Celkem je zde 1325 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1325
Celkem: 1325
Registrace: 8.3. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 3
20.04 2017 20:33
Dobry vecer, mam problem s a6 4f BMK 3.0tdi Q Sline 165kw 2005po vymene zadnich brzdovych desticek a kotoucu se mi rozsvitila kontrolka elektro rucni brzdy malfunction, mel jsem za to ze je vadny spinac, k tomu jeste porad svitila oranzove ESP*, dnes po tydnu jezdeni s touto zavadou se po nastartovani rozsvitily kontrolky brzd cervene s vykricnikem + ABS* + ESP* + ztuhnul volant + prestal fungovat tachometr, po vypnuti motoru vse ok asi na dve minuty, pote se vse opakuje, v servisu jsme zjistili ze kabel (elektroinstalace el.rucni brzdy je jakoby urizla od kola a volne visi, rkli mi ze mam sehnat snimac otacek (ABS*) leveho zadniho kola + elektroinstalaci (kabel) leveho zadniho kola. Mam dotaz zda se s tim nekdo setkal prptoze servisum obecne neverim a zda kdyz najdu elektroinstalaci k pravemu kolu zda to bude pasovat i na kolo leve?. Jinak jeste obcas sviti nastaveni vysky svetel (oranzova kontrolka svetel s sipkou smerem nahoru a dolu)
20.04 2017 20:40
Jeste dodam ze mi menily alternator pred tydnem , pote se objevila kontrolka ESP*
21.04 2017 7:19
Poradi nekdo?
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
21.04 2017 7:53
Dej vypis z diag co napise bez toho nikdo neporadi to je jak strilet na slepo
29.04 2017 17:20
Tak kabel elektronicke rucni brzdy opraven, problem stale trva, diagnostika neukazuje nic, ale dalsi poznatek, rano jsem prijel do servisu a nemohli jsme auto pripojit k diagnostice vubec! Tak jsem to odstavil a po hodine na druhy pokus uz jsme to pripojili a diag neukazala nic, prosim o pomoc uz jsem vyrizen
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
29.04 2017 18:34
Vůbec se nechtěla spojit nebo jen s jednotkou ABS*?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
30.04 2017 8:36
Za jak dlouho po startu motoru se ti rozsvítí ESP*?
Máš přesný typ původního a nového alternátoru?
LZ ABS* čidlo zjistili na místě, nebo to napíchli při jízdě?
03.05 2017 22:29
Auto se vubec nechtelo spojit s diagnostikou, az po dalsim nastartovani po hodine, ESP* se mi rozsviti vzdy tak po 5 minutach cca spolecne s ABS* a el.rucni brzdou, ale kontrolka BRAKES s vykricnikem se obcas stane ze se nerozsviti vubec ani po dobu jizdy, obcas se stane ze se zapne po 15 minutach, ale vetsinou hned spolu s ABS* a ESP*, tuhne volant, nejde tacho, diagnostika neukazala zadnou zavadu, jeste jeden poznatek klepou se xenony( cocky) dokonce kdyz zavru dvere tak cocky se rozklepou
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
03.05 2017 22:33
Urcite mas xenony z AFS* a u nich je to casty jav.
04.05 2017 1:40
Zapomel jsem dodat ze mi pred pul mesicem menily kladky a remeny a menily alternator, ve stejnem servisu, mozna to ma souvislost?
04.05 2017 19:21
psal jsem "Máš přesný typ původního a nového alternátoru? "
Je to dost důležité, protože já se setkal se dvěma verzema. Jeden má 2 vodiče pro komunikaci, druhej jeden.
Pošli číslo toho nového altíku a starého také, pokud nevím starého, tak se zespodu koukni na altík a koukni na konektor k němu připojený, zda je na něm jeden či dva vodiče.
Registrace: 5.5. 2017
Mám podobný problém-hned po výměně předních/zadních kotoučů a destiček začaly svítit kontrolky ABS*,ESP* a zvedání podvozku (začal se občas sám od sebe snižovat aniž bych překročil limitní rychlost 60km/h), Kotouče byly broušené (tedy ne nové) a již od výměny kotoučů/destiček začaly brzdy dost kopat- tedy přesněji řečeno "pulsovat". Při rzchlosti nad 90Km/h to už s autem házelo na všechny strany...Jel jsem s tím do servisu, kde mi řekli, že pravý přední kotouč byl špatně obroušený- a to dělal týpek na CNC brusce, prý to na soustruhu nejde (což je blbost, vím, že to jde- mám strojní průmyslovku...). Tak to nechali zbrousit jinde, ale že prý už to bylo na hraně - tloušťka kotouče by měla být min.8mm, naměřili 8,2mm...Kopat to přestalo, tak jsem vyjeůl na dálnici, že to prubnu ve vyšší rychlosti a ejhle- po pár kiklometrech auto přestalo táhnout, ucítil jsem smrad z destiček a bylo zle: zastavil jsem a koukám jako blázen>ze všech čtyř brzd se valil kouř a kotouče (všechny)bylu rozpálené doruda. Pánové, tohle jsem dosud viděl jen v F1 )samozřejmě ještě v době, kdy neměli keramické brzdy...) Odtahovka, jiný servis, kompletní výměna kotoučů, destiček (byly upečené), vzčištění brzd.systému, nové brzd.třmeny vzadu, nová brzd.kapalina, repas hl.brzd.válce. Před těmito úkony ukazovala diagnostika tyto chyby: P1857 Load signal from ECU* a 01435 Brake pressure sensor 1 --G201. Tlak v brzdách už je OK, takže tady problém asi není, ale kontrolky ABS*,ESP* a podvozek se rozsvítí vždy téměř současně po ujetí pár km a je cítit jakési podivné škubání v plynovém pedálu. Motor táhne normálně, ale mám obavy, aby se zas "nekously" brzdy protože to je evidentně elektronika-nějaký senzor yřejmě. Napadá někoho, co to může být? Servisák,co mi dělal ty brzdy si s tím sám neví rady...(je to specialista jen na brzdy) Jo, mimochodem, je to automat/Tiptronic* 2,5Tdi 180Kw verze motoru AKE, r.v. 2001. Díky za jakékoli rady či nápady. Marek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
