Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 100 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 100
Celkem: 100
Registrace: 1.5. 2015
Příspěvků: 31 | Témat: 8
14.11 2017 19:17
Prosím o radu u Audi A6 4F 3.0 TDI* 164 Kw, motor BMK jsem vyměnil všechny žhavícé svíčky, protože pbyly předtím 3 špatné a teď mi to přestalo žhavit vůbec na vazu mi to píše toto:
Úterý,14,Listopad,2017,15:04:22:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 01: Motor Labely: Chyba poesmirování
Objednací eíslo oídící jednoky: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Systém a/nebo verze: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Kódování: 0011372
Eíslo dílny: WSC 27898 401 08031
VCID: 1A3FD65BAC0F
6 závad nalezeno.
005658 - Žhavicí svíeka válce 1 -Q10: poerušení
P161A - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 236198 km
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Kroutící moment: 113.1 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napití: 13.45 V
Pracovní cyklus: 24.1 %
Teplota: 2.7*C
005659 - Žhavicí svíeka válce 2 -Q11: poerušení
P161B - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napití: 13.45 V
Teplota: 2.7*C
005660 - Žhavicí svíeka válce 3 -Q12: poerušení
P161C - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napití: 13.45 V
Teplota: 2.7*C
005661 - Žhavicí svíeka válce 4 -Q13: poerušení
P161D - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napití: 13.45 V
Teplota: 2.7*C
005662 - Žhavicí svíeka válce 5 -Q14: poerušení
P161E - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napití: 13.45 V
Teplota: 2.7*C
005663 - Žhavicí svíeka válce 6 -Q15: poerušení
P161F - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2017.11.14
EAS*: 15:02:27
info o závadi:
Otáeky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napití: 13.45 V
Teplota: 2.7*C
Jde to smazat, ale vžty při staru se tato chyba znovu obějí, prosím o radu čím to muže být. Prostě to nežhavý a studené to špatně chytá a čoudí. Děkuji za každou radu.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
14.11 2017 19:41
Podla vypisu mas v cudu vsetkych 6 zhavicov. Premeraj to multimetrom.
14.11 2017 19:48
Jsou všechny fung nové
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
14.11 2017 20:11
Jednotka alebo relé ale samozrejme multimeter ti povie ci si ich všetky naraz nedopadli vysokým napätím ak si dal nizkonapatove
Naposledy upravil urgi dne 14.11 2017 20:56, celkově upraveno 1 krát. (74% původního příspěvku)
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
14.11 2017 20:13
Nedal si treba jine ? Do bmk byli dva druhy nezamenitelne snad
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
14.11 2017 20:27
Presne,,tusim bol rozdiel aj vo voltoch.Spominam si,ze ma na to upozornovali.
14.11 2017 21:16
Díky za rady, tak jsem jednu žhavičku vyndal, dal jsem jí na přímo na baterku a a je špatná - studená jak LED*, takže jsou všechny na prd, koupím originál a mám klid.
14.11 2017 21:28
Nemozu byt vsetky nove zle.
14.11 2017 21:33
To si borec kdyz tyhle zhavky jsou na 4.4v a ty tam posles 12v boha jeho
14.11 2017 22:03
To vím taky že jsou na 4,4 V, ale na rychlou zkoušku to stačilo, když všechny žhavicčky jsou na vyhození.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
