Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 7 kvě 2025
Celkem je zde 128 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: theefilterride@
Uživatelů celkem: 49 182
Návštěvníků: 127
Celkem: 128
Registrace: 10.3. 2013
Příspěvků: 36 | Témat: 2
03.05 2018 19:15
Davam k dispozici 2018 mapy na MMI* 3G basic / low / DVD vcetne aktivatoru.
Testovano na me A4 2010 a funguje. Instrukce prilozeny v tom souboru na uloz.to. Je opravdu dulezite udelat po aplikaci toho skriptu aktivatoru restart MMI*. Bez toho, se navigacni data blokuji znovu a znovu. Najdete si pripadne na youtube, jakymi tlacitky se MMI* restartuje.
Vse ke stazeni zde: https://uloz.to/!kW0vny19Gp6A/mmi3g-basic-2018-dvd2-east-rar
Aktivator funguje jen s nejnovejsim K0260 firmwarem. Pokud ho nemate, pomuze nasledujici odkaz (2017 mapy vcetne vsech instrukci prave k firmware aj):
http://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/113473-MMI*-3g-basic-navigation.html
Registrace: 19.2. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
10.05 2018 20:52
chlapci mam tak problem ze som firmware aktualizoval na 0260 to prebehlo ok ale ked som dal aktualizovat mapy ta v tretom kroku vyskoci NO UPDATE DEVICE FOUND! a potvrdit sa da len cancel, update tam nieje.predtym som tam mal mapy 2014/2015 na dvdoriginal a teraz som aktualizoval cez sd.navi db verziu mam 4G0919884M ECE 5.16.2
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
11.05 2018 6:20
Sano. A ked si kopiroval tie mapy na SD kartu, pripadne pocas rozbalovania zo ZIPu, nevyhodilo ti nahodou nejaku chybu pocas kopirovania ?
Pred par mesiacmi som si tiez nahral verziu 0260 a ked som potom dal aktualizovat mapy (2017), tak na mna vyskocila asi podobna hlaska ako tebe. Problem bol v tom, ze zle rozbalilo tie mapy zo ZIPu (opakovane vzdy hlasilo nejaku chybu pri rozzipovani). Ked som to potom rozzipoval znovu ale inym softom, tak to uz fungovalo. Boli to presne tie mapy, co su na tom linku "www.a5oc.com" od "bds" (vid. prvy prispevok).
Mimochodom, pred par dnami som vyskusal tie mapy 2018, ktore tu dal "bds" a funguju.
pozor, nenahravat na macu, basic a 3G jsou na ho haklivy....
Registrace: 11.5. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 0
12.05 2018 15:49
Ahojte tak nahral som soft 0260 nainstaloval som mapy spravil ten skript aj s restartom vybral som kartu vymazal a vlozil nanu cely subor map a stale ma blokuje aky moze byt problem?
13.05 2018 8:01
Uz ide vsetko ako ma
14.05 2018 10:49
skussil som to rozbalit v inom softe a nic sa nezmenilo stale to skonci ta tej hlaske.
14.05 2018 11:20
A cim konkretne si to rozbalil ?
Ja som mal presne tu istu hlasku. Ak si dobre spominam, tak som mal tento problem, ked som to rozbaloval cez TotalCommander a priamo kopiroval na kartu.
Potom som to skusil rozbalit cez Windows Explorer okno (proste to klasicke okno ako ked spustis "TENTO POCITAC"). Windows 10 dokazu ZIPy otvarat a rozbalovat sami (ale to asi dokazu aj starsie Windowsy). A takto to fungovalo. Doporucoval by som teda skusit to iste a uvidis.
14.05 2018 12:51
dikes uz vyriesene,chyba bola ze som to rozbaloval na mac.
psal jsem ti to vyse:)
Registrace: 7.5. 2018
16.05 2018 17:54
Ahoj Chtěl jsem se zeptat zda je někdo v okolí Brna či Opavy kdo by mi byl ochotny instalovat češtinu a aktualizovat mapy Jsem naprosty laik Díky za info
Registrace: 23.8. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 1
23.08 2018 20:16
Ahoj, taky bych rád využil kdyby někdo z Opavska, Bruntalska (i dále) byl ochotný nainstalovat aktuální mapy a češtinu pro MMI* 3G.
