Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 212 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 209
Celkem: 212
Registrace: 5.9. 2015
Příspěvků: 134 | Témat: 18
13.12 2017 9:32
Zdravím kluci,nevíte někdo zda jsou hydroložisko uložení motoru nějak směrový? Vyměnil jsem obě strany ale auto se chová ještě hůř než předtím. Vybruje to a vevnitř je to celkem cítit takový hrubý zvuk. Myslím tím jestli když dám do leva to Elektrické tak zda je někam určené jak buďe natočené.zda to čidlo blíž k motoru a nebo na druhou stranu jestli mi rozumíte. Díky za každou radu.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
13.12 2017 10:09
Ano, ELSA popisuje že máš dát spodní "čep" na obale do stejné díry, jako mělo to původní. Levé je elektricky ovládané, pravé je bez ovládání.
Taky si říkám, jestli jsem ty svoje nenamontoval před rokem blbě. Taky bojuju s vibracema...
Zatím sem ale na fotkách na webu našel, že to je vždy čepem k té díře na okraji držáku. Teď sám nevím, jak to mám já.
13.12 2017 10:18
Já je měnil,protože vytekli a ted po výměně se to chová hůř než když byli poloprázdný. Tak to budu muset ještě jednou zkusit rozebrat no si pamatuju že tomelektricke má teď čidlo natočené k motoru,ale na webu sem našel video a tam ho po namontování máj na druhý straně jako spíš k nosníku. Tak nevim..
13.12 2017 10:29
https://www.audiworld.com/tech/pics/eng57-mount3.jpg
Když najdu na webu fotku, jak je to otočené zespodu - je to dycky takhle. Esi se budu o víkendu nudit, tak ty silentbloky zkontroluju. Eventuelně je otočím. Pořád bojuju s vibracemi s rezonancí na cca 10Hz podle měření. Otáčkama se mění jenom amplituda.
13.12 2017 10:31
Tak já na to dnes schválně kouknu a napisu co jsem zjistil nebo jestli je nějaká změna po otočení. A nevíš ten neelektricky jestli má být taky takhle natočený?
13.12 2017 10:38
https://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mftLaq91pHvRjFHCI-jOleg.jpg
Koukám hledám, všude to je natočeno solenoidem směrem k silentbloku nápravnice.
13.12 2017 10:42
Tak se se odpo podívám,ještě jsem objednal silentblok na převodovku. Tak třeba to pomuze
14.12 2017 7:12
Tak co si zjistil?
14.12 2017 7:14
Včera jsem stihl jen pod to lehnout a podle obrázku co si mi posílal,chtějí otočit. Tak dnes odpo to udělám a napíšu vysledek
14.12 2017 19:06
Tak otočeno,ještě sem dal nový silentblok dopředu u chladičovky a je to v pohodě,bez vybraci.
14.12 2017 20:04
To mě poser...no nic, o víkendu se na to mrknu. Jestli to taky nemám opačně.
14.12 2017 20:11
Ten první obrázek co si posílal tak je to právě poznal jsem to podle toho držáku že spoda. Otočil jsem to tak jak je to vyznačené. A ten druhý obrázek je taky správně čidlo je blíž k té misce k nápravě takže vlastně když se naklonis přes předek auta tak ho uvidíš za hydroložisko. Takhle to mám a je klid
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 585 | Témat: 8
17.12 2017 14:46
Nevím jak na B7, ale na B5 mi oba čepy na původních silentblocích směřovaly po směru jízdy do prava.
Takže levý byl v otvoru blíž k motoru a pravý v otvoru blíž k nosníku.
17.12 2017 19:19
Tak jsem dnes SB otočil čepy k motoru, měl jsem je původně tak jako na fotce. Čepy směrem ven, do kastle. V podstatě žádný rozdíl - jenom se rezonance posunula o 12Hz výše na 22Hz. Mezi 2000 a 2400RPM to citelně vibruje do pedálů, no aspoň přestaly drnčet plasty. Jinak je to v podstatě v pohodě.
18.12 2017 7:31
Takže je to úplně jedno jak tam jsou,stejně dělají bordel. No mě to teď zas začlo vibrovat. Někdy to vibruje,pak zas ne. Tak nevim,každopádně jsou nový tak to mají něco vydržet.
18.12 2017 8:45
Máš nový SB origo OEM a nebo aspoň Lemforder?
18.12 2017 9:45
Kupoval jsem originál dil
18.12 2017 9:57
Tak teď už je každá rada drahá. Já osobně už na své plechovce vyzkoušel už vlastně všechno. Zbývají jenom vyměnit rozvody, ty doběhnou na km na jaře. Pak se uvidí.
Pomalu si na ty vibrace už začínám zvykat...
18.12 2017 20:11
Lukyn7 (Po, 18.12, 2017 9:45) orig :
Kdo ten originál vyrobil a kolik stál?
18.12 2017 20:14
Tak si říkám esi třeba jenom nemontuju ty SB blbě. Protože mám auto s předkem půl metru ve vzduchu a motor je skloněný dozadu a má tendenci se i dozadu posunout. jak ten motor sedne štefty SB do držáků, tak ty štefty i aretační čepy jsou v oválných drážkách úplně vzadu. Když to pak spustím na rovinu, tak se ten motor možná na uložení kříží a proto to možná špatně tlumí vibrace. Teda jenom hádám, ale ve fabrice to tam montují ve vodorovné poloze.
18.12 2017 20:17
No jeden mě stál kolem 3500 a druhý 3000 a výrobce teď nevím. Podle objednávky je napsáno original. Musel bych kouknout v čem byl zabaleny.
18.12 2017 20:17
Nakadah: no mě to občas dělá občas ne,tak to neřeším a jezdím.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
