Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 245 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 245
Celkem: 245
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
05.10 2016 20:05
Nejde mi webasto na D3, minulu zimu islo v pohodem zapnem dialkove a hned blika cervene tlacitko. Skusam na klimatronik paneli, to iste. Na diagnostike pisalo chybu riadiacej jednotky a chybu komunikacie. Po vymanazi chyby nejde aj tak. Ziadna chyba uz ale na diagnostike nezaskocila. Pri zakladnych nastaveniach ci adaptacii sa webasto rozbehlo, zahucalo, ale vyplo ho. Baterka v dialkovom je nova. Webasto je v aute od vyroby.
Napada niekoho v com by mohol byt problem, ze na co sa zamerat?
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
05.10 2016 20:57
v jakem stavu mas autobaterii?
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
05.10 2016 21:20
zkus kouknout do měřených hodnot na teploty čidel co ukazujou měl jsem stim tehdy problem jeden mi tu poradil a jedno mi čidlo mi ukazovalo 114stupňů
06.10 2016 1:02
Autobateria je ok, je rok stara, posledny tyzden boli na aute jazdene dlhe trasy mimo Slovenska. Prakticky nepisalo, ze je vybita bateria, ani ked bolo zapnute zapalovanie pocas diagnostiky. Tie teploty cidla kde presne cez VAG pozriet?
06.10 2016 9:41
to už si nepamatuju je to rok zpatky zkus projít meřene hodnoty jsou tam dvě teploty vedle sebe
06.10 2016 12:09
Ok, skusim, dakujem.
Registrace: 6.10. 2016
Příspěvků: 7 | Témat: 2
06.10 2016 12:42
Zdravím, mám taky problém s nefunkčním webastem. Mam origo dálkové audi od výroby. Měnil jsem baterie a po stisknutí tlačítka na ovladači se rozsvítí zelená dioda a pak hned 10 vteřin bliká červeně. Webasto se vůbec nepustí. Navíc podle manuálu na ovladač T90 bych měl vše nastavit,ale ať mačkám 3x současně, nebo jinak neblikne ani ň a nemůžu zjistit vůbec stav nastavení. A v autě nemám nic,žádný extra displey k webastu.
Poradí mi někdo co bych měl zkusit? Díky moc.
06.10 2016 13:23
Myslim ze po vyndani baterie se musi naparovat ovladac znova
06.10 2016 14:09
Nemusi. Ak sa vymeni hned, tak to ide. Menila som ju pred rokom a nemuselo sa kodovat.
06.10 2016 15:19
Tak to bude asi ono. Protože, kdyz jsem auto v květnu kupoval, tak v ovládací byla jen 1 baterka a ja az ted kupoval nové...
06.10 2016 19:55
Ked kliknes zapnutie webasta, zasvieti zelene tlacitko. Ak zacne blikat cervene, tak to znamena chybu - neni signal k vozidlu, chyba webasta, malo nafty a ine. Ak mas malo nafty (svieti rezerva) a zapnes webasto, tak po druhom pokuse webasto zablokuje, treba cez diagnostiku zmazar chybu a v adaptacii ci hodnotach ho odomknut, zmenit tusim cislo z 1 na 0 alebo opacne.
07.10 2016 1:38
Tak teplotu v meranych hodnotach ukazovalo 45 a 49 ci kolko to presne bolo, neviem kde je to cislo, ale bolo teple auto, tak mozno aj preto taka teplota. Pri zakladnych nastaveniach na kanali 17, cisla 11, 22 a 33 sa zice webasto zoplo, ale hned aj vyplo. Z ventilatorov fukal vzduch, ale webasto nebezalo, na palubovke pri hodinach blokala ikonka webasta, na klomatronik paneli po 3 sekundach zasvietilo vypnite webasto a o 3 sekunndy zapnute, takto dookola. Po stlaceni dialkoveho ovladaca na zapnutie sa nezaplo, po stlaceni vypnutia nic nevyplo, ved ani nemalo co, ale ikonka na palubovke pri jodinach nadalej blikala. Pomohlo az vybrat klucik a zamknut auto.
07.10 2016 4:08
Super,děkuju ti. Až prijedu do ČR,tak to zkusim nekam dát na diagnostiku. '-)
07.10 2016 8:12
Ja v prave tech teplotach jsem mel treba 27 a 114 takze jsem musel vymenit ty teplotni cidla ale to je je dobre kdyz bylo teplejsi auto webasto topi snad do 75 stupnu tak asi osobne bych tipnul na zhavici svicku tu zjistis v akcnich clenech na kolik je % a nebo nejaky obehove cerpadlo nejde
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 1
11.10 2016 14:07
Zajímavé. Mě zase dělá to, že jakmile odemknu auto, nebo stačí u zamknutého zmáčknout kliku dveří nebo kufru, začne webasto hučet. někdy jsem přišel do garáže a webasto hučelo. netopí, jen fouká studený vzduch.
ovladač svítí po zapnutí zeleně, chybu nic nehlásí.
vyndal jsem pojistku a v pátek jde k doktorovi Webasto Brno.
u D3 se da dobre webasto diagnostikovat
nejdriv juknete, zda jsou splene podminky startu, tzn baterie ok, palivo nad rezervou, pod 5 nebo kolik stupnu celsia
pak se podivat na nastaveni v MMI*, zda neni vypnute
a pripadne na chyby, zda tam neni chyba zhaveni, svicky
14.10 2016 0:39
Na diagnosticke to hadzalo chybu spojenia s riadiacou jednotkou, co mi doslo ako hlupost. Takze boli spravene zakladne nastavenia. Webasto sa zrazu cez klima panel dalo pustit, dialkovym nie. Tak adaptacia ovladaca a zrazu to islo. Po asi 7 min webasto vyplo a terz na diagnostike hlasi, ze nema plamen: 01406 - No Flame
Naftu mam plnu nadrz, Webasto zablokovane nie je (nejazdim nikdy na rezervu), na diagnostike zablokovane Webasto neukazuje), pred rokom v zime normalne vsetko fungovalo.
