Celkem je zde 965 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 961
Celkem: 965
Registrace: 7.5. 2016
Příspěvků: 80 | Témat: 22
31.03 2017 22:44
Zdarec,
ještě před zazimováním mi fungovalo, že když jsem přišel k autu a klíč jsem v zámku podržel pootočený po nějakou dobu, tak mi sjely okýnka a stáhla se střecha.
Teď po zimě mi to funguje dolů, ale už né nahoru. Máte někdo nějakej tip, čím by to mohlo být?
Moc díky!
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
01.04 2017 5:09
asi jeden ze dvou microspínačů v zámku
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
01.04 2017 16:23
A podrzanie tlacitka otvorit zavriet na dialkovom funguje?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
02.04 2017 7:20
Zazimovani.. Mel si odpojenou baterku? Pokud ano "naucil" si jednotky krajni polohy? Stazenim az dolu pri stalem drzeni spinace (ve dverich) a vytazenim az nahoru pri stalem drzeni spinace. Funguje ti, kdyz spinac kratce sepnes do druhe polohy, ze okno samo uplne sjede/vyjede?
03.04 2017 15:34
Baterka byla odpojená (nebo teda vybitá).
Nenaučil jsem nic. Mohl bys, prosím, rozvést ten postup?
Díky!
Drzis otevreno jeste par sekund po otevreni a zavreno par sekund po zavreni.
Drzis to na ovladaci na strese.. na tom otocnem
03.04 2017 15:48
Teď jsem to byl zkoušet a auto na klíček v zámku vůbec nereaguje (zamknu/odemknu) s tím ty jedny dveře, ale žádná elektrika na ten povel navázaná není.
Já na Windows ECU* tom mám nabastlenou tady tu věc, která by měla spínat otevírání/zavírání střechy..
Je možný, že to budu muset připojit na VAG a provést následující?
Dík za rady, ještě jdu zkusit dál podržet to tlačítko, třeba se něco naučí
=============EDIT=============
Tak jsem to byl vyzkoušet, držel jsem ještě 10 sekund jak při sklápění, tak vyklápění, ale žádná změna.
Vykoumal jsem ale, že když auto odemču, tak pak přibližně 3s reaguje centrál na opětovné odemčení pomocí klíčku. Pak již ale ne. Zamčení pomocí klíčku nefunguje vůbec.
Jde mi o to, abychom tu vyzkoumali, v čem je přesně problém. Nerad bych posílal tu krabičku do UK na reklamaci, aby mi řekli, že je v pořádku. Přijde mi ale divný, že to nefunguje, protože i kdyby bylo špatný čidlo v tom zámku, tak by signál přece stejně tou krabičkou měl procházet a ta by pak měla dát pokyn ke stažení střechy ne?
Naposledy upravil Neonik dne 03.04 2017 16:08, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
Central se nemusi ucit, mel by fungovat i po odpojeni baterky, minimalne teda klicem.
Cili ti neco chciplo u centralu.
03.04 2017 16:09
Mrkni prosím výše na na to, co jsem přidal do příspěvku. Pomůže toto zjištění nějak identifikovat vadnou součást?
Díky!
05.04 2017 19:18
Poradil by mi prosím někdo, kde najdu ty čidla zámku (asi to, co obsluhuje zamykání, protože to nefunguje).
Díky!
06.04 2017 13:13
To co popisuješ, úplně ti nerozumím. Bavíme se o dojezdech oken. Tj. když podržíš déle tlačítko zamykání na klíči nebo podržíš klíč v zámku v poloze zamknuto, tak se ti dotáhnou (zavřou) všechna okna, přesněji asi po 4 vteřinách se to rozjede a jede to dokud to držíš. Odemykání zas okna stahuje dolů. U mého auta je nutné po odpojení baterky „naučit“ každou řídící jednotku v každých dveřích krajní polohy okna, aby dojíždění fungovalo (viz. příspěvky výše). Tak nevím, jak to funguje u cabria, ale co jsem pochopil, máš tam nějakej modul, aby si i s okny zajistil pohyb střechy. Nejdřív bych řešil, proč nejdou okna a pak ten dodělanej modul. Na tvůj poslední dotaz prakticky neodpovím, nevím to, ale teoreticky musí být nějaké mikrospínače přímo u zámku nebo jeho blízkosti.
edit: tak mikrospínače budou v zámku nejspíš
06.04 2017 13:27
Jo, já vím, sám jsem z toho zmaten... Zkusím to napsat tak nějak srozumitelně v bodech.
