Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 1 července 2025
Celkem je zde 57 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: luke1811
Uživatelů celkem: 49 263
Návštěvníků: 57
Celkem: 57
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 133
21.08 2016 17:36
Ahojte, tri krát som zadal zlý pin na radio a zablokovalo sa. Kartičku s pinom som našiel no neviem ako mam odblokovar radio aby som zadal pin. Skúšal som vsetko dve hodiny som nechal zapnute radio a nic. Je nejaká kombinácia tlačidiel?
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
22.08 2016 11:24
Já nevím, jak dlouho mně to tam svítilo, ale možná to bylo přes dvě hodiny. Prostě jsem někam jel a nechal to zapnutý a z ničeho nic to přebliklo na dotaz na PIN. Pak jsem ho zadal správně...
22.08 2016 12:45
Uz je to cez 20h a stal nic len SAFE
22.08 2016 12:49
Zapnutý rádio? Nevím, jestli nemusí být třeba i nastartovaný. Každopádně vypnutý rádio SAFE nezruší, musí být opravdu celou dobu zapnutý.
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
23.08 2016 8:27
radio musi bejt hodinu zapnuty. Staci zaply zapalovani, jinak se po nejaky dobe samo vypne. Aspon me to tak fungovalo.
23.08 2016 11:03
Tak radio je uz tretí den SAFE síce som ho nemal tri dni zapnute ale stáva tam predsa stale je. Zozačiatku som ho mal zapnute 4hodiny nonstop a nic. Nevie mi niekto poradiť ako ten krám rozbehať?
Příspěvků: 1886 | Témat: 45
23.08 2016 11:26
radio musí být po 3 nauspěšných pokusech o kod zapnutý 24h.
při 1 neusp. pokusu to stačí asi 1h,pak se doba zvětšuje až na 24h.
Ale zapnutý,tzn. že safe bude svitit.
A nezapomen připojit nabiječku, bo ti to radio vybije bat.
štáva sice do radia jde stále ale jen na pamět naladěných stanic.
23.08 2016 11:41
čítal si čo som Ti poslal v odkaze ?.., Pokial máš RNS*-D, pravdepodobne ti chýba napatie na Pine SAFE .. viz obrázok
24.08 2016 12:20
Tak som to premeral na pine safe skutočne nemam napätie. To by vysvetlovalo ze z ničoho nic vypytalo pin. Teraz otázka kde sa vytratila šťava a preco ? Kabel od pinu safe je modrý samostatný a ide niekde smerom ku kastliku spolujazdca
24.08 2016 14:02
Mrknu Ti to večer, anebo zítra ve schémě.., zatím zkus připojit na ten pin +12v jestli Ti to pujde odblokvat..
24.08 2016 14:47
Super, pozri sa teda potom kam to ide bol by som ti moc vďačný. Skúšal som tam hodiť 12v z napájania a nic-pravdepodobne by to ale po tej hodine slo nahodiť pin po troch zlých pokusoch len som musel ist do roboty tak pokračovať budem zajtra
26.08 2016 16:52
Tak natiahol som do safe +12v z napájania. Radio ide len ma trapy prečo je safe pin na konektore bez stavy. Nemá niekto nejakú schému ?
26.08 2016 16:56
Super správa, ja žial v Etke schémy z tohto auta nemám .., bude musiet poradit niekto iný ..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
