Celkem je zde 1250 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1248
Celkem: 1250
Registrace: 31.3. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 9
29.10 2016 12:44
Ahoj kluci, předem se omlouvám, jestli zakládám již existující téma, ale tlačítko hledat nemůžu natí, zahlédnout
Potřebuj schémata pro A3 8L. Nesvítí mi podsvícení budíku, rádia, ani panelu topení. Pojistky jsou OK. Hodil by se Český překlad
Ještě bych rád, aby mi auto při odemčení bliklo. Umí to pouze při zamčení
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
31.10 2016 20:53
Ohladom podsvietenia budikov. Skus najst niekoho, kto na rovnaky vypinac svetiel ako ty a vyskusat ten funkcny vo svojom aute. 90% prípadov nefunkcneho podsvietenia pristrojovky je samotny vypinac svetiel... Co sa tyka bliknutia smeroviek pri zamknuti a dvojbliknutia pri odomknuti je vec riadiacej jednotky centralu, cize kompresora.. RJ je jeho sucastou. Cize skusit sa pohrabat v diagnostike, alebo je vadna RJ...
01.11 2016 8:05
Nemám nikoho s kým bych mohl laborovat s čudlíkem. Rozumím elektrice, ale nevím, ještě jsem nenahlídl na regulátor osvětlení, jak to ze zadní strany vypadá. Normálně bych ho vyrušil a ad si svítí intr klidně naplno, nebo bych si tam hodil přiměření odpor. Je totiž v hezkém stavu, ani náznak škrábnutí
Nemáš typ trik, jak ho vyndám? Kde a za co drží?
01.11 2016 11:04
Drzi s vipinacom svetiel a s nim ide aj von. Potom to je uz hracka.. Vypinac svetiel odistis nasledovne (ak to nemas uz poskodene): cudlik, ktorym zapinas svetla podlac do vnutra a otocis v smere ako keby si zapol parkovacky (nie dalej!!!) odisti to zapadky a vypinac mozes potiahnut von... Odpojis stekre a uz to mas ako na dlani
01.11 2016 22:00
Báječné. Ještě by to chtělo té schémata, štve mě, že se rádio nevypíná spolu s klíčem + mi nesvítí zadní levé poziční světlo...nejde do něj štáva
02.11 2016 9:09
Predpokladam, ze tam nemas originalne radio.. Tam treba vymenit len jeden kabel napajania radia. Teraz mas na napajani radia stalu stavu a potrebujes tam napojit stavu, ktora sa zapne po otoceni kluca a vypne sa po vytiahnuti kluca. Zadnu obrysovku vyriesis podla mna merakom a vybratim patice laveho zadneho svetla
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
03.11 2016 12:22
Ohledne radia budes mit spinane napajeni pripojene na stale napajeni. Velice casta chyba pri montazi neorigo radia.
06.11 2016 9:49
Vim vim, do elektřiny vcelku vidím. No je tam originál rádio...původně tam bylo aftermarketové. Akorát je to auto mámy, brzo si pro něj přijede a já nemám vyřešené podsvícení, ani to rádio. Bez těch schémat holt nebude svítit a to mě mrzí, páč nový vypínač kupovat nebudu, je hezký neosahaní a dohledávat která žíla patří podsvícení...nemám na to čas
Jinak já mám 2x A4 b6 jednu jako avant
Takže kluci opravdu tu nikdo té schémata nemáte. Nebo není tu někdo z Pardubic, kdo by třena jenom na minutku zapůjčil svůj ovládač světel?
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
06.11 2016 10:11
Napiš bližší označení té A3 a zkusím ti vytahat schémata elektriky z ELSY.
10.11 2016 15:09
Audi a3 8L 1,9tdi 96Kw r.v.2001
Co je Elsa?
12.11 2016 15:01
Nikdo nic?
12.11 2016 17:36
Elsa je soft, v ktorom mas navody na opravy aut VW group. Su tam aj elektricke schemy, no musis sa do toho dobre pozerat, lebo to je dost neprehladne..
12.11 2016 19:42
Prosím tě, kde splaším tu elsu?
13.11 2016 21:55
na dieselpower alebo na inych forach... nova verzia s updatami ma cca 50 GB, ale s komplet vsetkymi automobilkami... VW musis instalovat stale ako prvu a potom si DAS* povedzme len audi. treba dodrzat striktny postup pri instalacii a pokial si pamatam, tak elektricke schemy su pristupne len v nemeckom jazyku
14.11 2016 1:02
Prosím prosím Fukso pomůžeš mi víc. Potřebuji přímí odkaz a postup pro instalaci. Revanž z mé strany je samozřejmost. Německé schémata mi vůbec nevadí. Pro celí svět jsou schémata něco jako celosvětoví jazyk
Registrace: 10.6. 2018
Zdravím,poradil by mi prosím někdo kde najít palivové relé audi a8 d2 benzín?Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
