Celkem je zde 290 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 287
Celkem: 290
Registrace: 14.12. 2016
Příspěvků: 25 | Témat: 4
17.10 2017 21:55
Podsvícení při zapnutém zapalování (do polohy kdy svítí kontrolky) svítí strašně málo, ale když nechám zaplé světla a vypnu zapalování tak svítí jasně a funguje i regulace podsvícení . Navíc ještě nejde vůbec Maxidot* ( nesvítí ) . Pro ujasnění přidávám video https://youtu.be/yqM4A_H78vU . To vše se odehrava na Audi b5 1997 . Předem děkuji za každé rady.
19.10 2017 12:18
Nikdo nic
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
19.10 2017 12:44
A po nastartovani? Maxidot* sviti ale nic neukazuje?
19.10 2017 15:53
Po nastartování je to pořád stlumené , na maxidotu svítí červeně akorát ten vrchní řádek kde ukazuje teplotu ale nic nezobrazuje.
19.10 2017 16:04
Je to Jaeger alebo VDO?
19.10 2017 17:43
VDO
19.10 2017 17:52
Hmm, ty moc odchazet nezvykli, ale ma to svuj vek a km. Moznych pricin je hromada, zacal bych, jestli mas moznost, vyzkouset budiky v jinem aute, at vyloucis zavadu kabelaze/spinacky
19.10 2017 17:59
Zkoušel sem tam druhé budíky ,ty z osvětlením neměli problém, jenže nešel otáčkoměr a Maxidot* svítil ale jen čáry mezi řadkami.
19.10 2017 20:45
A ty druhe v jinem aute fungovali? Podle toho co píšeš ty druhe vypadaj na jaeger s mrtvou eeprom
20.10 2017 8:41
Ty druhé taky byli VDO , oboje budíky sou stejné jen ty druhé byli vyrobeny o měsíc dřív.
20.10 2017 10:01
A ty jine nebo tvoje jsi zkousel v druhem aute?
20.10 2017 10:19
Bohužel nemám možnost je vyzkoušet v jiném autě
20.10 2017 11:51
Díval sem se že si z Brná , já sem ze Znojma tak bych se mohl někdy klidně stavit přímo za tebou
20.10 2017 12:13
To by samozrejme slo domluvit, ale musel bych jeste domluvit nekoho s vhodnym autem, ja uz mam facelift a tam je to zapojeny jinak.
20.10 2017 12:35
Jj to by bylo asi nejlepší.
20.10 2017 14:13
Teď sem si z tím hrál a zjistil sem že když nechám žlutý konektor odpojený a zapnu klíček tak Maxidot* výrazněji problikne na levé straně ( cca 5mm ) proužek od zhora až dolů. Tak nevím jestli to nebude chtít přepinovat konektory .
30.10 2017 21:17
Nemá tu někdo schéma zapojení drátu v konektorech . Děkuji https://img.sbazar.cz/big-lq/201710/0517/9d/59d666a39d172f7d29ec0000.jpg
31.10 2017 13:13
Tak sem si to přečet ale moc chytrej z toho nejsem . Potřeboval bych změřit jestli se to někde neskratuje , protože mi přijde divný že když zapnu světla bez zapleho zapalování tak podsvícení svítí naplno a regulace podsvitu taky funguje , ale jak zapnu zapalování ( rozsvítí se kontrolky, krátce se rozsvítí i kontrolka airbagu, dřív se nerosvicela) tak se podsvícení ztlumí na minimum .
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
01.11 2017 8:45
Nerobi zapnute zapalovanie rozdiel v tom, ze pripaja podsvietenie aj nejakej inej casti interieru, napr. tlacidiel, radia? To by som hladal skrat niekde tam. Kazdopadne mas pinout konektorov a pri troche zrucnosti mozes merat.
Iny sposob na vyriesenie, ako sadnut si s elektrickymi schemami a multimetrom beztak neexistuje.
Zacalo sa to diat samo od seba tak, ze si jeden den prisiel rano do auta a ked si zapol zapalovanie, tak to stiahlo podsvietenie, alebo si robil nejaku zdanlivo nesuvisiacu zmenu/zasah do auta?
02.11 2017 11:52
Začalo to výměnou budíku protože na starých (už druhých) odešel zase Maxidot* a přestal fungovat otáčkoměr. Tak sem sehnal další budíky ( sou stejné, jen vyrobené o měsíc později).
02.11 2017 13:26
Hm a si si isty, ze tie budiky v aute z ktoreho boli vymontovane fungovali? Lebo to vyzera tak, ze mas proste vadny kus budikov...
02.11 2017 13:32
Chlápek říkal že byli plně funkční proto je vymontoval
02.11 2017 17:03
ak to nebol niekto z klubu, kto pre jedny budiky nechce riskovat povest...
...vies asi aku to ma vypovednu hodnotu, ze?
najmenej pracne bude strcit ich do ineho auta, ktore ich pojme a vyskusat, ci funguju. ak nie, tak mas vadne budiky a potom zalezi, ako velmi narocne je to fixnut.
02.11 2017 19:31
Ne nikdo z klubu to nebyl , já už právě jednou budíky měnil ( původní co v autě byli tak přestal fungovat Maxidot*, auto mám 2 roky) , sehnal sem druhé ty sem jen přehodil kus za kus a vše fungovalo ( po půl roce odešel Maxidot* a po roce otáčkoměr) chvíli sem jezdil tak . A když sem sehnal třetí myslel sem že to vyměním zase jen kus za kus a bude vše v pohodě , jenže neni no
03.11 2017 7:50
Jinak maxidoty odchazej proste kvuli veku, ja jsem ted menil samotnej Maxidot* a vimze mam na par let klid, jestli neumre nic jineho
03.11 2017 18:15
Tiez by som riesil problem vymenou maxidotu. Vymenit budiky s problemovymi maxidotmi (a tam tusim odchadzaju len flex kable a je to riesitelny problem) za ine s maxidotmi +- rovnakeho veku nie je dlhodobe riesenie.
10.11 2017 1:20
Zkoušel sem přes nějakej commander resetovat budíky, a když se resetuji tak na maxidotu problikne uprostřed svislá čára. Tak nevím jestli nebudou chtít nějak nakódovat . Jinak mě nic nenapadá. V těch konektorech sem se nevyznal kterej kablik co spíná a jestli je to + nebo - .
27.11 2017 11:55
Mohl by mi někdo natočí video jak se mu chovají budíky (Audi A4 B5 1997 , Maxidot*)
při - Odemčení auta
- Otevření dveří
- Rozsvícení světel z vypnutým klíčem
- Rozsvícení světel se zapnutým klíčem
- Otočení klíče do polohy 2
(rozsvícení kontrolek),bez zapnutých
světel
- Otočení klíče do polohy 2 se
zapnutými světli
Předem děkuji
28.12 2017 0:16
Ještě mě napadlo jestli to nemuže mít souvislost s tím že nemám originál radio
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
