Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 října 2024
Celkem je zde 268 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: bernquest
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 772
Návštěvníků: 267
Celkem: 268
Registrace: 2.9. 2013
Příspěvků: 34 | Témat: 10
23.02 2018 18:57
ahoj,
mám A3 z r.2003...začalo zlobit stahování okna u řidiče..dolů šlo a nahoru blbě nebo vůbec..tak jsem sundal tapecírunk,okno zavřel a odpojil kabely od vypínačů stahování..ale teď se děje zvláštní věc-když auto zamknu tak se okýnko stáhne cca o 2 cm..zkusil jsem ten motorek dát na kabel na druhou stranu-připojil jsem ho jen elektricky-a dělá to taky..prostě zamknu a motorek dostane povel ke stahování okna..už jsem z toho pitomej-že by byla vadná nějaká elektronika v tom motorku s převodovkou? Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Díky za rady
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
24.02 2018 12:22
8L alebo 8P?
24.02 2018 16:08
8L 1.9 TDI*
Příspěvků: 14779 | Témat: 53
24.02 2018 16:32
Bohuzel je to r.j. dveri. Bude ko.
24.02 2018 16:38
A ta je kde? V tom motorku se šnekem a převodovkou?
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1377 | Témat: 10
24.02 2018 17:26
bohemak: Mas dovirani oken? - kdyz chvili podrzis tlacitko na d.o. nebo klic v zamku v poloze "zamknuto"?
24.02 2018 17:46
Vím co myslíš
Jo to mám a na druhých dveřích to normálně funguje...
24.02 2018 18:10
Ta elektronika co je na motorku je řídící jednotka dveří. A když ti to dělá když to dáš na druhou stranu tak je KO.
24.02 2018 18:23
Děkuju..takže asi koupit celý motorek že jo?
To se neopravuje nebo nevyměňuje jen ta elektronika asi co?
24.02 2018 19:39
bohemak: Polohu zavřeného okna jsi po té "opravě" samozřejmě uložil, předpokládám.. Budeš muset koupit někde na vrakáči nebo od někoho druhou stahovačku, no.
Žádná hrůza..
24.02 2018 19:53
jak uložil?
co jsem měl ukládat?
okno jsem nějakým způsobem dostal nahoru a vyndal motorek aby mi ho už při zamknutí nespouštěl...stahovačka komplet zůstala ve dveřích a je funkční..takže tý ironický odpovědi o mojí opravě nerozumím...nic jsem neopravil-jen vytáhl okno nahoru abych nejezdil při -13 se staženým oknem...
24.02 2018 19:59
Má na mysli zaučit koncový polohy tak že se drží vypínač tak dlouho dokud okno nedojede dolů a pak zase tak dlouho než dojede až nahoru. Tím je naučený.
V případě že okno při zavírání nedojede až nahoru a samo se zase spustí dolů tak to je způsobený tím že je okno buď špatne nasazený.Drhne a ochrana proti sevření okno spustí zpět.Nebo je přidrbaná namotaná stahovačka uvnitř cívky kde se lanko navíjí a odvíjí.
24.02 2018 20:00
bohemak: Právě proto jsem to dal do uvozovek - nemyslel jsem to zle..
Tim "uložením" jsem myslel to, co se dělá např. po připojení autobaterie - že vyjedeš tlačítkem okno nahoru a pár sekund držíš, aby se ta koncová poloha uložila. Ale to určitě znáš..
edit: áček mě předběhl. Přesně, jak píše - to, že to okno dojede nadoraz a pak sjede má asi jinou příčinu - něco, co přetěžuje motorek navinutí lanka..
24.02 2018 20:25
ale jo..tohle znám...ale to nebyl můj problém..já vyjel oknem nahoru a když jsem dveře zamknul tak mi samo sjelo o 2 cm dolů..vypínač jsem mohl držet nebo ho odpojit-pořád to bylo stejný..proto jsem vyndal ten motorek a taky se přikláním k tomu že to bude vadná ta řídící jednotka..zkusím vyměnit a uvidím..v každým případě moc děkuju za všechny rady
26.02 2018 22:48
Potom daj vedieť či pomohla výmena RJ ale najskor áno.
