Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 5 června 2025
Celkem je zde 193 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: zynx
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 227
Návštěvníků: 191
Celkem: 193
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
11.07 2016 13:39
Poslednu dobu citim zapas s klimatizacie. V maji bola klima doplnena, auto bolo dezinfikovane ozonom. Ale teraz je citit zapach, hlavne ked sa pusta a vypina, niekedy aj pocas behu. Neviem, ze ci sa vobec zmysel to davat opat cistit ozonom, ak sa to ma opakovat.
Kedysi davno, ked sa menil Kompresor* klimatizacie, tak mi menili aj daky vyparnik ci vysusovac, ak nie oboje. Moze to mat s tym suvis a moze byt tam nejaka plesen? Pelovy filter je novy, tiez aj vzduchovy filer.
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
11.07 2016 16:51
Asi ucpaný odtok.Hnije voda ve výparníku.
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
11.07 2016 17:15
Parou vyčistiť všetky výduchy
Niečo takéto
http://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&am [zkrácená url]
11.07 2016 20:59
Ten upchaty odtok by kde mohol byt? Ci myslis ten, ktory odvadza vodu z celneho skla a je po bokoch?
12.07 2016 10:33
Nie mysli hadicku pod chladiacim radiatorom
Ci je to zapchane zistic jednotucho :
U stojaceho auta Zapni klimu nechaj bezat 5 min potom ju vypni na 1 minutu a toto opakuj asi 3 x
Cuvni a uvidis ci je pod autom na urovni prednych kolies mlacka - ak je tam tak nie je upchata vsetko OK
A ja si osobne myslim ze to robi kazda klima ten smrad
je to taky technicky smrad a stym nespravys nic
Nam to robilo na vsektych passatoch a to sme mali asi 4 aj na A6 to robilo a mali sme 3 (2000, 2005,2006) a ja A7 (2011) to robi
proste ak raz nachladis radiator je zamrznuty ( ide tade chladivo -41C) potom vypnes klimu a cely sa orosi a zacne schnut a ty citis tu vlhkost ked sa susi
co ja robim ak vypnem klimu tak obe okna done a vetrat
a klimi to robia tento vlhky smrad aj u nas v kancelarii tiez nic nepomohlo
je to dilema vydzrat teplo ale mat klimu pustenu stale
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
12.07 2016 10:39
Jo takovej ten vlhkej "smrad" mi to taky dělá při vypnutí klimy, prostě se hodně zvýší vlhkost vzduchu, ale ani mi to nevadí, je to prostě jen jako venku před deštěm.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
12.07 2016 13:02
jestli ti jde o smrad mokré houby po vypnutí klimy, tak je to normální a každý by měl předtím než někam dojede cca na 5 minut vypnout klimu a nechat běžet bez ní, aby se výparník vysušil (jinak bakterie).
nenapsal jsi co máš za auto. Mně to taky jeden čas dost táhlo, zkusil jsem ozon ve škodovce, zkusil jsem nějakej ultrazvuk v ATU atd a k hovnu. Koupil jsem dvě pěny na des. RETECH, na aukru za pár korun, používaj je v v orig. servise Audi. Sundal jsem kastlík u spolujezdce, odendal záslepku a viděl jsem přímo na výparník, tam jsem napral půl spreje, počkal hoďku, napral zbytek a nechal tak do rána. Od té doby už dva roky nic
jinak dobře funguje i tohle
http://autokosmetika.heureka.cz/sonax-cistic-Klimatizace*-150-ml/
klasicky nastartuješ, dáš nejnižší teplotu, zapneš klimu, zapneš vnitřní okruh, sedačku spolujezdce odsuneš dozadu, sprej zamáčkneš a vložíš na podlahu, začne stříkat a takhle to cirkuluje (já ještě vypínám ofuky nohou) oproti deklarovaným 20 minutám to klidně nechám běžet 40-60 minut + nevětrám auto a nechám to tam do rána.
13.07 2016 8:54
Mam 4F2 3.0 TDI* quattro*. Ine roky problem nebol, mozno pred tromi rokmi bol meneny aj klima Kompresor* s vyparnikom ci vysusovacom. Zapach z klimatizacie nebol, teda bol, ale po dezinfekcii ozonom to zmizlo a uz problem nebol. Vzdy na jar sme to dali dezinfikovat a cely rok bol klud. A teraz to zacalo robit a neviem ako sa toho zbavit. Ten sprej od Sonaxu som skusala, aj taku penu co sa strekne do ventilacie, nepomohlo to.
13.07 2016 9:50
To pomůže jen rozdělat a vyčistit.Dezinfekce je dobrá jako prevence.
13.07 2016 11:15
"Rozdelat a vycistit" znamena co konkretne? Dat von vyparnik a vycistit, nejakym tlakom a chemikaliou precistit hadice/trubky?
13.07 2016 11:32
Hlavně výparník.Tam se to usazuje.Strašná práce.Člověk rozdělá půl auta.
13.07 2016 11:38
Aha, no skoda ze som to nezistila skor. Mohla som to dat spravit ked sa rozvody robili nedavno. Ale zial, vtedy to nesmrdelo.
13.07 2016 11:49
ty se potřebuješ tou pěnou (ne tou smradlavou nejlevnější) dostat přímo na výparník, pak to fungovat bude. Takovéto stříkaní do výdechů, větráku a tak je k ničemu. Nevim jak je to u A6 ale třeba se dá k němu dostat, někdo poradí, určitě to už tady kluci dělali. Když otevřeš kastlík u spolujezdce, máš vzadu to otočné kolečko, kterým fouká do kastlíku ledovej vzduch? Pokud to tam máš, jako nouzovku bych koupil ještě jednu tu pěnu a tu dlouho hadičku prostrkal skrz tuhle díru tim tunelem až do výparníku a všechno to tam nastříkal. Půl spreje, za půl hoďky zbytek.
13.07 2016 12:31
Ale musí být čistý odtok.Když tam něco zůstane je to ještě horší.
13.07 2016 14:15
Neni jednoduchsie dat dole prave predne koleso, podblatnik tiez dole a odtial sa skusit k tomu dostat? Ci lepsie dat dole kaslik, cd menic a tadial? Pojdem sa spytat niekde do servisu, ze ci to tam uz robili. V najhorsom to DAM* do Audi, aby sa na to pozreli a pripadne vycistili, vymenili, podla toho co bude treba. Zatial dakujem za rady a ak by niekoho nieco napadlo, tak sem s tym
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
