Celkem je zde 573 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 570
Celkem: 573
Registrace: 14.6. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 2
28.12 2017 23:11
Dobrý den, kamarádi
prosím o radu páč jsem už bezradný. Jedná se rv 2008 176KW kod motoru CASA
teplota motoru nepřekročí 70stupňů respektive takto.
Když auto stojí venku spustí se po startu bufík a motor se na 90 ohřeje tedy jen někdy.
Poslední zkušenost vyjel jsem z dílny projížďka cca 20km teplota na 70% okolní teplota 7stupnu topí jak šlak, najednou teplota vzrostla na 90, po tzastavce v myčce na 10min vypnutý motor a teplota po startu 70 a držela se cca 20 km a už nevzrostla.
Velice zajímavá je zkutečnost, že když uzavřu svorkou hadici za termostatem tak se ohřeje bez problémů ale termostat je tam druhý!!!!!! a vše originál!!!!!
provedené opravy
Výměna termostatu 2x
Oprava přídavného topení které dříve nefungovalo a to asi kvuli tomuto problému - propálrná komora
Test akčních členů - el, čerpadlo pro chlazení nafty funkční, pro přídavné čerpadlo také
Milionkrát odvzdušněno - respektive používám podtlakové plnění chlazení
Výměna vodní pumpy - zbytečné protože se neprotáčela
Akční členy nechtějí spustit el. čerpadlo k chlazení zpětného vedení výfukových plynu
prosím prosím budu vděčný za jakékoli nápady a připomínky
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 67 | Témat: 2
02.01 2018 17:05
Ještě zkus vyměnit teplotní čidlo.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
02.01 2018 17:21
Možná blbost, ale jsi si jistý, že máš správné termostaty? Já jen, jestli náhodou jsi tam předtím neměl pro jižní země (proste pro ty kde je tepleji).
Já měl totiž podobný problém, hledal jsem všude možně a nakonec jsem zjistil, že mi tam blbci dali v jednom servisu (nevím ale čí to byla chyba zda prodejce, výrobce nebo servisu) termostat pro teplejší země a ten samozřejmě otevírá mnohem dříve a tedy není schopen se dostat na správnou teplotu. V té době to skoro nešlo ohřát ani na dálnici, respektive poid kudlou to šlo, ale stačilo chvíli zpomalit nebo zastavit a teplota šla dolů.
Můžeš si to ověřit i diagnostikou, hodit měřené hodnoty a jak to udělá během ohřívání teplotní skok okolo 70-75° tak myslím, že by bylo záhodno ten termostat zkontrolovat kdy otevírá.
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
03.01 2018 15:53
Casa ma 2 ruzne termostaty oba vymeneny???
05.01 2018 18:16
Satas (03.01 2018 15:53) orig :
kde je prosím ten druhý??????
05.01 2018 18:17
termostat objednaný přímo v audi dle VIN* tak asi je ok???
Registrace: 28.3. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
18.09 2022 6:13
Ahoj moc prosím co to bylo ?? Mám ten stejný problém . Pokud stojím a nechám běžet na volnoběh auto se ohřeje na 90 C ale jen se rozjedu teplota spadne na 50 a někdy ještě níže. Termostat také vyměněn a stále nejde. Přídavné topení funguje. Předem děkuji
18.09 2022 13:54
Je to tu napsané asi 200x vyměnit oba termostaty a original díly!!
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
18.09 2022 21:26
Termostat na EGRKU je ten druhy.
Je zapichnuty v hadici.
Prístup relatívne ôk, na cca 20minut roboty.
Tento kód pasoval na CASA mne: 059121113N
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
