (klasika). Byla sjetá úplně na hotovo. Setrvák to přežil, takže aspoň něco. Díky všem za rady!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
