Celkem je zde 526 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 523
Celkem: 526
Registrace: 20.11. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
17.01 2018 18:45
Zdravím, dnes mě potkala lehce otravná věc, že jakmile odemknu, auto se téměř okamžitě zase zamče. A furt dokola, jen občas vydrží pár vteřin. Dělá to klíčkem i přes DO. Odemčené zůstanou jen pravé dveře když je otevřu zevnitř klikou, ale pro stranu řidiče to neplatí, ty se opět zamknou.
No a VAG večer vyhodil chybu 01558, skrat kostry zámku na straně řidiče, povel zamčít.
Myslím si že by mělo stačit vyměnit jeden z těch mnoha mikrospínačů co tam jsou, ale nikde jsem nezjistil co to je za typ. Ten co kontroluje otevřené/zavřené dveře vím, ten se řeší všude, ale ty spínače co jsou uvnitř, ty se nikde neřeší.
Děkuju
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
17.01 2018 19:36
tady sice řeší ty open/close sp.
ale je tam dobře vidět ty další 4 mikr.sp.
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
https://www.youtube.com/watch?v=xcRsmwi6EBM
17.01 2018 20:11
Díky, na tom druhým to bylo pěkně vidět, možná by to mohlo být toto.
17.01 2018 20:19
no nevim, ale ten se mi zdá trochu větší a nemá vývody 90st
otočený.
možná by stačilo propájet vývody na desce, jak v tom videu.
17.01 2018 20:36
S tou velikostí si jistej teda nejsem no. Ty konektory jsem nenašel snad u žádného, uvidím až to rozeberu.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
18.01 2018 9:42
Náhrada se dá koupit z Aliexpresu, pokud se bavíme o C5. Jinak je to problém, protože i tvarově stejný mikrospínač není vodotěsný. Tuším, že jsem ho kupoval v TME, ale bylo to na nic.
18.01 2018 10:23
proč by měl být vodotěsný?
do zámku přece neteče.
pokud to vleze rozměrově,což asi vleze, dal bych tam toto
https://www.conrad.cz/superminiaturni-mikrospinac-se.k702270
18.01 2018 10:55
Do zámku neteče, i když se tam voda dostat může, ale hlavně je to pořád ve vlhkým prostředí, takže voda v zámku může kondenzovat. Kdyby to nebylo potřeba, tak ani originál nebude vodotěsný.
31.01 2018 20:31
Dneska jsem si sehnal nový mikrospínače, protože když jsem vám psal naposled, tak už to další den nedělalo a začalo opět až včera. Bohužel zamykaní už je rychlejší, občas se to zamkne i s tím blikáním červených ledek na dveřích a spouští mi to alarm dokonce i za jízdy -_-
Než to rozkuchám, tak ještě teda pro jistotu:
Chyba kterou mi to vyhazuje: 01558 - Kontaktni spinac v zamku: strana ridice (F241): zavirani
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
Strana řidiče označuje řidičovy dveře, nebo to můžou být i ty za ním? A podle té chyby si myslím že je to ten vypínač vpravo nahoře kolem vložky klíče, který dává povel zamčít (Obrázek)
Ale řidičovy dveře jsou ok, co jsem koukal na měřený hodnoty tak v jednom tom poli chvíli viselo "zamknout", ale pak tam bylo i "nezmáčknuto" a stejně se dveře zamykaly
Ale jinak jsou ty řidičovy dveře OK. Narozdíl od zadních na řidičově straně, kde je určitě špatný ten klasický senzor otevřeno/zavřeno, protože nefungují světla ani indikace na maxidotu... Může kvůli tomu blbnout zamykání celýho auta?
Jak byste postupovali vy? Protože jestli se fakt musí vyndávat celej rám se stahovačkou, tak bych nerad rozdělával v tyhle hnusný zimě něco navíc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
