Celkem je zde 1325 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1325
Celkem: 1325
Registrace: 17.8. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
17.08 2018 11:20
Dobrý den,
vlastním automobil Audi A4 (2009) 2.0 TFSI* quattro* 155 kw, S-tronic. Nedávno jsem jel delší cestu po dálnici (nehnal jsem to). O tom že tento motor má výrobní vadu a žere máslo vím, proto jsem hladinu oleje kontroloval. Po návratu začalo auto na volnoběh vibrovat, nepravidelný chod motoru (jakoby na tři válce), kouř z výfuku (olej). Po chvíli na volnoběhu auto indikovalo chybu. Po přečtení chyb se jednalo o tyto kódy.
P2177 – u této chyby jsem zjistil že se pravděpodobně jedná o MAF* (lidově váha vzduchu). Po vyčištění PCV, a nastartování auta, motor nabíral velké množství vzduchu, než obvykle dokud nepoklesly otáčky. Provedl jsem tedy vyčištění MAF* v sáčku naplněném alkoholem. Motor pak již nenabíral tolik vzduchu, ale vibrace na volnoběh nepřestaly.
P2187 – u této chyby jsem zjistil, že se jedná pravděpodobně o PCV. Sundal jsem PCV a rozebral, zkontroloval membránu, která byla v pořádku (neprotržená) a pročistil jsem kanálky od nečistot. Nepomohlo stále vibrace.
Svíčky jsem sundal, mají cihlovou barvu a od oleje nejsou.
Oba dva díly PCV a MAF* jsem objednal nové, ale obávám se že to můj problém nevyřeší. Nemáte někdo s obdobným problémem zkušenosti, či radu?
Děkuji.
Naposledy upravil Hocker dne 21.08 2018 6:42, celkově upraveno 2 krát. (3% původního příspěvku)
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
17.08 2018 11:40
Daj si zmerat kompresiu ale myslim je jeden valec to uz ma zasebou...
obe chyby su od Lambda* sond asi im ten olej co ide do vyfuku nevonia
Skus vybrat aj tie a vycistit.
Naposledy upravil urgi dne 17.08 2018 11:48, celkově upraveno 1 krát. (44% původního příspěvku)
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
17.08 2018 11:42
pokud ti to nasálo olej zkus vyndat všechny svíčky jestli nejsou od oleje a rovnou změřit kompresi jak píše urgi
17.08 2018 12:11
Zapoměl jsem napsa svíčky jsem vyndal a zkotroloval, mají cihlovou barvu a od oleje nejsou.
17.08 2018 12:16
Ahoj kompresi si přeměřím a dám vědět, můžeš mi prosím napsat kde jsi zjístil že se jedná o Lamdasondy? Děkuji.
17.08 2018 12:31
18609/P2177/008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2178 System Too Rich Off Idle Bank 1
A kto riadi ECU*? No predsa Lambda* sondy a zistuju kolko paliva ide von a upravuju davky. Neviem ci mas 1 alebo 2 ale pozri ich.
pozri si vcds-kom kanal 32
17.08 2018 16:20
provedl jsem měření komprese (za studena).
C1 - 13,97 [Bar]
c2 - 14,00 [Bar]
c3 - 14,00 [Bar]
c4 - 14,10 [Bar]
Průměrně jsou všechny tlaky v jednotlivých válcích stejné.
21.08 2018 6:35
moje diagnóza byla správná. Jednalo se o vadný PCV (odlučovač oleje). Nyní auto přede, jak má. Děkuji za vaši snahu, donutili jste mě aspoň si koupit nástroj na měření komprese.
S pozdravem
21.08 2018 8:46
Takze az vymena PCV pomohla- super vediet.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
