Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 dubna 2025
Celkem je zde 132 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Magls
Uživatelů celkem: 49 160
Návštěvníků: 132
Celkem: 132
Registrace: 19.5. 2016
Příspěvků: 23 | Témat: 4
09.03 2017 11:27
mám Audi A4 B6, 96kw 1.9TDI motorizaci, s automatem Multitronic*. Za poslední měsíc se mi tak dohromady 6x stalo, že motor byl studený, ujel jsem třeba 2km po městě v klídku a když jsem vyjel z města, tak jsem přepl na "S" (sport) a rozjel se třeba na 70 km/h a pak přepl z S -> D. Jakmile je motor ve vysokých otáčkách (kolem 3-4 tisíc) tak najednou úplně vypadne výkon motoru, je cítit, že auto přestane jen, otáčky spadnou na max. 2 tisíce a vůbec to nejede. Úplně jako kdyby se vyřadil jeden válec, auto má i hlubší víc dunivý zvuk, než normálně. Když v tomhle stavu šlápnu na plyn, tak víc jak 2 tisíce otáček z toho nedostanu a rychlost jde nahoru jen když jedu po rovince nebo z kopce. Jediné, co v tenhle moment pomůže je zastavit, chcípnout motor a znovu nastartovat. To pomůže ve 100% případů.
Napadá vás, co by s tím mohlo být? Ještě bych k tomu dodal, že posledních pár měsíců se při volnoběhu na Dčku nebo Sku ozývá divný rachtavý nepravidelný zvuk. Stačí přepnout na N nebo P a rachtání ustane. Tak nevím, jestli to může mít nějakou spojitost.
Díky za vaše rady.
Kuba
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
09.03 2017 11:48
zkus diag zda napíše nějakou závadu může skočit motor do nouzáku nebo Převodovka*
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
09.03 2017 11:58
Rachtavy zvuk pri stojacom vozidle pri zaradenom D a R - dvojhmota. Inak treba diagnostiku motora a prevodovky
Příspěvků: 2630 | Témat: 74
09.03 2017 12:23
I na automatu je dvouhmota?
09.03 2017 12:25
nevim jak na tomhle ale DSG*
09.03 2017 12:30
Díky za odpovědi. Ale neměla by elektronika při nouzovém režimu zobrazit něco na displeji?
09.03 2017 12:37
Nemusi zkus diag tohle je o nicem nejaka chyba bude zaznamenana pokud ne je to mechanicky
10.03 2017 13:24
Díky, diag zkusím.
Ještě ohledně té dvouhmoty - je možné že to produkuje vibrace při 100km/h až tak do 105-110km/h? Mám tam bohužel na jednu zimu protektory, tak jsem to dával za vinu gumám, ale jak tak pátrám a koukám na dvouhmotu, tak mě napadá, jestli to náhodou nemá souvislost.
10.03 2017 15:05
Btw. nevíte kolik tak cca mám počítat na opravu dvouhmoty?
10.03 2017 21:27
Dvojhmota za jazdy nevibruje. Pisal si na mieste, teraz pises, ze za jazdy. Dvojhmotu mam za 200e
10.03 2017 21:29
A zbytocne tu pises, pokial nedas sprsvit diagnostiku, tak Ti neporadime. Ak ju nechces dat urobit, tak no comment
30.05 2017 7:08
tak jsem byl na diagnostice a nic tam nenašli. Chvíli jsem to nechal být a teď se rozsvítila kontrolka motoru, tak jsem tam byl znova a chyba už tam byla. Chyba zněla takto: Regulace plnícího tlaku - mez regulace překročena. Dle doporučení začít od nejmenšího zla - vyměnit ventil N75.
Jenže - byl jsem včera v autokelly a pán slyšel o ventilu N75 poprvé. Něco tam našel, nějaký originál ventil u turba - stál 1600. Jenže nevím jestli je to opravdu on co hledám. Víte někdo přesné označení toho ventilu? Nebo jak najdu správný díl?
Je to 2004 A4 1.9 TDI* 96kw.
Díky za odpovědi.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 508 | Témat: 14
30.05 2017 10:33
Bude to klasika, zatuhlá regulace turba. Turbo* ven a vyčistit, případně vypodložit.
30.05 2017 11:03
honza.biker (30.05 2017 10:33) orig :
Takže N75 neměnit? Při testu akčních členů ale ani necvakal. Ostatní bylo slyšet, jen N75 ticho.
31.05 2017 8:38
Kluci co tedy myslíte? Když při testu akčních členů N75 necvakal, mám ho vyměnit? Nebo rovnou Turbo* ven a vyčistit? Ventil si vyměním sám, ale Turbo* asi sám ven nedostanu a moc se mi nechce to dávat do servisu.
Můžete mi někdo tedy na nějakém eshopu nebo autokelly.cz najít, který tam mám koupit? Třeba v autokelly o N75 slyšeli poprvé :/ Tak nějak nevím co tam má být.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