Příspěvků: 6775 | Témat: 73
23.08 2018 22:35
Instalacia je cca na 30-45min, ale som z Martina....
Registrace: 19.10. 2017
Příspěvků: 39 | Témat: 2
24.08 2018 8:38
Taky jsem z Opavska a měl bych zájem... Co kdyby jsme se lubomt šabli na dopravu z martina sem
24.08 2018 9:48
Já jsem pro, pokud by se lubomt chtělo.
25.08 2018 10:20
To radsej poslem postou. Ale RomanD nema basic, ma hdd navi
28.08 2018 18:48
čaute. takže se mi podařilo aktualizovat mapy na 2018 včetně update firmwaru v MMI*. Dík za supr návod.
Jen mě ještě zajímá jak přepnout jazyk navigace např.: z DE do ENG... Našel jsem nějaké language CD tak to pomocí něj vyzkouším a dám info...
30.08 2018 8:22
Zdravím, takže vše proběhlo a auto už mluví anglicky... reaguje i na hlasové povely... Předtím vše bylo v němčině...
Kdyby byl zájem dám CD k dispozici ke stažení i s návodem
Registrace: 10.1. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 14
12.02 2019 14:35
zdravím, bude mi postup nahoře fungovat i když mám verzi softu BNav_EU_P0054_D1 a Nav. database version je: 4G0919884J ECE 5.12.4.
mám teda nejdřív udělat upgrade na K0260 a pak teda upgrade map a aktivator?
12.02 2019 14:54
Najprv soft
18.02 2019 14:04
ještě dotaz než se do toho pustim
1.)update softu na K0260 (vypálit normálně na DVD nebo stačí na SD kartu?)
2.)update map z odkazu na uložto (rozbalit a pak vypálit na dvd pomalou rychlostí?)
3.)aktivátor - taky na DVD nebo na kartu?
nebo lubomt máš nějakou ok verzi aby mi to fungovalo, že bys mi to za nějakou uplatu zaslal poštou a já to v klidu nacpal do auta.
a ještě jeden dotaz bude mi to stále fungovat v angličtině, němčině vůbec nerozumím
díky
18.02 2019 14:29
Všetko na SD kartu. Napis mi SZ, dohodneme sa nejako, nie je problem.
30.05 2019 12:15
bds (03.05 2018 19:15) orig :
Vse ke stazeni zde:
Na výše uvedeném linku jsou již ke stažení i mapy 2019.
Registrace: 11.6. 2019
11.06 2019 15:40
Peteri: Peteri:
Zdravim, chcel bz som sa opytat ako "naucim" auto po anglicky. mate navod aj potrebný softver ?
11.06 2019 15:56
Anglictinu mas uz v zakladnom softe. Len si prepneš
12.06 2019 8:03
Ahoj, pokud jde o texty tak jak piše lubomt. Stačí v nastavení zvolit angličtinu.
Mě vadilo že na mě autu mluvilo německy. Hlas se musí přepnout pomoci language CD. Stačí vypalit na CD a přepnout.
Těd mám vše v angličtině.
Registrace: 21.5. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 0
22.07 2019 9:45
Caute. Mam mensi problem s MMI* 3g basic. Vedel by mi niekto dat kontakt na lubomt.
22.07 2019 20:10
Posielam sz
Registrace: 23.12. 2014
24.07 2019 21:14
Ahoj, dělal aktualizaci map 2018 podle návodu. Vše proběhlo v pořádku soft, mapy i script. Po aktualizaci se v mapách neukazuje ani neposouvá aktuální poloha, ani při navigovaní ji to neukáže. Zůstala tam poloha s posledního místa navigování.
Nevíte někdo co s tím prosím?
24.07 2019 22:00
Prejdi na aute pár 100 metrov a chytí sa. Potom už bude bežať normálne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
