Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 13 června 2024
Celkem je zde 384 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Vonous
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 498
Návštěvníků: 380
Celkem: 384
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
26.01 2018 19:59
Menil alebo daval niekto repasovat alternator na D3 3.0TDi quattro* (171 kW ASB)? Treba dat dole celu stenu alebo sa da vybrat alternator z dola aj bez toho? Lebo pohladom zhora to vyzera tak, ze je tam daka vystuha a ta asi bude vadit pri uvolnovani srobu.
Riesime slabe dobijanie auta, dava to len vari 13.8V a optimum ma byt okolo 14.2V. Kabel od baterie je pk jazde strasne horuci - to vraj moze sposobovat slaby alternator, pripadne daky skrat na kabli ci studeny spoj.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
27.01 2018 7:45
Měnil jsem na A6 4F 2005 motor BMK.
Postup hovoří o tom sundat celou stěnu, ale...
Dá se to udělat spodem. Odpružit napínák řemene a potom shodit z altíku. Potom 2 šrouby a máš hotovo.
Počítám, že u D3 to bude podobné, ale jako bych nic neřekl...
Altík jsem dával výměnou za repasovaný u jednoho šikovnýho staršího pána co dělá jen altíky. Pokud bude zájem, zkusím dohledat jeho WEB.
Dej si pozor, abys dal stejný altík co se týče PINOUTu. Měl jsem dva vedle sebe, jeden jak druhej, ale první měl 2 vodiče a druhej 1. Pokud nedáš správnej, ŘJ nebude vědět info od altíku.
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
27.01 2018 9:50
V postupu není demontáž stěny rozhodně ne na 4f je tam jen povolení trubek od chlazení oleje od převodovky ale stačí to jen uvolnit z držáků a odehnout... Já jediný co jsem měl problém tak mám dodělaný nezávislé topení tak to mi tam trochu závazelo ale po oddělaní trubek to šlo v pohodě... Ale stím ty nebudeš mít problém.. a na ty alternátory opravdu pozor já si ho nechal repasovat a daly mi tam ten druhý typ jednotky a dělalo to zajímavé věci.... Po tom co jsem ho 2x tahal ven a říkal jsem jim že tam daly špatnou jednotku a oni tvrdily že ne tak jsem jim vrátil tu jejich jednotku a koupil si ji sám od té doby ok tak ať to netahas 2x jak já
27.01 2018 9:53
Jo a ještě je možné že tam budeš mít vodou chlazený alternátor
27.01 2018 10:57
Na A6 BMK sme to spravili zdola, nebol s tym ziadny problem. Lenze na A8 to vyzera inak.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 884 | Témat: 6
27.01 2018 23:23
Nemas nahodou aj napajacie koliky pod kapotou ako u 4f?
27.01 2018 23:35
Co mas na mysli, ake koliky?
28.01 2018 0:08
Ozn.zltou. Na 4f sa riesilo podobne. Nedobijalo kolko malo a kontakty sa hreju kvoli kablovej svorke.Vymena kabla pomohla.
28.01 2018 0:25
To neviem, zajtra pozrieme. Mali sme A6 s motorom BMK a nepamatame si,ze by sme tam toto mali.
V piatok sme dobili bateriu, teda bola asi 10 hodin na nabijacke. Po odpojeni mala bateria na svorkach 12,24V. Rano po tom ako auto cely cas stalo, tak mala 12,25V, cize prakticky uplne rovnako (tych 0,01V berme ako statisticku odchylku merania). Predtym ako to islo na nabijacku, tak na baterke boli kontoxom streknute kable proti oxidacii, to iste aj kabel z cierneho polu co ide do regulatora ci odpojovaca baterie pri nehode, ten kabel sa tiez prehrieval. Kto vie, mozno to tam bolo zoxidovane. Dnes po 30 min jazde boli kable na baterke chladne. Moze to byt aj tym, ze bateria bola nabita. Lebo v piatok predtym ako vybilo auto a bolo nastartovane cez kable, tak kable na baterii boli uplne horuce.
Skoda, ze mechanik nemoze teraz, azo par dni vezme auto a pozrie to. Podla jeho slov ale alternator bez zhodenia chladica nepojde vybrat, pretoze je tam daka vystuha ci rurka, ktora tam zavadzia.
28.01 2018 8:14
Ono ještě jedna věc kontrola alternátoru na autě jako tím že se změří dobíjení je nic moc.... On totiž tím že je řízený Baterry Managmentem a je v alternatoru taky tidici jednotka tak se dokáže i úplně odpojit při některých situacích.... Ideálně v originální diagnostice Audi je zkušební plán na kontrolu dobíjení kde to ten alternátor zapne na určité hodnoty a zkontroluje si to průběh dobíjení.... A hlavně vidíš v blokach kolik to při testu požaduje dobíjení ..... A další věc v originální diag jde vyčíst historie dobíjení při stání a při jízdě tzv. Energetická bilance kde vidíš kolik to dobíjelo a nebo o kolik se baterka vybijela...
28.01 2018 11:48
Mechanik povedal, ze on dokaze vycitat diagnostikou co vybija bateriu, ale ze kedze nam teraz strasi jednotka stieracov a pise chybu, ze az po jej vymene. Jednotka je doma, snad to najblizsie dni vymeni a potom sa uvidi. V najhorsom to pojde do Audi servisu, ze tam si auto nechaju den-dva a maju metodu na sledovanie vybijanie baterky. Takze uvidime.
Battery management je hore nad bateriou.
Mimochodom aka je uroven napatia baterie v klude, ak napriklad auto stoji cely den a nejazdi, kolko by mala mat bateria? Respektive pod aku hodnotu by sa mala bateria dobit alebo rovno vymenit? Okolo 11,2V?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
