Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 14 června 2024
Celkem je zde 339 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Parihuzicd
Uživatelů celkem: 48 499
Návštěvníků: 337
Celkem: 339
Žena
Registrace: 3.9. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 3
10.07 2017 20:07
Ahojky,
na své Audi A4 mám první problém. Dneska jsem jako obvykle natankovala plnou nádrž Vervy diesel a po nastartování se mi rozsvítila kontrolka systému výfukových plynů. Zdá se že s autem je vše v pořádku, nekouří, výkon je v pořádku, žádné divné zvuky. Zkusila jsem vypnout a zapnout motor ale svítí stále. Kdysi mi tato kontrolka svítila na mé fábině a byla to Lambda* sonda...dalo se s tím jezdit ale u audi se bojím abych něco nepokazila. Problém je že teď potřebuji nutně jezdit Jihlava-Brno, příbuzný je na tom zle v nemocnici:/ Myslíte že s autem mohu jezdit nebo raději hned do servisu?
Moc děkuji za rady.
Nikola
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.07 2017 6:43
Pokud sviti kontrolka DPF* tak staci projet dokud nezhasne
Ale jinak bych radci diag nez se neco pokazi
Příspěvků: 2705 | Témat: 174
11.07 2017 8:29
Takže zaradiť 1-2-3 a držať otáčky na 2000 rýchlosť cca 60 km/h vtedy sa spustí regenerácia DPF*
Otáčky neprekracovat
Jazdit takto 15-20min
Ak nezhasne tak na diagnostiku k niekomu kto rozumie OOOO
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
11.07 2017 8:41
Pravdepodobne si poslednou dobou jazdila hodne kratke trasy, takze DPF* filter nemal cas sa vypalit. Takze ako tu uz odznelo, treba to prebehnut s otackami motora okolo 2000/min, az kym to nezhasne a malo by sa to dat do poriadku.
Ak nie, tak potom uz len do servisu.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
11.07 2017 11:52
"kontrolka systému výfukových plynů"
a "kontrolka DPF* filtru"
jsou dve ruzny veci. Nebo to ma souvislost?
Žena
11.07 2017 13:42
Ahojky,
neřekla bych že bych jezdila krátké trasy...O té regenaraci toho filtru vím, mě svítí tato kontrolka, nevím jestli s tím má něco společného.
11.07 2017 13:55
to je taková všeobecná kontrolka na diag bych stim šel
Registrace: 21.7. 2014
Příspěvků: 82 | Témat: 1
13.07 2017 10:53
hned do servisu a diagnostika. Může být špatné čidlo. Já na své Audi A4 b8 už měnil dvě a rozhodně nedoporučuji jezdit dlouho s rozsvícenou kontrolkou motoru. To je tak zničit celý filtr a z opravy za 2500 bude nový filtr za 40 000 Kč.
Registrace: 31.7. 2017
Tak mě se rozsvitila taky. Přes OBD* z Číny a aplikaci v telefonu zjištěna závada na váze vzduchu. Přes telefon proveden výmaz chyby. Znovu se neobjevila. Tato kontrolka signalizuje jakoukoliv poruchu v elektronice vozidla - nutno načíst přes OBD*
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 136 | Témat: 3
24.06 2021 10:39
Zdravím všechny, po výměně za Volvo bych si potřeboval ujasnit pár věcí ohledně DPF* a způsobu vypalování a kontroly pomocí carscanneru ELM 327. Co se týče předchozího auta, tak se vypalování spouštělo někde kolem 25g, teplota vyletěla až někde na 500 st. C a vypalovalo až do nuly, což trvalo tak 25 minut běžnou jízdou po okrskách pravděpodobně s obohacenou směsí. U audiny mám nastavené sledování teploty DPF*, Soot mass calculated a Soot mass measured, kdy poslední dvě veličiny se od sebe liší, kdy poslední jmenovaná, jakmile vyleze teplota ke 400 st. C a zaplnění na cca 17-18g, tak začne klesat. Jakmile zase teplota DPF* klesne díky delší defenzívní jízdě třeba z kopce, tak zase začne zaplnění DPF* růst. Jedná se o vypalování bez obohacení vstřiku jen za využití dostatečné teploty DPF* a nebo sleduju špatné hodnoty a jsem z toho zbytečně zmatený...? Děkuji za vysvětlení.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
02.01 2024 20:18
mirdap. 2 (10.08 2017 18:10) orig :
Ahoj neměl bys odkaz na to OBD* z Číny a jakou máš aplikaci ? Taky bych potřeboval radši DPF* sledovat.
Příspěvků: 1816 | Témat: 44
02.01 2024 20:51
mirdap. 2:
Myslíš že po 6(7) letech ti dá odpověď?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
