Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 12 dubna 2025
Celkem je zde 122 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Ezi12
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 129
Návštěvníků: 120
Celkem: 122
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
15.03 2018 20:05
chcem vás poprosiť o radu. Nejde mi prehrať video na internetovej stránke. (youtube funguje) Keď chcem prehrať video napríklad zo stránky stream.cz tak namiesto videa sa zobrazí len čierna plocha a ovládacie prvky prehrávača. Zvuk počujem, keď podržím kurzor na linke kde sa zobrazuje koľko vide a sa prehralo tak tam mi pri kurzore vyskočí ten mini obrázok s náhľadom aktuálnej pozície videa. "Symptómy" sú rovnaké v Opere 51.0, Chrome, Microsoft Edge. preinštaloval som flash plyer (aj s prečistením registrov po odinštalovaní) Grafickú kartu mám ATI 4570 s poslednými ovládačmi. Taktiež mám nainštalované všetky dostupné update Windows 10. Ďakujem za vaše rady.
Registrace: 26.2. 2018
zkusil bych ještě Firefox... někdy si dokáže poradit lépe než chrom či Edge....
16.03 2018 7:17
Len divné mi je prečo to prestalo fungovať. Nefunguje to cca 2 týždne.
Do PC nebol inštalovaný, žiadny program. Jediné čo boli inštalované sú štandardne aktualizácie Windows. Mám taký pocit či pes nie je zakopaný tam. Ale natoľko zdatný nie som aby som spätne zistil ktorá aktualizácia môže daný problém spôsobovať.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
16.03 2018 7:57
ta grafika je na windows 10 stara, nema ovladace. Budes muset zkouset ruzne verze ovladacu, ktere pujdou nahodit a pobezi u nich obraz
16.03 2018 8:02
na mobilu mi nejde editovat. Tady mas navod na zprovozneni
nejdrive nainstaluj catalyst beta driver (13.4)
a pak upravu v registrech
1. Run regedit.exe
2. Find "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\"
3. Make a backup REG-file (right click on the key tree and export)
4. Find out your video classids (like 3F59FB0A-B618-4CFA-9F36-D4D1CD4AB186} or {3F59FB0A-B618-4CFA-9F36-D4D1CD4AB186})
5. Find 0000, 0001, 0002 entries
6. Change Values to:
"TVEnableOverscan"=dword:00000000
"DigitalHDTVDefaultUnderscan"=dword:00000000
Find "DALR6 DFPI 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" entries
1920x1080x0x60 = 1920 pixel horizontal; 1080 pixel vertical; 60 Herz (monitor frequenzy)
Modify ALL "DALR6 DFPI 2 xxx..." values to "00" (there are some few not "00"s) [don't change the string length! - click edit, select non "00" push delete key and type 00]
7. Restart PC (dont change Windows or CCC settings they can overwrite your new values)
8. Have fun!
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1378 | Témat: 10
16.03 2018 9:05
Ezio (16.03 2018 8:02) orig :
Zkus to "naležato"..
Příspěvků: 14852 | Témat: 53
16.03 2018 11:30
Meister: a dej si zobrazeni pro pc.
16.03 2018 14:28
mám windejsi, tam to nejde ani naležato
16.03 2018 16:23
Edit: Ezio: Já taky, osmičky. Potom teda mas asi na šířku málo pixelů, aby to ten mobil bralo jako desktop - dle vysvětlení Kriznika..
16.03 2018 18:26
Meister (16.03 2018 16:23) orig :
mám tam aktuální desítky a rozlišení 2560 x 1440. Položit na šířku to jde, ale zobrazí se tam navíc jen tlačítko citace
EDIT: tak nic, už to jde můžeme to promazat, sorry
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
