Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 31 kvě 2024
Celkem je zde 569 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Majkinho
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 469
Návštěvníků: 564
Celkem: 569
Příspěvků: 14680 | Témat: 52
06.09 2017 13:58
Nech si prehrat ECU* motoru me to to houpani vyresilo a mam klid.
Registrace: 27.7. 2017
Příspěvků: 18 | Témat: 0
06.09 2017 14:37
. Diagnostika ukazuje chybu EGR*. Myslíte ze se muze takto projevovat
06.09 2017 14:45
06.09 2017 14:53
Diagnostika hlásí chybu EGR* Muže se to takto projevovat?
06.09 2017 15:09
Jdu zjišťovat co stojí ten EGR*. Nevíte někdo prosím kontakt za dobrou cenu?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 883 | Témat: 6
06.09 2017 17:02
Nemusis tu pisat kazdych 10 minut,zasieras tym vlakno.
Mal si EGR* vonku a vycistene?
06.09 2017 17:27
Mě blbne ten formulář na chat. Nevidím pak jestli se příspěvek nahral
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
06.09 2017 19:37
EGR* stoji okolo 100 eur, k tomu este dake tri kovove tesnenia. Vymena je tak na hodinu az dve, trochu prplacka s tym spodnym srobom. Upchava sa aj koleno na sani, tie starsie mali dva kanaliky od EGR* do sania, novsie len jeden vacsi. Tiez problemom mozu byt vzduchove klapky - skusit opravnu sadu, potom cez diagnostiku spravit adaptaciu ci zakladne nastavenie. Kope ludi nepomoze ani toto, az po vymene rozvodov sa vyriesi kolisanie otacok. Ale ries to od najlacnejsej opravy, teda klapky+EGR*, az nakoniec si nechaj EGR*.
06.09 2017 20:16
Zapomina se taky na kyslikovou sondu. Ta dela taky svoje kdyz to ma za sebou.
07.09 2017 17:20
Vyzkousime. Moc díky!
14.09 2017 14:42
Mě už z toho klepne. Tak prvotní problém byl ten ze auto za tepla špatně startovalo a na volnobeh někdy mírně kolísal motor. Po výměně vstriku auto startovalo skvěle ale při zatahu cukalo a na volnobeh kolisaly otáčky. Mechanik vyndal vstriky ze stejne audiny kde bylo stejne číslo vstriku až na poslední písmeno. Žádné kolísání otáček, při zatahu žádný problém! Až na to ze to pro změnu špatně za tepla startuje!
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
14.09 2017 20:58
Zdenapalk: pocitam ze jste ty vstriky nenakodovali do RJ
15.09 2017 8:38
sOuky - Mechoš říkal že je nakódoval. Ještě říkal ze je tam dal znovu. Diagnostika ukazuje na jednom vstriku úplně odlišné hodnoty. Dnes vyzkouší vyměnit jen ten jeden paty vstrik. Tak jsem zvědav...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
15.09 2017 17:38
me to delala vaha vzduchu teply auto pri jizde skubalo nebo i na volnobeh prizarazeni D ne porad ale treba nekolikrat za tejden dal jsem novou a bylo po skubani
15.09 2017 21:05
No to spis vypada na horsi kompresni tlak na to danym valci r.j uz to nedokaze uregulovat.
Registrace: 21.12. 2014
Příspěvků: 68 | Témat: 9
15.09 2017 22:06
Ahojte klubaci, pridam sa aj ja , bavili ste sa o ,,biberachu , bosch servis,, kupoval som tiez od nich repasovane vstreky v marci , ako som ich namontoval nakodoval auto stratilo vykon , po niakom case zistili v servise ze tie vstreky su srot, bol som ich reklamovat (zaruka rok ) prisiel som tam aj z vypisom co zistili v servise , vobec ich to nezaujimalo, a boly velmy arogantny k celemu pripadu .jedine co by urobily je ze ich otestuju ,lenze tu je problem , kto zaplati demontaz , montaz , nove krity trisiek , postovne a td... to si hradi vsetko kupujuci! nedalo sa s nimy nijak dohodnut a o strach o moj zivot (chcely ma napadnut ) rychlo som zutekal od tial a isiel rovno na policiu . POZOR SU TO TURCI ALEBO ALBANI ZIADNY BOSCH SERVIS !!! Takze ak chce niekto usetrit ako ja tak kupujte repasovane trisky ! Dufam ze to niekomu pomoze a neostane ojebany ako ja !! nevyreklamoval som nic, a tahat sa po sudoch dlhe roky nemam chut .
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
15.09 2017 22:40
tony6: WTF ?!!
Registrace: 30.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 4
17.09 2017 22:25
takova hloupa otazka.....daji se dat vstriky z 3.0 do 2.7 kdyz se nejak nakoduji??
17.09 2017 22:51
tony6: ja nemuzu rict pul slova, mam je na aute uz pres 20tkm a v pohode. Nicmene respektuju to, ze se obcas neco nepovede, ale ten pristup co jsi popsal mi prijde hodne neprofesionalni.
Ja tezil z toho, ze na eBayi maji reference vyborny.
17.09 2017 22:51
kkppeli: nedaji
Příspěvků: 7153 | Témat: 19
18.09 2017 8:53
No časem uvidíme kolik motoru padne do kolen z trysek z ebaye a pak se kdyžtak zase všichni vrátí ke klasickému bosch exchange. Nějak tomu taky neverim.
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
18.09 2017 12:20
tony6 (15.09 2017 22:06) orig :
tak tuto skusenost aspon popis do hodnotenia na ebay-i.. a nahlas ebay-u , mozno by ti vedeli aj oni pomoct
18.09 2017 22:30
bosch exchange - kde se da vstrik poridit a jak se ted pohybuje cena?
19.09 2017 6:48
Mam skladem stále stačí VIN*.
19.09 2017 22:21
tak stolice dopadla dobre takze vstriky resit nemusim....zatim
11.10 2017 14:48
Tak to jsem "dopadl" Vstriky z EPS jsou podle měření v B. servise špatné. Prej jen repas naoko. Jsem zvědavý na jejich reakci.
11.10 2017 14:52
Zdravím. Jaká je prosím cena vstrikovacu na 3.0 ?
11.10 2017 16:46
vcera som menil na BMK , cena 268.80 € / kus
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
12.10 2017 18:08
tieto viem za 245e kus
13.10 2017 15:34
sOuky jak šlapou vstřiky? Všechno v pořádku? Já je dal otestovat na stolici a a hodnoty jsou špatně!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
