Celkem je zde 188 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 187
Celkem: 188
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
13.12 2016 14:28
Audi mi začala házet chybu - adaptace (add) směsi podkročena 00561. Prostě krátkodobé adaptace směsi na volnoběh jsou přes limit -10%, přesněji -11,7%. Dlouhodobé adaptace jsou -0,8% .. v normě. Lambda* regulace za jízdy se pohybuje v limitu +-10%, respektive to spíš lítá tak +-5%.
Akorát na volnoběh to lítá -20 až -18% (když vymažu adaptace jednotky). Jakmile se adaptace udělají, tak už to líta jenom kolem +-2%.
Váha vzduchu na volnoběh ukazuje 3-3,4g/s, podle toho jestli zapnu nebo vypnu větrák. Bez světel, bez klimy a dalšího. Časy vstřiků 2,5-3,0ms co si pamatuju z dnešního měření. Testoval jsem regulátor paliva, žádná vada.
Bez podtlaku 4bar, s podtlakem kolem 3,5bar - když ručně udělám větší vakuum, tak to ještě víc klesne k 3,2bar. Podtlakové hadičky jsem prošel, v pořádku. Prostě ty hodnoty co tady píšu jsou podle tabulek z ELSY v normě, kromě Lambda* regulace na volnoběh. Netahal sem akorát ven vstřiky, abych se podíval jestli nějaký nekape...jinak si ale už s tím nevím rady. Ne že by mě to až tak sralo, protože jezdím na LPG* a ten si podle lambdy směs reguluje sám - jenže rád mám všechno v cajku a tohle mě vadí.
Akorát sem zkusil dát regulátor tlaku paliva z O1 1.8 92kW AGN - ten je na 3bary jenom (AGN má vstřiky s větším průtokem). Tam pak krátk. adaptace klesnou asi na -6%, ale zase se s tím nedá jezdit...pod plynem je to dost chudé.
14.12 2016 8:24
Odpovím si sám - zatím to vypadá na váhu vzduchu. Podle dostupných informací co jsem zjistil, prostě ukazuje o ždibec větší průtok, než by měla. A na volnoběhu se její malá chyba hodně projeví. Je ještě origo, původní Hitachi.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1649 | Témat: 39
14.12 2016 13:59
může být ta váha, udelej log za plného zatížení od cca 1200ot az do(kam budes mit odvahu).
jinak pises LPG*...jeste bych hledal chybu tam. RJ prece nevi ze jedes na LPG* a reguluje taky. pripadne se to i na benzin rozhodi predchozim provozem na LPG*.
ad vstriky - nejcasteni pri provozu na LPG* se stane to, ze se vstriky zalepí a mají malý průtok.
14.12 2016 19:26
Ono to LPG* co mám je trošku jiné než sekvence, k provozu potřebuje lambdu aby podle toho dávkovalo plyn. Je to 3. generace, ještě před sekvencí. Takže když se to přepne na plyn, tak se signál z lambdy přepojí do LPG* jednotky a do ECU* auta nejde (signál jde přes jednotku LPG*, buď ho pustí dál a nebo ne). Ta pak vypne korekce po tu dobu, co nemá signál z lambdy. Lambda* regulace prostě v tu dobu nejede. Když to ručně přepnu na benál, tak se signál lambdy přepojí zpět a ECU* po pár vteřinách zase začne regulovat. Funguje to perfektně. Sice to uloží chybku do paměti, ale nemám MIL kontrolku, tak mi to je fuk.
Ty moje první problémy s tímhle autem byly proto, že Italové prostě uzemnili zem lambdy ke kostře auta, aby LPG* jednotka uměla napětí správně číst. Měří jenom jedním drátem proti kostře. Samozřejmě Motronic M3.2 už má měření lambdy s vlastní zemí, přes dva vodiče. No a když byla zem lambdy trvale ukostřená, tak to prostě blblo na benál a já se v tom pořád plácal. Propojení bylo šikovně schováno v kabeláži. LandiRenzo prostě tohle nemělo vyřešené, neuvádí to ani manuál a dokonce ani přestavbový list přímo pro tohle auto.
Asi sem to už tehdy měl z auta vykopat a dát tam sekvenci...
Naštěstí podobný systém od jiného výrobce to řeší tak, že jak se přepne na plyn tak se signál lambdy přepojí do LPG* jednotky + se ukostří zem lambdy pomocí relé. Vypadá to šíleně, ale je to prostě tak. ECU* auta v tu chvíli vidí jenom nouzovou hodnotu 475mV a regulace je 0,0% bez pohybu.
Na plyn mi to jezdí perfektně, jenom na benzín když jezdím (jeden den v týdnu prostě jezdím na benál, abych propláchl vstřiky) tak mi to teď začalo najíždět adaptace mimo rozsah. Jinak emisemi sem loni prošel cajk, Lambda* regulace funguje správně na LPG* i na benál.
Ráno sem váhu odpojil, jel nouzově bez ní. Žádný pozorovatelný efekt, kromě toho že mám dojem že to snad líp táhne a trošku živěji reaguje. A motor z otáček na volnoběh pádá stabilně pomaleji, klidně. S váhou to jednou jde z otáček pomalu, jindy zase rychle jak když utne.
Logy z váhy udělám o víkendu, pak to sem postnu.
PS: sorry za slohovou práci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
