Celkem je zde 246 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 243
Celkem: 246
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
25.07 2016 16:06
Panove jak se vam tankuje do A6 Allroadu. U me to malokdy de, ze zamacknu postoli na plno pac se porad vypina. Posledni tankovani bylo asi nejhorsi. Jindy stacilo trosku povytahnout a slo to skoro na jeden zaber ale ted sem musel jenom mirne stlacit a cintat do nadrze snad curkem. Ted sem koukal ze v hrdle je jakejsi vypinac nebo tahlo nejaky klapky? Odvdsusneni? Jako ze bych nerval pistoli az "po koule" se asi nepovede protoze je jinak zvohnuta nez hrdlo nadrze takze pistoli to asi zamacknout nemuzu. Jak to funguje?
Ted resim tankovani nafty ale mozna je to u benzina podobne.
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 136 | Témat: 36
25.07 2016 18:55
Ahoj
Mam stejny problem. Na benzince vzdy pisi: zasunte pistoli do maxima, a ja musim mit na krajicku..jinak bych nenatankoval. Ja vetsinou pistoli zasunu na par cm a pak polozim, aby se tam vytvoril prostor a pak se tankuje celkem dobre.
P.s. krasna spotreba ja mam 2.7 BiTurbo*
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 308 | Témat: 8
25.07 2016 19:45
Mám 2.5 TDI*,taky neštěstí natankovat.
Registrace: 1.2. 2013
Příspěvků: 41 | Témat: 7
25.07 2016 20:03
chlapci mal som ten istý problém, stačí ked vsuniete pištol na maximum A budete ju tlačit smerom dole aspon u mna to takto funguje bez problémov
26.07 2016 7:51
mno mě taky dycky pomohlo povytáhnout o jeden zub a pak to jakžtakž šlo, ale poslední dvě tankování mi furt vycvakávala pistole. Nevim jestli tam nemaj nějakej větší průtok, ale měl sem vybráno tankování pro osobáky tak snad ne. Sem koukal do etky a tam je nějakej gravitační+dejchací ventil na tý expanzní přednádržce, tak sem si říkal jestli tam nebude ten problém.
Ale nikde sem nenašel co je ten spínač nebo co to je.
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 120 | Témat: 0
26.07 2016 8:11
Ten spínač by měl být odvzdušnění. Pokud potřebuji nádrž naplnit víc, tak při cvaknutí pistole tento spínač pistolí zmáčku a doleju ještě pár litrů. Jinak tankování mám to samý. Stále musím pistoli držet a jen tak "cmrndat", jinak mi vycvakává. (A6 2.5TDi)
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
26.07 2016 8:55
Stejnej problem jsem mel na Allroadu 2003. Teda ja ne, ale kdokoli jinej s tim autem tankoval Ja vzdycky zasunul co to slo (jak jsem zvyklej ) a pootocil pistoli tak o 30-40 stupnu doprava a bez problemu.
AJAX
27.07 2016 6:36
díky za tip, příští tankování zkusim
Registrace: 19.4. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 5
07.08 2016 11:15
Tankoval jsem bezproblému jenom u Benzina. Nedávno u OMW a tam jsem zkoušel marně různý úhly.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
