Celkem je zde 221 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 221
Celkem: 221
Registrace: 28.3. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 2
14.12 2016 1:58
Ahoj všichni. Mám problém se zahříváním motoru.Při popojíždění po městě se mi sice pomaleji,ale zahřeje voda na 90 stupňů, ale jak najedu na dálnici,tak klesne i na 60 stupňů. V létě to bylo v pohodě,ale jak se ochladilo,tak to zlobí.Temostat u vodní pumpy jsem vyměnil za origo díl ale nepomohlo to. Díval jsem se do ETKY,ale druhý termostat jsem tam nenašel.
Neřešil někdo něco podobného? Díky za rady.
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
14.12 2016 5:56
Máš to pořádně odvzdušněné?
14.12 2016 17:37
Tak předpokládám,že se to po roce ježdění zvládne odvzdušnit.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
14.12 2016 17:41
Prasknute tesnenie pod hlavou alebo rovno hlava, pozeral to niekto? Nestraca sa ti voda?
14.12 2016 22:46
Nic z toho.Vodu jsem nalil před dvěma lety,když mi odešel šestihran na vodní pumpě. Auto má najeto 320 000 a všechno na motoru původní. Olej měním po 10.000 , hlavně jezdím většinou do 2.000 otáček, takže Hlava fakt ne ).. jenom jsem měnil vodní pumpu a dvakrát termostat. Napadlo mě , jestli to nemá třeba druhý termostat u převodovky. Neví někdo ?
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
15.12 2016 8:09
Presne tento problem mam aj ja ale na 3.7 V8 benzin, ked auto stoji na mieste alebo idem iba mestom tak je 90 ale ked idem mimomesto alebo dialnica tak to klesa pod 80. Zatial som termostat nemenil, moze to byt termostat?
Prasknute tesnenie pod hlavou sa prejavuje skor prehrievanim motora a nie ochladenim, ci nie?
Dakujem.
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 94 | Témat: 8
15.12 2016 18:26
Ahoj. Jsou tam stoprocentne 2. Stejny problem u 2005 4.0tdi. Oba dva termostaty nove a problem vyresen. Na foru uz jsem to resil nekde to tu je cca 2roky z5
15.12 2016 19:56
signum: Nezvládne.Furt se to tam honí.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
17.12 2016 8:20
Kde je ten druhý?
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
17.12 2016 9:20
SEDLA (21.01 2015 23:10) orig :
Taak uz mam 90 stupnu. Prve vymenem prvni termostat u chladice a nic pak druhy vzadu a uplna parada.nic neklesa nic se nijak nechova. Motor 4.0 TDI*
17.12 2016 22:10
Kde vzadu? Vím o jednom u vodní pumpy...
18.12 2016 1:35
Skus pozriet toto, mozno ti to pomoze:
Tu v prvom prispevku su schemy, ale su na W12, mozno ta nasmeruju trosku:
Aj tu k W12:
18.12 2016 8:33
Nepomůže měl jsem ten motor rozebraný doslova do šroubku, proto jsem poznal hned (a nemusel jsem ani číst popis fotek), že tohle není 4.0TDi
31.12 2016 0:26
Druhý tam podle mě není, u benzínu je u chladiče na hadici co vede k výměníku na převodovce, ale u nafty ne. Já si snad dám karton před chladič jako u stodvacítky , co jsem kdysi měl . ( Pro Ty mladší z Nás ,to bylo auto domácí produkce ). )
31.12 2016 19:51
signum:
JE.
Chtělo by to se naučit pracovat s ETKOU hoši...
31.12 2016 21:55
Děkuji za velice přínosnou odpověď .
01.01 2017 10:22
057121111B
4E0121113
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