- A4B6 podle mě nemá tu funkci dlouhého držení (pokud ano, tak mne prosím někdo opravte)
- Myslím si, že problém je v nefunkčním "centrálu" na klíč. Prostě když přijdu k autu, strčím tam klíč a otočím s ním doleva, tak by se mělo odemknout centrálem celé auto. Pokud doprava, tak by se mělo zamčít, ale to se neděje (jen otevřu řidičovy dveře, ale centrál nezareaguje).
- Pokud ale auto předtím odemknu dálkou, tak jak kdyby do zámku najednou přišla elektrika a když strčím do zámku klíč a otočím s ním doleva, slyším, že se odemklo celé auto (dveře spolujezdce+kufr). Ale pokud doprava, tak zas jen manuálně zamknu dveře a vše ostatní zůstane odemčené.
Myslím si, že celý problém je v tom, co jsem označil tučně. Bohužel nikoho s A4B6 neznám, a tak nemůžu vyzkoušet, jak se chová jiné auto.
Možná je ale problém jinde, protože... Zkusím rozvést, jak funguje ten modul..
- pokud 3x zmáčknu otevřít tak modul vyšle signál "dlouhého držení klíče v zámku doleva". Auto se zachová tak, že sjedou okna, stáhne se střecha.
- pokud 3x zmáčknu zavřít tak modul vyšle signál "dlouhého držení klíče v zámku doprava". Auto se zachová tak, že se střecha natáhne.
Vzhledem k tomu, že klíčem odemykání funguje (a funguje i tím modulem), ale zamykání ne, tak by to taky mohlo být i tak, že oba prvky (zámek i modul) signál pro zavření vysílají, ale jednotka, která jej má interpretovat (?Windows ECU*?) jej neprovede.
No a teď je otázka, která z těchto možností to je. Asi nejjednodušší bude přijít na to tak, že vytáhnu kabel vedoucí do té jednotky obsluhující to stahování oken a zamykání a proměřím, jestli do ní jde signál, k čemuž se váže další dotaz - kde tuto jednotku najdu?
Díky za rady!
EDIT: Když jsem psal zámek, myslel jsem vložku
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 379 | Témat: 3
06.04 2017 15:13
Ladin; Mám 2002 avant a jak to popisuješ tak to funguje ale u cabria to nejde při podržení dálkáče na zavření se okna nezavřou, ale klíčkem v zámku se při držení klíče na otevření stáhnou do poloviny okna a pak se stáhne střecha a okna vyjedou nahoru. Tak stejně se dá střecha klíčkem natáhnout.
Neonik; No a zkusil si ten přídavný modul odpojit?
06.04 2017 17:19
Jojo, přesně tak to je.
@Jarall - Však jsem ti to sám ukazoval, pokud si pamatuju, žejo ¨
Nezkoušel, dobrej tip. Zkusím to odpojit, dat to do původního stavu, a pak napíšu jak se to chová.
06.04 2017 19:02
Neonik (06.04 2017 17:19) orig :
Jo ukazoval a proto bych zkusil to dát do původního stavu a pak řešit co dál.
Registrace: 28.4. 2017
Příspěvků: 8 | Témat: 1
13.06 2017 22:04
Ahoj, mám krátce A4 cabrio (2004) a možnost stahování střechy jinak, než tlačítkem na středovém panelu jsem do přečtení tohoto vlákna neobjevil - lze to tedy standardně i jinak (např. dálkovým ovládáním), nebo jen při předchozí instalaci extra modulu? Díky!
13.06 2017 22:06
Jo, instaloval jsem tam extra modul z e-bay Ale teď mi nějak nefunguje. Zkousím jestli je špatnej modul nebo něco jinýho a dám vědět. Pak doporučím co objednat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
