Celkem je zde 220 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 220
Celkem: 220
Registrace: 19.2. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 1
19.02 2017 22:25
Pěkný den všem. Neví prosím někdo, jak aktivovat vyhřívání zrcátek u A3 8L rv 2002? Kabely jsou do zrcátek přivedeny, ale nejsou pod napětím. Předpokládám, že se to asi bude povolovat v nějaké jednotce ale v komfortu jsem to nenašel. Nikdo podobný problém neřešil, asi mám jedninou A3 bez vyhřívání . Díky všem, Luna
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
19.02 2017 22:30
zkus zapnout vyhřívání zadního okna
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
19.02 2017 22:44
Nebo zkus natocit ovladac zrcatka na L nebo P.
20.02 2017 9:05
Díky za rady, ale to jsem zkoušel jako první. Problém je v tom, že auto má nevyhřívané zrcátka ale nataženu kabeláž. Ale konektory jsou bez napětí. Proto myslí, že se do dá někde povolit v nějaké jednotce. Nebo to prostě nejde, ale pak je mi divné, proč by tahali kabely k zrcátkům když nikdy nepůjdou. Vypínač ovládání je podle čísla v ETCE pouze jeden, tedy problém bude někde jinde.
20.02 2017 10:10
Luna: jeste je nutne aby bylo pod urcitou teplotu, takze jestli to zkousis v teple garazi, asi to nezapnes. Ale kolik stupnu C je treba, netusim. Me to na A4 zapne ohrev zrcatek samo kdyz je chladno a nic nepoustim, jako napr.vyhrev okna...
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
20.02 2017 10:36
přesně jak píše bentley.
výhřev se zapíná automaticky při taplotě nižší jak asi 15st. a vypíná aut. při dosažení asi 30st.
u některých typů audi se zapnou až se zap. výhř. zadního okna.
ale hlavně tam musíš mít skla co mají topnou spirálu.
do jejího obvodu je zabudován termostat co při asi 15st. zapne a 30 st. vypne výhřev.
20.02 2017 20:16
Tak jsem provedl šetření dle instrukcí. V garáži je 4 st. nad nulou. Připojím voltmetr k drátům od zrcátka, zapnu zapalování a nic. Zapnu vyhřívání zadního okna a nic. Pohnu ovladačem doleva a doprava a nic. Takže otázka zní, jde vůbec nějak dostat napětí na vodiče k vyhřívání zrcátek? Vyhřívaná skla samozřejmě zatím nemám, ale proč je kupovat když do nich nejde napětí? PřECI* ten systém nemůže být tak inteligentní, že pozná připojené sklo a pak se teprve aktivuje. Pokud je, tak to teda čumím
21.02 2017 8:08
jen takovej dotaz.
díval si se na pojistku?
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
21.02 2017 8:26
Tak jednine ELSU a hľadať schému.
21.02 2017 9:35
Jeste zkus jit po dratech jestli druhe konce netrci volne pohozene nekde pod tapecama. ) to pak hrat nebude.
21.02 2017 11:07
Pojistka by měla byt č. 1 a je OK. Ale ani na ni nejde napětí. Dveře jsem teď rozdělané neměl, ale když jsem to měl v létě tak všechny konektory byly zapojené, prostě plug and play, nikde nic nezbývá, vše zapojeno.
Pořád si myslím, že se to prostě někde zapne. V nějaké jednotce. Pak se dostane napětí na pojistku i na zrcátko.
Už jsem to dlouho hledal ne všech možných webech, na audi forum UK atd, na polských webech ale prostě toto nikdo nikdy neřešil. A3 8L zřejmě měla vždy vyhřívání zrcátek standardně. Proč ta moje ne, netuším....
V každém případě díky všem za rady.
21.02 2017 14:07
Tak bych stavu vytahl z dratu na zadni okno a je to. Nevim kudy to tam vede ale nejakou nejkratsi cestou. Nez se s tim srat takhle. Jit po kabelech od zrcatek prvne az kam to dovede a pak ze zadniho okna nejblize kde se to potka. A zapinat s vyhrevem zadniho okna.
21.02 2017 14:24
u mě na A6 je pojistka vyhřívání zrcátek č.9
č.1 je ovladaní zrcátek+vyhř. trysek ostř.
Registrace: 7.11. 2021
Ahoj, jak jsi to prosímtě nakonec vyřešil?
07.11 2021 18:35
Zatim nijak, uz jsem si zvyknul a protoze se diky Covidu v zime skoro vubec nejezdilo, tak mi to ani nechybelo
Registrace: 20.9. 2018
Příspěvků: 21 | Témat: 4
12.11 2021 15:04
Já jsem třeba ve své A3 8l vyhřívání neměl. Dráty do zrcátek byly, ale jen se svorkovnice vedle noh pod palubovkou. Takže jsem musel koupit vyhřívané skla a doplnit to.
12.11 2021 15:07
safki:
safki (12.11 2021 15:04) orig:
musel
safki: safki:
Dopojit to. Sorry, píšu z mobilu tak se to špatně upravilo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