Zda sa, ze to bude problem sviecky alebo celeho horaku,pripadne este privodu nafty, aspon nieco take sa dalo pogooglit na internete. Cerpadlo ako take funguje, pocut zvuky, ktore vydavalo bezne pri behu. Webasto by tam malo byt Thermo Top C, oznacenie 4E0265105H, jednotka vo VAGu uvedena 4E0910105A. Kde zohnat tu sviecku a ake oznacenie tam presne ide?
Tu sviecku nemaju: http://www.adusservis.cz/thermo-top-z-c/
Ani tu: http://www.autoweiss.cz/sk-kategorie_532166-1-ther [zkrácená url]
Ani tu: http://www.autosip.cz/nezavisla-topeni-webasto/w-nahradni-dily/thermo-top-c-z/
Ani tu: http://www.nezavisla-topeni.cz/phmotor/eshop/8-1-N [zkrácená url]
Podla toho predpokladam, ze u dieslov to nebude daka sviecka, ved co by tam robila, ale ze to bude zrejme ten horak.
Tu je popis z Ross Techu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
14.10 2016 13:06
Meni sa cele vnutro, samotna sa neda kupit. Zozen si druhe jazdene a zober z neho
16.10 2016 12:17
Z autosip.cz odpisali, ze toto je sviecka, ktora sa meni: http://www.autosip.cz/detail/nezavisla-topeni-weba [zkrácená url]
Zo starteryalternatory.sk odpisali, ze sa odporuca menit cely horak aj so zhavicom.
Ten zhavic vyssie vychadza na 80 eur, cely horak 16 eur. To je uz asi vyhodnejsie vziat cely hora, nez to rozoberat a nechat tam stare hadicky, stare tesnenia atd.
21.10 2016 0:14
Tak prislo auto zo servisu, ale robilo sa na nom nieco ine. Na webasto nebol cas, ale diagnostika ukazuje nedostatok paliva a hodi ju do nudzoveho rezimu. Kedze je nafty dost, tak predbezne boli odhadnute 3 zavady: ihla tahajuca naftu z nadrze, ktora je pod zadnou sedackou v nadrzi, cerpadlo alebo horak/sviecka. Kedze cerpadlo pocut hucat/cvakat, odpor je v norme, vyzera to na ihlu alebo tu sviecku. Este bola spomenuta aj riadiaca jednotka, ale to by bol krajny pripad a zatial sa s tym nepocita. Momentalne maju servis dost vytazeny, takze ked bude viacej casu, tak to rozoberu, kedze to zaberie mozno pol dna, kym sa to vsetko poskusa.
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
21.10 2016 10:08
Ideální je orig diag od webasta umi spoustu věcí co vagem nedas
21.10 2016 10:49
Ano, toto bolo testovane origo priamo v servise Audi.
21.10 2016 11:01
lenkaaa (21.10 2016 10:49) orig :
Webasto diagnostikou?Ne odisem...
21.10 2016 12:17
Neviem, hadam v Ausi vedia ako to testovat a kedze im pisalo inu hlasku ako mne na VCDS, tak predpokladam, ze to testovali niecim inym.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
01.11 2016 19:24
Jen dotaz, mám v A8 webasto, ale nemám nikde možnost volby zapnutí... Je možné, že je tam jen na rychlejší ohřev motoru? V MMI* nic, v nastavení panelu Klimatizace* taky nic, na diag jsem se ještě nedíval, akorát jsem si na to teď vzpomněl, tak se ptám jestli se pokaždé dá ovládat... Díky
01.11 2016 19:36
Dialkovym alebo cez klima panel. Ked sa pozeras na klima panel pri prevodovej pake, vlavo je nastavenie pre vodica a vpravo je nadstavenie pre spolujazdca, klasika teplota, sedacka, pozicia fukania, sila fukania a tlacitko setup. Ked kliknes ten setup, tak sa to zobrazi na displeji nastavenie a tam je aj webasto, ovlada sa to potom kolieckom teploty spolujazdca.
01.11 2016 20:11
Vím kde se ovládá webasto nejsem lama, ale jak píšu výše, v tom nastavení to nikde nemám, položka webasto tam prostě není a dálkový ovladač k tomu nemám, ale webasto v autě fyzicky je, příkoří se ptám, jestli se dá pokaždé ovládat, nebo tam může být, jako například u mazdy6 neovladatelné,pouze jako příhřev motoru...
01.11 2016 20:31
jestli neni třeba mrtvé...chce to diag
01.11 2016 21:25
Jojo zítra to napíchnu, dnes se mi už nechtělo
03.11 2016 21:52
tak diag se k jednotce webasta připojil a ždáná chyba....takže co dál?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
