Celkem je zde 254 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 254
Celkem: 254
Registrace: 23.5. 2016
Příspěvků: 82 | Témat: 8
11.07 2018 9:38
Dobrý den jsem novým majitelem Audi A4 B8 FL rv. 2013.
A hned bych měl dotaz?
Je možné nějak updatovat radio abych to měl jak na přiloženém obrázku ? Protože někde jsem to už viděl. Nebo je to uplně jiná verze rádia (novější)
https://imagecdn2.panjo.com/images/threadpost/3a21 [zkrácená url]
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 890 | Témat: 32
11.07 2018 22:58
Jestli se nepletu, tak na obrázku je už MIB, v té 2013 bude nejspíš ještě MMI* 3G a otázka je/bylo by fajn uvést, jaký typ (Basic/High/Plus), update záleží na tom, co je tam aktuálně za fw (info/verze...), ale na vzhledu toho update asi moc nezmění (i když jsou i odezvy typu "po updatu rychlejší"...), ačkoliv zajímavá otázka, co vše se s ním dá dělat (vím akorát o tom úvodním logu, to i aspoň nějaký ty "skiny" by byly praktičtější... ), u některých navi je nastavení vzhledu taky povícero... (a pak se samozřejmě různýma způsobama dá docílit třeba i "vzdálený plochy", apod. ... )
12.07 2018 6:26
No nevím jak to rozdělení poznat (Basic/High/Plus) mám to rádio s navigací takže to s tím zeleným už je nová verze rádia ? protože jsem to někde už na 2013 viděl na videu tak jsem myslel že by stačil update nebo tak něco.
12.07 2018 7:45
Třeba podle toho fw (jak jsem psal - info/verze...), i když nejspíš tam bude 3GP, něco o MMI* třeba tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface
12.07 2018 9:40
Takže mám asi starší rádio podle ty wiki auto je rv. 3/2013 takže mám asi smůlu
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
12.07 2018 9:50
to je taky problem sem dat foto co tam mas?
12.07 2018 10:06
12.07 2018 11:01
vyzera to ako 3G stlac MENU a ten obrazok sa tam objavy
12.07 2018 16:41
Tak mám tam
Software version
BNav_EU_P0251_2_D1
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
12.07 2018 17:04
3G dvd. Mapy sa uz davaju na kartu, ak treba, nainstalujem
12.07 2018 17:09
No obrazok uz mas?
12.07 2018 17:16
No to menu tam chci ale nemám ho tam
12.07 2018 17:21
Mapy nepotřebuju navigací používám v mobilu jen bych chtěl to menu co tady dává URGI. Ale asi mám na to starou plečku :/
Registrace: 12.10. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 1
12.07 2018 18:15
Předpokládám, že na mojí navi už by se daly najít také aktualizace..
Je to A4 8/2013. Především mě irituje ten český hlas, tak doufám, že to v novější verzi změnili ("Přepočítávuá se trausa")
Také by bylo fajn moct používat české povely, popř. při zvolené češtině moct používat anglické povely (Navigate to ...)
HN+EU_AU3G_P0662
8R0060884BC ECE 6.16.3
12.07 2018 18:43
Bud mas vsetko v cz alebo Eng, skombinovat to nejde. Aktualizacie na Tvoje su
12.07 2018 19:18
Tak si pohľadaj update FW pre BNav_EU_K_0257 EU
Edit tu mas aj s linkami
https://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/113473-MMI*-3g-basic-navigation.html
12.07 2018 20:11
Urgi to je na mě ? Nebo já mám teda proste starej typ rádia ?
12.07 2018 21:10
davidkom: Máš 3G Basic, aktualizací si co do zmiňovanýho vzhledu nepomůžeš a jestli používáš externí navi, asi pro tebe aktualizace z tý produkční P0251 na poslední moc změn nepřinese... Btw. poslední fw by měl být "BNav_EU_K0260_1_D1" (aspoň ten mám jako poslední já)
Francois: Ty už máš 3GP, tam je aktuálně K0942, mapy 2018 jsou 6.26.1 8R0051884FC a hlasů je snad i cz pár na výběr, každopádně jsem neslyšel, že by někdo zmiňoval nějak "zprzněnej" hlas...
Kdyžtak taky můžu aktualizovat všechny verze 3G ...
edit: Tak koukám, že pro 3GP je poslední (a novější zřejmě už nebude) HN+R_EU_AU_P1001 a dokonce ho i mam, ale zatím jen pro A6, A7, A8, Q3, ...
13.07 2018 7:19
Škoda ale díky borci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
