Celkem je zde 1590 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1588
Celkem: 1590
Registrace: 24.6. 2016
Příspěvků: 8 | Témat: 1
28.08 2016 20:03
O víkendu jsem chtěl na své A4 b7 vyměnit tlumiče. Horní dlouhý šroub držící 2 kloubky ramen odolal všemu od kladívka po autogen. Jediný co povolilo byla jeho hlava.
Máte někdo nápad jak vyoperovat šroub bez hlavy z těhlice? Počítám s demontáží kompletní nápravy z auta, aby byl ke šroubu dobrý přístup. Ale co dál?
Při tý příležitosti vyměním komplet sadu ramen. Máte někdo tip kde dobře koupit MEYLE?
Díky za pomoc.
Registrace: 6.4. 2011
Příspěvků: 32 | Témat: 4
28.08 2016 20:12
Ja sem mel ten samy problem akorat na sestce. Musel sem to na velky stojanovce odvrtat, ale je to strasna pakarna. I pres velke snazeni sem lehce ohlodal i stenu tehlice ale po trech hodinach byl venku . Tak at se dilo zdari.
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 4
28.08 2016 20:27
Je to celkem hoodne komplikovane, pokud to nejde Take mi to neslo, ale navrtali jsme to HSS kobaltoým vrtakem a pak ten kousek se nam podarilo vyrážedlem vyrazit.
Preceda: kdyz to dovezes tak ti ten sroub vyndam.
29.08 2016 7:33
Tak to bych rad vedet jaky mas na to trik
Zakladem je nemit oba palce na rukou doprava.
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
31.08 2016 18:07
Vypada to dobre, mas s tim osobni zkusenost u B6 ? diky
01.09 2016 14:39
zatim nastesti ne ale nasel sem na zahranicnich forech borce co na tom jeli a pochvalovali vsichni
zalomene stefty v hlinikovych hlavach, prasknute srouby v hlinikovych blocich atp...
kyselina draha neni, chce to ale pohlidat tu koncentraci a zkusit...
01.09 2016 15:48
Snad vypary z te kyseliny dusicne nebudou mit nezadouci vliv na lemy blatniku atd, aby nezacali korodovat pak.. Napriklad jako vypary z kyseliny solne a rezivi vse okolo.
Ono bude problem neco vymyslet jak tu kyselinu tam dostat bezpecne. Kdyz ta tehlice nejde vymontovat.. Nejaky tip?
huty: A to ti rekl kdo ze se neda tehlice vymontovat? Sunda se komlpetni tlumic s hornim ulozenim i s tehlici a venku se to rozebere. Rizne se ten zalomenej steft v ty drazce kde jsou raminka a na ten kousek co je nakraji se navari matice a vyvykla se ven a ten zbytek steftu ve stredni casti se vymlati ven kdyz se mu nechce navrta se kobaltovym vrtakem a pak uz povoli. Delal jsem to mnohokrat a vzdy uspesne. Staci koupit kvalitni odrezovac ktery vzlina a vsakne se do toho zaoxidovanyho mista.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
01.09 2016 22:10
A nový šrub před nastrčením namočit do Resistinu Car nebo ML a nezarezne..Jen vazelina je o ničem,ta se brzy vypláchne.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
02.09 2016 7:43
Poznate niekto toto ?
vyzera to fajn na vybratie z tehlice akurat je to drahe ako svina. Mozno nechat niekomu sikovnemu nieco take vyrobit
02.09 2016 7:51
áček: Diky za radu, podobně jsem dostal šroub z levé strany, ted mě čeká pravá.
Já vím, že jde těhlice vyndat, ale mně nejde povolit ani vybouchat šroub, co drží čep řízení, tak nemůžu tehlici vyndat. Máš nápad na ten šroub, jak ho dostat ven?
Díky za rady.
06.09 2016 13:56
huty: Čep řízení vytoč ze serva. Nejdřív přesuň sponku z prachovky a prachovku zastříkni uvolňovačem a opatrně rozhýbej, aby se volně točila. Potom povol kontramatku a vytoč kloub z řídící tyče. Chce to trpělivost, ale jde to. Ještě stojí za to si předem změřit vzdálenost středu čepu od řídící tyče...
06.09 2016 16:41
Preceda: Napad je to dobry jak rikas a venku si s tim pohrat, muze byt ty uz mas novou napravu?
06.09 2016 17:22
huty: Jo mám. Tenhle víkend jsem to s dopomocí všechno povyměňoval - tlumiče, ramena, čepy řízení. Po zkušenostech musím říct, že vůbec nemá smysl snažit se vytlouct horní šroub v autě. Jedině všechno ven, vytlouct na kovadlině a pak všechno zpět. Je to pracný, ale asi nejefektivnější.
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777214
29.04 2021 21:18
po zjistení, ze sroub z tehlice na aute opravdu nevyndam, jsem tehlici vyndal a i pres veskere mozne nasili jsem si se sroubem ne a ne poradit.
Zkusil jsem ze zoufalstvi tu kyselinu....přesně za 20 hodin nebylo po sroubu ani pamatky. Hliník je jako novy. Pouzil jsem neco z internetu, prodava se to jako hnojivo na kytky s 38% HNO3.
Pokud tedy nekdo muze tech 20 hodin pockat...opravdu to funguje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
