Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 5 ledna 2025
Celkem je zde 975 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JIM61
Uživatelů celkem: 48 928
Návštěvníků: 971
Celkem: 975
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 8
14.03 2017 19:26
Zdravim, třeba by někdo pomohl..
sehnal jsem si mapy2016 od Darkwhite-všechno výborný, ale čekal jsem že se aktualizuje automaticky fw na poslední 650 a nic...nebyl by někdo v okolí Liberce nebo kdo má navíc doma aktualizaci RNSE prosim??
Dále...když jezdím po měste a dám NAVI většinou lítá šipka třeba o 4 ulice vedle nebo po poli. Musím dát nastavení a ukazat bod kde se nacházím, poté už šipka lita jak má...není to problem stareho FW?
a poslední na maxidotu mi to ukazuje všechno - radio, skladby atd.. ale neukazuje šipky s navigaci. Tušil jsem že to bude v adaptaci kanal 67 nebo tam nekde ale asi to tam není, nebo se pletu?
diky z kazdou radu
PS- tlacitko hledat jsem zkoušel, ale nic nepomohlo
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 325 | Témat: 15
14.03 2017 21:15
Hele myslím, že to sw X-- zanemá že tam byl proveda nějaká úprava. Mám dojem že video za jízdy nebo něco podobného. Jaké mapy tam byly předtím? protože si, že už pár let nový FW není
K té šipce. Kolik máš satelitů? kde máš anténu na GPS*? V Praze se při zapnutí chytne třeba po 100m když dlouho auto stojí, ale v Liberci to funguje v pohodě. Anténu mám za budíkama.
//edit:
Teď jsem koukal na net, a snad od 2009 by měl fw být už 650
//edit2:
Ještě když jsem zkoumal RNS*-E než jsem ho dal do mé A3, tak jsem četl o nějakém bugu v A4kách bez barevného displaye. Myslím že aby to ukazovalo šipky tak musíš zadat trasu pak dlouze podrzřet vypínací tlačítko a zase znovu zapnout a mělo by to jít. Možná to ale bylo pro jinej model.
15.03 2017 7:36
To práávěže vubec nechapu to: SW: X ..myslel sem že tam nikdy nebyla provedena žadná aktualizace, tak je tam X. Nevim je to divne!
Tu GPS* jsem daval za budiky nahoru (je tam takovej zlabek)
Jinak ty satelity zjistim v tom hidden menu v navi že? Tušim že jsem tam viděl 4, ale jistej si nejsem nekdy se ale chytne a beha v poho, jen nechapu že nevim treba v centru ve ktery ulici primo jsem. Predtim jsem měl navi s androidem a ten se chytal všude, ale byla to jebka a chtel sem origo kvuli bose, tak me mrzi ze to neslape podle predstav
Jinak posledni ten fw650 byl tusim u map 2010 a ted mam 2016(co tam bylo predtim netusim-ebay) tak sem tusil ze v kazdy mape je schovana aktualizace fw...tudis by mi samo skocilo 650 pri vlozeni dvd
Příspěvků: 1347 | Témat: 59
15.03 2017 13:59
Je možné, že máš zakázanou automatickou aktualizaci FW a musíš to povolit přes diagnostiku. Už jsem se s tím setkal, když jsem tady klubákoj taky pálil mapy. Nechal to někde udělat u známýho, co měl diagnostiku, 2x kliknul, jen to povolil a pak si to normálně vzalo update, tehdy z map 2015.
15.03 2017 14:25
Satelity jsou vidět i když jsi v navigaci a jdes tam do Info nebo jak se to jmenuje a posunes se jakoby nahoru. Je tam vidět nadmořská výška a myslím i satelity.
Já mám všude tak 6-7 satelitů. Přesnost je v pohodě, ale navigace je stara tak se šipka nepohybuje plynule ale jakoby po skocích to me jediný trochu vadí. Jinak už nepouzivam jinou.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 508 | Témat: 14
16.03 2017 12:48
Jenom tam to X pekne nechej, nebo už to nespustíš. Tenhle software se dává kvůli tomu, aby jsi zjistil kód pro navigaci, pokud je z jiného auta (jsou to pak posledni 4 cislice dole v typu kdyz se kod zadava). A ve vysledku je to stejne upraveny FM 650, takze si nepomuzes.
Naposledy upravil honza.biker dne 16.03 2017 12:50, celkově upraveno 1 krát. (69% původního příspěvku)
16.03 2017 14:22
Aha no to je možne, daval jsem radio Lumpiqovi jelikoz jsem k nemu nemel PIN tak je asi zahada vyresena diky ... jeste nekde najdu ty sipky na maxidotu a budu spokojen
16.03 2017 15:01
Jinak ty šipky na budikach staci nakodovat pres VAG- budíky -17 adaptace. Minimalni hodnota by měla byt 5
viz.:
For module 17-Instruments
Channel Adaption 62 - Should have +1 (Radio info) and +4 (Nav Info)
So set at least a minimum value of 5.
(Other options are +2 for Telephone , +8 for Telematics - adjust accordingly)
As you have OEM Bluetooth also add another +2, so final value will be 6.
Příspěvků: 14798 | Témat: 53
16.03 2017 20:24
Pokud si dobre vzpominam po montazi navigace se musi nachvili odpojit baterka a potom chvili jezdit dokud se navigace nesrovna a zacne ukazovat spravnou aktualni polohu.
17.05 2017 14:38
Tak problém vyřešen Dával jsem antenu za budíky kvuli nejlepšímu signálu..což je správně, pokud nemáte ztmavovací čelní sklo, které nějakým způsobem ruší signal. Většinou za ním špatně fungují i antiradary atd. pro zajímavost ..takže jsem natáhl antenu do kufru k bočnímu okenku a světe div se, vše funguje jak má díky moc za help
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
