Celkem je zde 902 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 899
Celkem: 902
Registrace: 2.9. 2013
Příspěvků: 34 | Témat: 10
04.08 2018 20:10
Audi Allroad 2003 s motorem 2.5 TDI*-AKE,132 kw-po nastartování mi okamžitě letí nahoru ručička teploměru a během cca 30 vteřin se motor "vaří" a spadne do nouzáku..samozřejmě se vaří jen jako-ve skutečnosti je studenej...výměna čidla teploty vody nepomohla-a to jsem zkusil asi 4 různých značek ..všechny byly nový půjčený ze servisu...už vážně nevím co s tím..kabel co vede od čidla do ŘJ jsem taky zkontroloval a vypadá ok..není tam náhodou někde ještě jedno čidlo který by takhle zlobilo? Nebo co by to mohlo dělat?
Děkuju za každou radu ...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
05.08 2018 0:19
To čidlo je zelený čtyřpinový tak musí být ukostřený a jeden kabel do ŘJ a druhej do budíků. Ten jsi též měřil?? V měření hodnotách v diag teplota motoru v řj motoru a v budíkách?? Liší se?? Akční členy budík teploty funguje?? Když čidlo zůstane odpojené co dělá rafička teploty?? A kolik ukazuje Řj motoru??
05.08 2018 12:27
Ano-to čidlo je zelený 4 pinový..vyzkoušel jsem 3 nový různých značek..prakticky totéž se mi stalo asi před půlrokem-to jsem ale vypojil kabel od čidla,teplota přestala ukazovat a dojel jsem domů..po výměně čidla byl až doteď pokoj.Teď když kabel odpojím nic se nezmění-prostě budík ukazuje dál vesele teplotu která leze raketově nahoru až vyskočí červené varování a motor spadne do nouzáku..je úplně jedno jestli tam kabel je nebo není-aspoň z hlediska teploty..jinak motor při vypojeném kabelu má vyšší otáčky a vyskočí ještě porucha ABS* a ESP* a Převodovka* hůř řadí-když kabel vrátím všechny tyto poruchy kromě teploty zmizí...
měřil jsem ještě odpor čidla a přišlo mi zajímavý že jeden pár pinů ukazoval hodnotu 120 a druhý poloviční-tedy 60-jen teď nevím jestli to bylo ohmů nebo kiloohmů-ale to nejspíš nebude důležitý..
Na pořádnou diagnostiku která bude umět změřit i akční členy budíku pojedu teprve zítra..
A ještě tohle-když jsem vyměnil čidlo teď poprvé tak to po nastarování pořád zlobilo..protože jsem viděl že motor chladí a je v pořádku jel jsem to kousek projet jestli tam třeba není nějaký vzduch bublina nebo tak..motor se pořád jakoby "vařil"..ale asi po 2 km jízdy najednou teplota spadla asi na 70 st.a pak pomalu vylezla na svoji hodnotu 90 a tam držela..i celý další den bylo všechno v pořádku a najel jsem asi 200 km..radoval jsem se že je to už v pořádku ale další den ráno byl zas stejný scénář s vařením motoru za půl minuty a nepomohlo už nic..ještě doufám že snad zítra něco ukáže ta diagnostika-jinak už fakt nevím...
05.08 2018 21:18
Předpokládám že vadný kabel k budíkum. Nebo budíky.
05.08 2018 21:34
No pěkný..měl bys nějaký návrh jak postupovat?
Děkuju
06.08 2018 15:24
podle diagnostiky čidlo ok a řj ukazuje 90 st ..vypadá to vážně na ten budík..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
