Celkem je zde 1458 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1458
Celkem: 1458
Registrace: 17.10. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
20.09 2016 15:52
V sobotu mi za jízdy začala smrdět Převodovka* a najednou poškubávat při řazení z liché rychlosti na sudou. Na palubním počítači se objevila hláška: "Gearbox malfunction: You may continue driving (limited functionality)", lze poté již řadit jen sudé rychlosti a zpátečku. Po vypnutí zapalování a nastartování opět zařadí 1 stupeň párkrát zaškube zařadí 2 a už tam zůstane s hlážkou. Několikrát se po zastavení (dojíždění na křižovatku) dostala do stavu kdy zase řadila jen liché rychlosti ale stále škubala a pak najednou po zastavení zůstalo pouze D, při sešlápnutí plynu vyjely otáčky jako by nebyl zařazený žádný rychlostní stupeň a motor točil naprázdno. Po dalším vypnutí zapalování a zapnutí zase řadí znova od jedničky a po chvíli cukání vyskočí zase stejná chybová hláška a řadí pouze na sudé stupně.
Auto má najeto asi 93 tis km a už je po záruce (5 let)
Auto v listopadu 2014 a v 72 tisících mělo přesně stejnou závadu, vyměnili tehdy v záruce mechatroniku a obě spojky... Nakonec i když to bylo v záruce, šlo to na kulanci, kvůli zjevnému nepoměru doby kdy došlo k selhání dílu od data výroby a životnosti dílu.
Tak teď jsem docela nepříjemně překvapený jak je to možné, že se to stalo znova. Zavezl jsem auto do autorizáku, kde dělali první servis převodovky a reklamoval původní opravu... jsem zvědavý na výsledek reklamace...
Nějaké rady zkušenosti?
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
21.09 2016 0:08
Kedze Ti to robili v autorizaku 11/2014, tak mas zaruku na diely 2r a teda to mas este v zaruke. Moj predpoklad - dostáva sa voda do prevodovky. Daj si urobit glykol test. Ak sa potvrdí, máš po garancii, lebo prasknut vnutri chladic mohol hocikedy
21.09 2016 13:27
Dneska mi volali, že jsou poškozené kabelové svazky a vadná mechatronika. Provedou jako reklamaci původní opravy, kde se mechatronika vyměnila. Tak uvidíme jak to opraví...
Kde se dá takový glykol test udělat?
21.09 2016 16:34
Aj v audi, ak majú poňatie, čo to je
21.09 2016 16:45
No nechci do toho šťourat když chtějí udělat tu reklamaci na sebe... aby mi pak nepadla ta garance jak říkáš... A když to udělám jeinde tak aby to nezapsali do elektronické servisky...
21.09 2016 19:30
A co chces do toho stourat? Ved reklamaciu Ti urobia a to im mozes ked tak navrhnut, nech spravia glykol test. Lebo vymenia Ti mechatroniku, zaruka nebude nova ale pokracovat. Ked Ti odide po 2r zase mechatronika, tak potom uz zaruka nebude. A budes musiet zas opravovat prevodovku
Naposledy upravil lubomt dne 28.09 2016 11:45, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
nevim co mas presne za kod prevodovky, ale pokud 0b5 tak tam casto ochazi takova plastova deska se snimacema /elektroinstalaci, dokonce to zacali delat jako repas dil..
kamos to mel na aute a tam vzala za sve i spojka (spalena pri 140 tis najezdu), dost mozna i diky te elektronice, spatnemu info z otacek a dalsich snimacu..porad nas to svadelo resit mechatroniku, ale ta byla nakonec ok..
neco podobneho mi rikal i lubomt..
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
07.11 2016 13:47
Nechcem zakladať nové vlákno tak sa spýtam tu
3.0TDI quatro s prevodovkou NPB 05B 220000km na budíkoch
Spozoroval som ze keď sa flakam v zápche alebo v meste v zatackach ale iba keď je tepla tak prevodovka trochu trasie pri D2 uberieš plyn otáčky padnú na 800rpm a potom jemne ale jemne pridáš tak do 1200 rpm cítim vibrácie ale je to len na dvojke a počas týchto otázok potom sa to stratí skúšal som to aj na 4ke ale tam napadnú otáčky tak nízko.
Je to také jemne vybrovanie ako keď ideš po kraji cesty po tých malých hrboloch co sú na bielej ciare
Prevodovka bola opravovana 08/2015 a menili Mechatroniku takže idem 16/11 na kontrolu
Ale tu sa chcem spýtať co by to mohlo robiť?
A ak neuznaju záruku koľko si mam pripraviť.
Ja podozrievam spojku K2 co som čítal.
Registrace: 15.10. 2020
Příspěvků: 7 | Témat: 1
15.10 2020 18:50
Zdravím ťa mám ten istý problém v com bola chyba ak sa smiem spýtať tiež mechatroniku menili 25000 km dozadu a teraz mi začalo vibrova pri 2 stupni pri otáčkach okolo 1000-1200
15.10 2020 19:10
2-voj spojka preto to trasie a daj si spravit aj dvojhmotu
15.10 2020 19:13
Myslíš zotrvacnik ten sa menil 700 eur stal
15.10 2020 19:18
A čo ťa vyšla ťa dvojspojka
15.10 2020 19:46
dvojspojka stala 2500 libier cca 3000 eur tu v UK
a 700 mozebyt 2-voj hmota - zotrvacnik je tesne pred nou
kolko mas KM ?
15.10 2020 19:50
Dvojspojka 850 plus praca čo sa týka de-montaze prevodovky. Dvojhmota uz popri tom je malina
15.10 2020 19:54
Kurva drahé musím skočiť do servisu a čo tam vlastne menili lebo to mal foter predtým a on to dával opravovať platila 2500 eur a ja som dával zotrvacnik meniť az potom z rozvodmi Lebo to na volnobeh búchalo sem tam
15.10 2020 19:55
280000km
15.10 2020 20:04
Vies, dvojhmotny zotrvacnik je ine ako dvojita spojka. Dvojhmota zacne po unave materialu vibrovat, dvojita spojka sa tak ako aj normalna spojka na manualnej prevodovke opotrebi a zoderie kilometrami. 280.000km je slusny najazd, velakrat maju dvojspojky dost pri 300tis km. Niekto ju odpali nesetrnym zaobchadzanim aj po 150tis
Naposledy upravil lubomt dne 15.10 2020 20:05, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
15.10 2020 20:05
Daj nejaký kontakt na teba ak môžeš by som ti zavolal ty robíš tieto automaty?
15.10 2020 20:16
Mam ho dolu v popise. Ak pises cez mobil, otoc ho o 90stupnov a zobrazi sa Ti
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
