Celkem je zde 158 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 154
Celkem: 158
Registrace: 20.2. 2012
Příspěvků: 12 | Témat: 1
25.02 2017 2:28
Tak pani mam prosbu som tak trosku zacinajuci v danej problematike audi.
auticko ma celkom slusnu vybavu ale rozhodol som sa este nieco pridat
kupil som hore uvedeny set tieto dve veci mi tam este chybaju k plnej spokojnosti.
Po napojeni a nakablovani my MMI* rozpozna ze mane kamerky ale mam cierne obrazovky hoc ktora kamera ked prepinam nema ziadny obraz iba cernota. skusal som aj kalibraciu prednej kamery a snazila sa nieco robit ale aj tak nic akorat mam dve zavady ktore tam ostali
2 závad nalezeno.
9616786 - Kamera okolí vpředu
B127C F0 [009] - Kalibrace neúspěšná
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 208
Kilometry: 179489 km
Datum: 2017.02.24
Čas: 21:52:11
10489856 - bez základního nastavení
B2010 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2017.02.24
Čas: 21:52:11
A zadalsie dokabloval som kablik do lavych aj pravych dveri kvoli stmievaniu ale vonkajsie zrcatka stale nic. nemam to ani v akcnych clenoch riadiacej jednotky. Netusim ci to tam vobec ma byt. ci treba len zmenit dlehe kodovanie ?
Dakujem za akekolvek nasmerovanie alebo dajte kontakt na niekoho kto mi to rozchodi.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
25.02 2017 13:06
Co jsem si to koupil za set?
AJAX
25.02 2017 14:04
ajax (25.02 2017 13:06) orig :
AJAX
A6 4G
video jednotka 4H0907428D
zrkadla s kameramy a stmievanim 4G1857410AL, 4G1857409AL
riadiace jednotky do dvery 4G8959792G, 4G8959793G
(tie som ale nenahodil napravo som uz mal g a nalavo mam f bolo mi povedane ze ta f zvladne aj stmievanie ale nemam to overene)
predna Kamera 7P6980551C
zadna Kamera 7P6827566C
25.02 2017 17:38
A kde jsi sehnal kabely ke kameram? To by me dost zajimalo.
Diky
AJAX
25.02 2017 21:16
ajax (25.02 2017 17:38) orig :
Diky
AJAX
mas dve moznosti bud
1. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI [zkrácená url]
2. zozenies si koncovky a vyrobis si potrebne dlzky
ja som zvolil variantu cislo 2 je to sice trosku home made ale v kabelazi snad nie je problem. na isto to vsak neviem. pomahal mi to kablovat znamy co robi autoelektriku schemu mal. skoncili sme v tomto bode ako to je teraz povedal ze dalej nevie nech s tym idem do audi na online parametrizaciu.
je to naozaj nutnost nenapada vas nieco co by som este mohol skusit ?
26.02 2017 0:07
Ten prvni link znam, dat 300 EUR za 4 blby kabliky mi prislo ujety, v Audi to vyjde podobne, jeste o neco draz.
Na kolik te vysly ty HSD kabely? Zvladnul bys je udelat na zakazku? )
Ony ty digitalni kabely nejsou uplne trivialni, tak mozna je to jima... A jednotka kamery nema Component Protection?
Vim, ze to nekdo uz kdysi zkousel a taky mel podobny problemy.
AJAX
26.02 2017 0:10
Jen otazka... vymenil jsi jednotku parkovacich senzoru?
AJAX
26.02 2017 9:12
ajax (26.02 2017 0:07) orig :
AJAX
tie kable ti zozeniem za 250 eur z tej stranky.
alebo prezistim ci sa viem este dostat ku koncovkam. ak by si do toho siel tak by sme to nejako poriesili.
kamera nemala component protection (ale info mam od elektrikara)
ako by som vedel testnut ze kable su ok ?
26.02 2017 9:19
ajax (26.02 2017 0:10) orig :
AJAX
jednotku parkovaku som nemenil ale ta s tym nema nic spolocneho ci ?
26.02 2017 9:53
a ohlade toho stmievania ma ho niekto ? je to v akcnych clenoch riadiacej jednotky dvery ?
dik
26.02 2017 11:28
Oki, dobre, uvidim jestli do toho jit nebo ne. ja mam A7 a tam se normalne delaly jen 2 kamery. 4 kamery se tam dostavaji blbe. Kazdopadne diky a nabidku
Ty kabely jsou datove, tak se to spatne zjistuje. Diagnostika nerika nic?
