Celkem je zde 1378 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1378
Celkem: 1378
Registrace: 17.5. 2012
Příspěvků: 35 | Témat: 14
04.12 2017 23:48
Zdravím vás páni,
Pred týždňom som kúpil Audi A8 2008 facelift, 3.0 TDI*, bolo tam 250 tísíc kilometrov (žiadny bazár), vymenené rozvody, DPF*, Lambdasonda, repas vzduchového kompresora doložený v AUDI servise, brzdové kotúče, platničky, olej, filtre, takže mi to prišlo ako naozaj super auto, prevodovka motor pekne radí, akurát mi začali predné tlmiče padať... Neviem či to môže byť tým že servisák nedal tzv. jacking mód pri prezúvani, a keď sa auto dalo dole, tak blatníky lemovali kolesá (takže podvozok bol vpredu padnutý) ale pri otvorení auta cez klúč, Kompresor* dofukol a bez syčania vzduchu zostal tak ako má byť (Kompresor* už potom nedofukoval) ... Všetko bolo OK, ráno som išiel do auta, a našiel som ho znovu padnuté... Klasicky ked som odomkol dofúklo a zas bolo všetko OK, ale takto to už je v podstate druhý deň...
Neviem či by to boli deravé vankúše (mechy), lebo akonáhle auto dofúkne, Kompresor* nedofukuje a drží to... Niekedy po 4 hodinách je to stále OK, napríklad teraz po hodine je to padnuté... Kontrolky na aute neukazujú žiadny problém (teda žiadne zdvíhanie, padanie, alebo error) jazdím stále na režím comfort... Skúšal som napr LIFT, pekne ho dofúklo a držal...
Teraz naposledy keď som dojazdil čakal som pri aute, po zamknutí ho mierne odfúklo (ale nepadlo) Kompresor* aj tak prifúkol, potom 5 minút cca držal bez dofukovania tak som išiel preč, a za hodinu už bol ale dole...
Čo to môže byť ? Čital som že možno aj spätný ventil kompresora, taktiež že zlá regulácia hodnôt, prípadne neviem či sa takto správa aj deravý mech, keď to niekedy drží ako som písal aj 4 HOD*, niekedy ani hodinu...
Taktiež som si všimol aj keď to asi nemá nič spoločné, že pri nájazde na nerovnosť je trochu počuť vrzganie v náprave... Nie pri buchnutí o jamu, ale napriklad cez retardér keď sa auto rozkolíše... Nie je to žiadne buchanie, vyslovene zavrzganie kym sa auto dokolíše...
Posledná vec, na letných všetko OK, na zimných mi začalo vyhadzovať chybu TIRE PRESSURE a po pozretí cez MMI*, ukazuje mi všetky 4 kolesá žltou farbou, jedine rezerva zelenou... Su nafuknute od 2,7 po 3,0... Neviem či odfúknuť, alebo čim to môže byť ? Mam ešte Audi A6 2013, tam som stlačil že uložiť nanovo hodnoty po prezuvani a všetko OK, tu na A8 to nachvilu zmizne ale zachvilu zas vyhodí chybu...
Budem rád ak mi skúsite poradiť, priamo k téme, bohužial niekedy som tu natrafil aj na blbé reči, ale tie mi bohužiaľ nepomôžu...
Ďakujem! a pekný deň
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
05.12 2017 1:59
Kompresor* najskor dava slaby tlak. Treba diagnostikou zmerať. Repas kompresora je iba vymena par casti, ziadny zázrak, na opotrebenie valca nema vplyv.
05.12 2017 12:37
Myslím si ako lajk do aut že kompresorom to nebude, lebo zadok drží normálne bez padania. Iba predná strana padá a dofukuje.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
05.12 2017 13:01
Bez diag.spekulace ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
