Celkem je zde 879 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 878
Celkem: 879
Registrace: 27.1. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 1
27.01 2018 21:45
Ahoj, chci se zeptat kdo má zkušenost nebo řešil stejný problém. Koupil jsem A4 B6 1.8T 120kw BFB najeto 266tis. . Jede normálně na diagnostice to nic nepíše. Ale ztrácí se olej. Na volnoběh kouří a za jízdy to přestane. Turbo* vůli žádnou nemá, hadice plné oleje taky nejsou...Neví někdo čeho se chytit ať něco nerozebírám zbytečně? Nerad bych aby se něco pokazilo...
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
27.01 2018 21:49
koľko oleja to žerie? Mám rovnaký motor, mením olej každých 10 tisíc a dolievam cca 0,5 litra medzi výmenami.
27.01 2018 21:55
Ujel jsem cca km a olej byl na horní risce měrky, po kontrole je mezi riskami. Normální mi to nepřijde, kor když to na semaforem všude na volnoběh kouří, rozjedu se a nic. Turbo* táhne nevynechává nic.
27.01 2018 21:59
Teraz si menil olej?
27.01 2018 22:04
Teď né auto už jsem tak koupil. Pochybuji že by se to po výměně oleje zlepšilo. Je v tom 5W 40
27.01 2018 22:07
a meráš ten olej správne? Malo by sa merať na rovnej ploche. Vypnúť motor, počkať 2-3 minúty kym stečie olej do vane. Odmerať.
Motor ti môže dymiť, pretože nie je zahriaty.
27.01 2018 22:09
Měřím určitě, auto stálo delší dobu jak 3 minuty.
27.01 2018 22:15
tak potom nechápem, kam zmizlo tolko oleja po ujetí 1 km.
27.01 2018 22:19
Překlep 100km jsem ujel. Nevšimnul jsem si chyby v textu.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
27.01 2018 23:25
a jseš si jistej že to je olejovej kouř nebo pára, protože zrovna BFB té páry za autem funí dost
27.01 2018 23:56
No kouří to na světlech jak dýmovnice nebo nějaká tatra, až ostuda.... Jen když je to ohřátý... Za jízdy nic jen na volnoběh...
28.01 2018 0:07
a je to pára nebo to smrdí jako tatra
28.01 2018 0:10
Jak olej mi přijde, protože ho to i žere...Je to kouř, jako pára ne, smrdí to až v autě
28.01 2018 1:47
tak koukni ještě do motoru jestli neni zablitej, hlavnu vzádu jak jsou stěrače, v místech u toho napínáku na vačkách a pak často bleje těsnění víka ventilů. Pokud je všechno čistý tak to musí žrát Turbo* no
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
28.01 2018 10:02
Podle projevu jsou to gufera ventilů. Takže buď sundat ventilové víko, shodit vačky a přípravkem VAG3362 ty gufera vyměnit.A nebo pokud přípravek není, tak hlava dolů.
28.01 2018 10:10
Děkuji za rady, zkusím to hloubějc rozpoznat. Bojím se, že to budou ale ty gufera.
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
28.01 2018 21:47
zkontroluj podtlakový system odvodu přetlaku ze skříně- PCV ventil pokud je špatný tahá si to olej jak diví
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 494 | Témat: 3
29.01 2018 6:40
Klidne to muže byt podtlakovy system a PCV ventil...
29.01 2018 7:17
Vlastní blbostí se mi podařilo ucpat odvětrání mé 1,8 20V. Olej z toho chcal všude možně, i kapota byla mastná. Super zážitek a gufero na klice šlo kakat. Ale modře to fakt nekouřilo...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
29.01 2018 8:22
Tohle bude motor ven hlava ven a písty ven.....
29.01 2018 8:46
Klidne to muže byt vadný ventil regulátoru tlaku odvětrávání.
Když teče olej do sáni, tak ho pak muže spalovat, ale chce to pořádne zjistovat, co se vlastne deje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