Jestli mas auto z roku 2013, tak by to snad melo byt ok. Kazdopadne jenotka parkovani musi podporovat 4 kamery. Pozor, jsou ruzne varianty na zadni kameru, vice kamer, parkovaciho asistenta s 12 senzory, atd. Je potreba spravne vybrat kombinaci.
Stmivani zrcatek se diagnostikuje snadno, posvitis do cidla vnitrniho zpetneho zrcatka baterkou a bud ztmavnou behem 10 vterin nebo ne.
AJAX
26.02 2017 12:03
diagnostika nehlasila ziadnu zavadu a aj tak boli cierne kamery tak som skusil kalibraciu len pre skusku a zostala mi potom v zavade aj sa zrusilo zakladne nastavenie ale pri kalibracii musi ist obraz takze tam mam este niekde zradu. divne je to ze ked odpojim jednu kameru napr prednu tak vyhodi vsetky do poruchy a navyse tam hadze problem s vodicovym zamkom. akonahle to zapojim nazad vsetko sa to strati.
stmieva iba vnutorne vonkajsie ani tuk preto chcem zistit ci sa to dokoduje v riadacej jednotke dvery ci vo vnutornom spetatku.
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
26.02 2017 12:16
#Humo ...stmieva iba vnutorne vonkajsie ani tuk preto chcem zistit ci sa to dokoduje v riadacej jednotke dvery ci vo vnutornom spetatku
toto je A7 UK tak dvere su opacne porovnaj si kodovanie
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A
Component: TSG FA H05 0212
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 011F56224E21620202080402
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 428D3CCFDD40E73139F-8017
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Component: TSG BF H05 0212
VCID: 418F33C3D846FC29205-8014
26.02 2017 14:06
urgi (26.02 2017 12:16) orig :
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Díl: TSG FA H03 0507
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 011C17015E00628002080012
Dílna #: WSC 02391 785 00200
VCID: 47996FC3F64B4C06DC-8012
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Díl: TSG BF H03 0506
Kódování: 011C16005E00628002080002
VCID: 468762C7F141550E27-8012
takto to mam ja skusil som tam nahodit aj tu riadiacu jednotku s koncovkou g ale mala rovnake kodovanie ako tu co tam mam.
je zvlastne ze ked som to vymenil prestalo mi ist ACC* a asistent brzd.
dalsie co som si vsimol je ze lavy zamok vodica sa teraz neprepne do safe zvnutra otvorim dvere. elektrikar mi tvrdi ze mam chybny zamok ale do tej vymeny to slapalo jak hodinky. ani ked zamknem auto nemam blik do smeroviek.
26.02 2017 14:40
este k tomu parkovaciemu asistentu
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\4H0-919-475-7X2.clb
Řídící jednotka SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG
Díl: PARKHILFE ACC* H01 0072
Revize: 11001001 Seriové číslo: 61061226001163
Kódování: 88EB07
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
VCID: 77F9DF03CE2BFC866C-8022
tu ani netusim ake su moznosti
vie to niekto kuknut ?
dakujem
08.03 2017 11:18
takze som sa trosku mediz casom posunul.
stmievanie zrkadiel nema vobec nic spolocne s riadiacou jednotkou vo dverach priamo je to nakablovane na interierove zrkadlo a ked stmieva to tak aj vonkajsie cize to stacilo doklablovat a ide vsetko ako ma.
A area view by nemalo mat nic spolocne s parkovacim modulom.
Objednal som novu jednotku na kamery akonahle dojde a rozchodim to s nou tak popisem kde bola zrada.
08.03 2017 12:06
Ano presne tak - svetelny senzor je ve vnitrnim zrcatku. Jednotka dveri s tim nijak nepracuje.
To kazdopadne ma, protoze zobrazuje overlay parkovacich senzoru na obrazu z kamer. Ty mas rok 2013, tak by to mela uz podporovat, ale vim ze lidi s auty z r. 2010 nebo 2011 meli problemy a museli vymenit jednotku parkovacich senzoru.
Tak drzim palce at je to jen tou jednotkou.
AJAX
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
