Celkem je zde 261 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 261
Celkem: 261
Registrace: 22.9. 2015
Příspěvků: 51 | Témat: 16
19.05 2017 21:25
Ahoj.
Dnes jsem s a3 2.0 TDI* bkd 103 kw jel po dalnici a najednou auto stratilo vykon.Kdyz jsem chtel akcelerovat,vubec nic se nedelo.Konstantni rychlosti kolem 100 km/h jelo auto normalne,jakmile jsem pridal,auto neslo pres 120 km/h a 2000 tis ot/s na sestku.Na petku a ctverku podobny.Proste jako by slo do nouzaku...tak jsem si to vzdyky predstavoval alespon,nikdy jsem v takove situaci nejel. Ale Maxidot* nic nehlasil,zadna kontrolka se nezobrazila,auto zadne jine zvuky nevydavalo,proste ,,jen" vubec netahlo.Sjel jsem na benzinku,jeste si poslechnul na neutral motor,ktery bezel pekne,nermalne.Vypnul jsem motor,pul minuty pockal a zase nastartoval a auto jelo jak ho znam.Vse ok.Pred chvili jsem kontroloval vodu,ulej...vse ok,vse cisty. Nesetkali jste se stim nekdo? Predpokladam,ze bude zavada nejaka elektronika.Na diagnostiku uz jsem objednany,ale znate to,patek a me to s*ere.
Za reakce diky a sorry za tu slohovku
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
19.05 2017 21:39
Padlo ti to do nouzáku. Napichni na diagnostiku. vyplo ti Turbo* ze nejakeho duvodu.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
19.05 2017 21:56
S nejvetsi pravdepodobnosti prekrocenej plnici tlak a proto to padlo do nouzaku. Chyba je na regulaci turba velice rada prituhne. Bojuju s tim ny svy 2.0tdi okte. Hlavne v zime to dela. Ted me ale prekvapuje s zatim to uz nekolik mesicu neudelala. U tehle motoru je to velice bezny.
Registrace: 5.8. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 28
20.05 2017 13:50
Presne tak. Zanesena regulace turba. Nechat vycistit. Priste az se ti to stane, tak staci jen za jizdy vypnout na vterinu zapalovani a zase zapnout. Ale treba kdyz to udela pri predjizdeni, tak to neni moc prijemne.
08.09 2017 9:44
Hoši tak auto jsem přestal šetřit,vždy když jedu někam dál a vím že je pořádně zahřátý tak mu dám pohulit a asi dobrý.Tenhle problém se mi stal jen jednou a od té doby se to neopakovalo.Tak uvidíme.
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
08.09 2017 18:59
cejka22 (20.05 2017 13:50) orig :
Tak toto silne nedoporučujem, mám na mysli za jazdy vypínať motor!!!
Registrace: 10.8. 2016
Příspěvků: 115 | Témat: 15
09.09 2017 18:00
deorro morgan: Ahoj. Dělalo mi to taky něco podobného a bylo to zanesene DPF*. Chtěla se pustit regulace a aut nevědělo co má dělat a hodilo mi to nouzák
11.09 2017 7:16
Ahoj.Má a3 ješte DPF* nemá,ale díky za info
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 606 | Témat: 60
17.09 2017 12:04
Měl jsem stejný problém, auto občas spadlo do nouzáku, když jsem tomu dupnul třeba na 4. Po dalším nastartování zase OK. Taky určitě nedoporučuji vypínat motor za jízdy, to padání do nouzáku je hodně nebezpečně při předjíždění. Teď mně to dvakrát spadlo do nouzáku, když auto jelo konstantní rychlostí cca 100. Zavezl jsem auto do servisu, dali jsme to na diagnostiku a chyba překročení tlaku. Turbo* vyčistili a je to zase v pohodě. Stálo to 1700 Kč včetně diagnostiky...
17.09 2017 16:33
To vypnuti zapalovani behem jizdy neni nic hroznyho. Staci otocit klickem tak jako pri chcipani a zase zapnout na 1 polohu pritom nechat zarazenou rychlost a nechat motor tocit. Cca 2 vteriny a zase to jede. Porad lepsi nez zastavovat a chcipat a znovu startovat a zase se rozjizdet. Nic nebezpecnyho na tom neni. Jen nesmi bejt clovek pako a vytahnout pritom klic ze spinacky.
17.09 2017 17:21
Zaujímavé, ale nedoporučujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