27.02 2018 9:16
Určitě napíšu jak to dopadlo..zatím neúspěšně sháním celý motorek nebo aspoň tu řj..
27.02 2018 10:42
Toho je plnej internet jen staci do vyhledavace napsat cislo dilu co je na stitku toho motorku. Nebo si sem dej poptavku do bazaru a ver ze urcite nekdo neco nabidne.
Příspěvků: 1842 | Témat: 45
27.02 2018 10:43
samotnou ŘJ ti nikdo neprodá
vždycky jen s motorem
tady jsem kupoval já. je na ně spoleh.
28.02 2018 16:37
Děkuju za tipy na koupi-ale přestože by se mohlo zdát že takových dílů bude hodně-není to tak..většinou nesouhlasí ta čísla co jsou na řj-i když jinak ten motorek vypadá na pohled naprosto stejně a mechanicky by tam pasoval..ale to číslo..nevíte někdo jestli to opravdu musí být naprosto stejný když je to motorek ze stejného auta a stejného roku?
zatím jsem to vyřešil tak že jsem motorek i s řj dal do opravy-mám poblíž pána který se živí tím že opravuje elektroniku v autech....tak uvidím s čím přijde..pokud to nespraví tak budu hledat dál..
28.02 2018 16:59
Co to má za číslo dílu? Pokud se liší nějakým písmenem může to být tím že je díl vyběhlý z výroby a je nahrazen novým dílem s jiným písmenem případně i celým jiným číslem dílu.
Mrknu do etky tak sem hoď to číslo co tam bylo.
28.02 2018 17:13
číslo jako celého toho kompletu motorek+Převodovka* souhlasí..mě jde o to číslo který je přímo na ŘJ-já mám 103022-100. Nabízej mi ten samý motorek ale na ŘJ je 119024-114 nebo taky 119024-113..jinak jak říkám-všechno ostatní je stejný a mechanicky by motorek pasoval..
děkuju
28.02 2018 17:19
Tohle není číslo dílu jiný číslo tam není?
Je to A3 2003 a je to 2 nebo 4 dvéřák?
28.02 2018 17:34
číslo co je jako na "těle" toho celýho kompletu souhlasí..ale každý ještě uvádí to číslo co je přímo na krytu tý ŘJ..podívej-tohle myslím..celý by to pasovalo..až na to číslo ŘJ..
28.02 2018 17:35
a je to A3 8L 2003 a 2-dvéřák
28.02 2018 17:42
Jo to je ono.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
28.02 2018 20:32
Ja by som to este neuvadzal ako tutovku ten motorcek stahovania okien. Podla mna by to mohlo mat nieco spolocne s rj centralu, teda s kompresorom na lavej strane v kufri... Tam to zvykne oxidovat a robit bordel. Tak za mna, ako prve skontrolovat Kompresor* a svorkovnice na nom...
28.02 2018 20:37
Fuxxo: Co má společnýho vzduchový centrál s motorkem okna? Navíc když se stejně chová na druhé straně kde je vše ok?
28.02 2018 22:25
Já teda jsem rád za každou dobře míněnou radu..ale vzduchový centrál? Kompresor*? nemám tam ani jedno..o kompresoru vím na Allroadu kde mi dofukuje měchy..ale na centrál taky není...takže tam bych chybu nehledal..navíc to dělá i na pravé straně když to přehodím..vidím tu řj jako nejpravděpodobnější závadu...
02.03 2018 20:40
áček: co to ma spolocne? Odpoj konektory z kompresora a skus dat dole okno
Registrace: 4.3. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
04.03 2018 20:38
bohemak Audi A3 8L má od výroby vzduchový centrál ..... a není tajemstvím že když odpojiš v kufru Kompresor* vzduchového centrálu tak nemuzes ovladat okna .... proto Fuxxo zmínil spojitost, protože věřte tomu nebo ne ta spojitost mezi systémy tam je a ne malá. Pokud uz tvuj vuz nedisponuje pneucentrálem tak stejne musí byt neak vyřešené to že centrál a stahovaní oken je v A3 propojený.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
