Celkem je zde 477 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 477
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 15 | Témat: 2
29.07 2017 15:39
Možná to tady už někde je, ale já jsem to nenašel. Mám problém že mi občas svítí kontrolka motoru, mám tam chybu P106B a P1580, tak jsem zkusil rozdělat klapku a zjistil jsem že mám poulámané zuby na těch plastových kolečkách, tak jsem se chtěl zeptat jestli nevíte o tom kde by se dali sehnat. [img][/img]
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
29.07 2017 20:53
Sehnat je můžeš u té firmy co je na tebou vloženém obrázku.
29.07 2017 23:03
Já jsem to právě našel jenom na ebay a to je dlouhá doba dodání
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
30.07 2017 9:32
Z nemeckého ebay, keď objednas z nemeckej firmy, máš to do troch až piatich dní doma
30.07 2017 9:48
Díky, už jsem to objednal. Tak už musím jenom počkat
Registrace: 5.8. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 2
05.08 2017 18:58
Ahoj.Chtěl bych se zeptat jak se ti porucha klapky projevovala.Mě nejde občas nastartovat.Diag.má v paměti zavadu klapky sání.A to je vždy poté co zůstane svítit žhavení a rosvítí se porucha ESP*.Několikrát zastartuju a třeba na po pátý už chytne.Ale je to vo baterku.
06.08 2017 10:34
Mě se rozsvítila jenom kontrolka motoru a měl jsem tam dvě závady klapky, ale auto jelo normálně a bez problému startovalo. Po té co jsem měl klapku rozdělanou a čistil jsem ji, a teď mi tam přibyla další chyba a ta už mi omezila výkon.
Nejdřív jsem tam měl chybu P106B-001 a P1580-008
A teď mi přibyla P3243
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 1
06.08 2017 15:59
Mne sa taktiez rozsvietila kontrolka motora. Vie niekto poradit co s tym? Auto jazdi rovnako, ziadne zmeny som nezaregistroval az na to rozsvietenie kontrolky motora
LOG:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 242961 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 11:26:03
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 21.6°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 242961 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 11:26:03
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 21.6°C
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 002 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 242961 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 11:26:10
Freeze Frame:
RPM: 2058 /min
Torque: 159.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 93.5 %
Bin. Bits: 001
Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
06.08 2017 16:21
Žhavící svíčka Přerušený obvod
nastavovač škrticí klapky selhání
06.08 2017 18:11
Je nutne menit škrtiacu klapku alebo sa to da opravit? priblizná cena za opravu? Ďakujem za info
07.08 2017 7:37
Já čekám právě na tu opravnou sadu, tak anad to bude fungovat. Četl jsem že jednomu se zo rozbilo zase hned po týdnu, druhý psal že už to tam má dva roky a v poho, tak uvidím. Jinak mě to i s poplatkem stálo 30 eur.
07.08 2017 12:21
Originální klapku novou prodávají z Německa asi za 6tis bez DPH
07.08 2017 12:27
Četl jsem tady na fóru že prej tam sedí aj klapka z audi 2,5
07.08 2017 12:34
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
